Acum este Vin Iul 18, 2025 9:46 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 38 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: proiect 2 subwoofere 15 inchi/ Fane Colossus Prime 15 XS
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 10:22 am
imaginile nu trebuie sa fie mai mari de 1366 de pixeli pe latime . trebuie sa le micsorezi rezolutia 8)
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 10:39 am
Localitate: Targoviste
Deja au crescut , stau singure in picioare :D .
20190418_212846.jpg [ 216.17 KiB | Vizualizat de 4341 ori ]
20190418_212237.jpg [ 217.45 KiB | Vizualizat de 4341 ori ]
20190419_092912.jpg [ 153.92 KiB | Vizualizat de 4341 ori ]
20190419_100943.jpg [ 128.07 KiB | Vizualizat de 4341 ori ]
20190418_203848.jpg [ 146.53 KiB | Vizualizat de 4341 ori ]
20190418_203831.jpg [ 132.31 KiB | Vizualizat de 4341 ori ]
20190418_200226.jpg [ 192.11 KiB | Vizualizat de 4341 ori ]
20190418_200213.jpg [ 180.67 KiB | Vizualizat de 4341 ori ]
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 10:29 pm
Usor , se apropie vopseaua, accesoriile si cablul de semnal :D :roll:
20190422_214138.jpg [ 209.43 KiB | Vizualizat de 4319 ori ]
20190422_213918.jpg [ 375.27 KiB | Vizualizat de 4319 ori ]
20190422_160317.jpg [ 156.43 KiB | Vizualizat de 4319 ori ]
20190422_160354.jpg [ 278.06 KiB | Vizualizat de 4319 ori ]
20190419_190639.jpg [ 243.42 KiB | Vizualizat de 4319 ori ]
20190419_190621.jpg [ 129.39 KiB | Vizualizat de 4319 ori ]
20190419_190559.jpg [ 143.07 KiB | Vizualizat de 4319 ori ]
20190419_190546.jpg [ 172.04 KiB | Vizualizat de 4319 ori ]
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 10:09 pm
Salutare!
Dupa cum s-a vazut in poze sunt aproape de final, maine daca vremea permite o sa aplic vopseaua dar mai am 2 nelamuriri si va rog daca ma puteti ajuta.
1. In proiectul original am citit ca materialul fonoabsorbant se monteaza pe spate ,o laterala si jos (banuiesc ca jos doar pe jumatate din suprafata pana unde incepe placa portului ).
Intrebare este:eu cum procedez avand in vedere ca am construit porturi sus si jos? Montez vatelina si sus?
2 Cum pot sa tai buretele fonotransparent de pe grilele frontale perfect drept?
Buretele este cel de 9 mm premium
Eu m am gandit sa il tai initial mai mare , sa il lipesc peste plasa metalica, si apoi sa il tai perfect dupa conturul grilei,dar cum????
Am facut cv incercari cu foarfeca ,cutter cu lama noua dar nu iese cum as vrea, se vede ca nu e taiat perfect drept.
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 6:34 am
1. Pui burete pe suprafata dinspre difuzor a portului de jos si de sus si pe panoul din spate.
2. Buretele il pui pe o suprafata plana , pui o stinghie din lemn si il tai cu treceri succesive cu un cutter nou , bine ascutit. Nu te stresa sa fie perfect deoarece buretele se poate intinde sau contracta la lipire dupa nevoie.
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 7:14 am
Multumesc!
Am inteles ideile, sper sa reusesc astazi sa ii dau gata .
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 7:36 am
Foarte frumoase au iesit. Felicitari!
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 9:23 am
Multumesc!
Pana aici si eu sunt multumit de investitie si rezultat.
Astept pana dupa amiaza sa imi imprumute un prieten vopsitor auto un pistol profesional cu duza mare pt a aplica vopseaua.
Sper sa imi iasa bine, sa nu stric ce am facut pana acum. :lol:
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 12:18 pm
Anghel Catalin scrie:
Multumesc!
Din ce cauza nu vrei sa folosesti trafaletul? Are rezultate bune. Nu cred ca dureaza mult timp sa le faci manual.
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 1:55 pm
e foarte probabil sa nu-ti iasa din prima cu pistolul.
Trafaletul iti ofera solutia care iti va da textura fara alte batai de cap. cu pistolul va trebui sa faci destul de multe experimente pana cand ajungi la acelasi rezultat.
Ca sa nu mai pomenim ca ai nevoie de un compresor de vreo 200 de litri ca sa ramana presiunea constanta pe durata vopsirii. Pistoalele cu diuza mare au nevoie de debit constant si mare, deci rezervoare mari.
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 5:11 pm
Localitate: Tulcea
Salutari. Daca iti trimit bani imi poti face si mie 2 astfel de incinte ?
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 7:39 pm
SNicu27 scrie:
Salut!.
Da iti pot face daca nu se supara nimeni de aici de pe forum ,eu sunt nou aici si nu vreau sa deranjez .
Doar ca materialele necesare pt ele nu sunt chiar ieftine.
Nu am facut un calcul exact cat m au costat dar cred ca au depasit de 1000 ron doar materialele
Ultima oară modificat de Anghel Catalin pe Mie Apr 24, 2019 8:32 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 7:46 pm
Am facut si cu trafaletul cam in urma cu un an , dar am zis ca e loc de mai bine . Mi s a parut ca textura a iesit cam"putin creata/creponata" , nu prea avea aspectul de bob.
Le am facut pe acestea pana la urma cu pistolul si in mare parte sunt multumit de rezultat, probabil se putea si mai bine.
Compresor am avut unul facut de "batranul" si baga presiune fara probleme,nu scade sub 6- 7 bari nici daca dau non stop
O sa postez cateva poze si cu ele vopsite dupa ce ajung acasa la laptop.
Oricum multumesc de sfaturi!
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 9:30 pm
Cam asa au iesit, in realitate se vede mai accentuata textura.
20190424_220047.jpg [ 519.23 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_215951.jpg [ 418.21 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_215924.jpg [ 504.31 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_215859.jpg [ 661.03 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_215853.jpg [ 348.52 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_195841.jpg [ 263.44 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_195833.jpg [ 198.1 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_195729.jpg [ 215.47 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_195715.jpg [ 197.92 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
20190424_195706.jpg [ 278.4 KiB | Vizualizat de 4252 ori ]
MesajScris: Mie Apr 24, 2019 9:50 pm
Localitate: Tulcea
Super faine. Lasa un numar de telefon in privat, te rog.
