Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:36 am
 Subiectul mesajului: proiect 2 subwoofere 15 inchi/ Fane Colossus Prime 15 XS
MesajScris: Lun Apr 15, 2019 12:08 pm
Localitate: Targoviste
Salutare tuturor!
As dorii putin ajutor daca se poate, in alegerea unui model de incinta pt realizarea a doua subwoofere care vor fi echipate cu difuzoare Fane Colossus Prime 15 xs.
Am facut comanda de accesorii pe site pt realizarea acestui proiect, difuzoarele le am noi noute, dar inca nu stiu in ce model de incinta ar suna bine,(am luat intai potcoavele si acum intentionez sa aleg si calul :) :) ).
Mentionez ca as vrea cv cu dimensiuni mai reduse deoarece o sa mai fie transportati din cand in cand, si deja difuzoarele au o greutate considerabila.
Multumesc anticipat!!
 Subiectul mesajului: Re: proiect 2 subwoofere 15 inchi/ Fane Colossus Prime 15 XS
MesajScris: Lun Apr 15, 2019 10:51 pm
Am revenit dupa ce am tot cautat un proiect pt incintele mele si avand in vedere faptul ca nu am de unde sa achizitionez mocheta pt finisajul subwooferelor(e criza de mocheta).
Am gasit tot aici pe forum o discutie despre realizarea a 2 incinte BR,dupa un model Outline DVS 115 SW.
Credeti ca este realizabil acest proiect cu difuzoarele mele?
Si daca da, pot pastra dimensiunile originale ale incintelor in cazul in care montez manere pe lateralele cutiei si folosesc acele porturi ocupate in mod normal de manerele originale? :roll: :roll:
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 8:08 am
de ce nu vopsesti incintele?
avem cea mai buna vopsea din Europa in stoc
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/vopsea_pentru_boxe_accesorii
se aplica cu un trafalet si iese impecabil !
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 8:29 am
Chiar nu ma poate ajuta nimeni?
Ca sa fie mai pe inteles as vrea un proiect asemanator cu subwooferele din oferta NEXUS ACOUSTICS, dar cu difuzor de 15 inchi.
Multumesc!
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 8:33 am
Dupa cum ati spus si dvs , am ajuns la concluzia ca o sa le vopsesc, dar vreau sa fac ceva asemanator ca si model cu cele din oferta de subwoofere Nexus(cu porturi sus si jos).
Se gaseste un proiect de genul asta pe la dvs prin arhiva?
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 8:47 am
poti folosi acest proiect: viewtopic.php?f=92&t=10328
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 11:38 am
Credeti ca este ok daca folosesc proiectul C15 400, dar sa fac porturi si in partea de sus dar si jos?
Adica sa impart inaltimea initiala a portului din proiectul original in doua parti egale,si vor rezulta 2 randuri de porturi cu inaltimea de cate 5 cm.
As vrea sa fac acest lucru strict doar din punct de vedere estetic,avand in vedere faptul ca o sa ii vopsesc cu tuffcab,(imi plac la nebunie basii Nexus care sunt la vanzare pe site).
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 1:37 pm
in principiu poti face asta fara probleme
frecventa de acordaj va cobora cu vreo 5-10% dar, asta este OK pentru ca Collosus prime 15 este un difuzor mult mai potrivit pentru subbass decat 400B
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 2:01 pm
Va multumesc mult pentru raspuns , mi a fost de mare ajutor!
Chiar acum fac lista cu dimensiunile placilor pentru a le trimite la taiat.
Am ales placaj stratificat de plop15 mm pt realizare( mai castig cv la capitolul greutate), si o sa le finisez cu tuffcab.
Revin zilele urmatoare si cu cv poze .
O zi buna ! :D :D
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 2:04 pm
Este suficienta o cutie de 2,5 kg de tuffcab pt vopsirea lor?
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 2:26 pm
eu spun ca da
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 7:39 pm
Va mai deranjez cu o chestiune.
Am citit pe forum la sectiunea dedicata proiectului C15 400,ca mai multi utilizatori care au realizat acest proiect au taiat din placa portului (chiar la indicatiile dvs), aceasta fiind in final cam de 15-20 cm pentru a obtine rezultate mai bune.
Pe de alta parte mi ati spus ca in cazul meu difuzoarele mele sunt destul de bune pentru acest proiect si ca daca fac 2 randuri de porturi sus/jos acordajul va cobora cu 5-10%
Deci , ca si concluzie cum este mai bine sa fac, sa las acele placi de la port la 27 cm cum sunt in proiectul original sau sa mai reduc din lungimea lor? :roll:
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 7:51 pm
faci exact cum am mentionat mai sus
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 8:02 pm
In regula, asa o sa fac.
Multumesc!
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 9:57 am
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie?
Incerc sa postez cateva imagini dar nu reusesc, imi apare un mesaj ca pozele mele au multi pixeli sau cv de genul asta.
Cum trebuie sa procedez?
Multumesc! :roll:
