Acum este Dum Iul 06, 2025 1:52 am
 Subiectul mesajului: 3 way sound system
MesajScris: Lun Oct 16, 2017 9:19 am
Buna ziua!
doresc sa construiesc un sistem audio mai aparte compus din:
1x Oberton 6NB150 pus in bandpass 6th order https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_6NB150?filter=13
2x P-audio SN3-30N bass reflex https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/difuzor_p-audio_SN3-30N?filter=9
1x Beyma T-2030 https://www.poweraudio.ro/tweeter_beyma_T-2030?search=t-2030
Acestea sunt singurele difuzoare pe care le-am gasit sa fie compatibile cu spatiul disponibil..
Credeti ca sunt compatibile?
Multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: 3 way sound system
MesajScris: Lun Oct 16, 2017 10:16 am
Interesant proiectul tau
incearca sa vezi daca nu-ti incape varianta pe ferita a acelui difuzor de la Oberton
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_6B150?filter=13
MesajScris: Lun Oct 16, 2017 10:25 am
din pacate nu incape..am la dispozitie doar 9 litri pentru intregul bandpass. Din calcule folosind http://www.diysubwoofers.org/bnd/6thord1.htm am 2,8litri camera fata si 6,2 l camera spate pt bandpass. (Vas fiind 9,3 litri).
In cazul difuzorului pe ferita Vas=14,6 litri.
Este o diferenta majora intre cele doua?
Difuzoarele vor fi montate intr-o evacuare asemanatoare cu https://www.pca.org/sites/default/files/Soundbar-web.jpg
MesajScris: Lun Oct 16, 2017 2:35 pm
Utilizand WINISD, wooferul va avea urmatorul raspuns:
iar pentru midrange:
Comentariu fişier: Midrange
2.jpg [ 180.36 KiB | Vizualizat de 4537 ori ]
Comentariu fişier: Woofer
1.jpg [ 213.61 KiB | Vizualizat de 4537 ori ]
MesajScris: Lun Oct 16, 2017 4:10 pm
modelele de la Oberton, care nu sunt stocate trebuie comandate la fabrica
noi plasam o comanda la 3-6 luni iar timpul de productie este 30-60 de zile.
Daca vrei sa astepti, poti plasa o comanda...
MesajScris: Mar Oct 17, 2017 12:57 pm
Multumesc pentru informatia cu timpul de livrare.
Cum ti se pare raspunsul wooferului pentru un bandpass?
MesajScris: Mar Oct 17, 2017 1:10 pm
pentru ceea ce este raspunsul arata chiar foarte bine
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 10:43 am
Salut,
o buna perioada de timp nu am avut timpul necesar sa realizez acest proiect, dar acum revin cu cateva intrebari actuale.
1. Doresc pe partea de joase sa raman la Oberton 6NB150
2. Pe partea de medii si inalte doresc sa merg pe o configuratie de 2xP-audio SN3-30N in incinta Bass reflex(3,8l) sau 2xFaital Pro 4FE32 8Ohm in incinta Sealed, de asemenea de 3,8l.
4. Ce tuning frequency ar trebui sa aiba partea de medii?
Tinand cont de Tuning freq Oberton 6NB150:rear chamber:62,32 hz, front chamber: 121,5 hz
5.este posibil sa renunt la partea de Driver/Tweeter? Si sa am configuratia 1xOberton 6NB150 + 2xoricare dintre variantele de mai sus
Multumesc mult pentru ajutor!
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 10:50 am
incinta pentru sectiunea de medii recomand sa o faci inchisa, nu bassreflex.
avem niste P-audio PA20K4 care merg liniar pana la 20Khz, fiind difuzoare speciale pt fullrange.
Nu vor mai trebui deloc tweetere.
sunt 100 de lei bucata
mai avem 4 buc in stoc
http://www.spectrumaudio.de/breit/paudio/paudioPA20K4.html
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 11:01 am
Cea mai mare limitare a mea este incadrarea intr-un volum de 3,8 litri/difuzor. M-am exprimat eu gresit inainte spunand 2xdifuzor in 3,8l:( .
1.Crezi ca se preteaza de folosit difuzorul P.Audio PA-20K/4 intr-o incinta de volumul de 3,8l? La un scurt calcul ar avea nevoie de doar 1,5l si Tuning freq ar fi de 207Hz. nu este mare diferenta la frecventa de taiere?
2. Pentru Faital Pro 4FE32 incinta va avea un tuning freq de 120HZ, dar la 5,5L...cum ar suna in sealed de 3,8l?
Multumesc mult pentru raspunsul rapid!
Horia
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 11:04 am
da, merg f OK in incinta sealed
Un acordaj atat de ridicat (de peste 100Hz) este inutil si va cauza si rezonante parazite cu duiumul in banda de functionare a difuzorului.
vei face incinta sealed si o vei regla ca si raspuns modificand cantitatea de fonoabsorbant.
P.S.
sper ca nu folosesti functia de "optimum" prin programele de simulare
Aceea da numai tampenii pentru ca nu stie ce simuleaza sau ce scop ai tu. Incearca doar sa obtina o incinta cu cea mai liniara extensie in joase, atat.
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 11:23 am
Produci cumva si filtru pasiv pentru configuratia aceasta?
1x Oberton 6NB150
2xP.Audio PA-20K/4
Doresc sa am o varianta de amplificare pentru tot sistemul, cat mai simpla si compacta.
S-ar potrivi asa ceva?
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/kit-amplificator-sbass-clasa-2x50w100w-tpa3116d2-p-12186
sau? https://www.avmall.ro/detalii/modul-amplificator-dayton-audio-mca2250e.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
Nu am foarte bune cunostiinte in domeniu :) si as alege varianta cea mai simpla.
Multumesc!
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 3:01 pm
Horia_b scrie:
1x Oberton 6NB150
2xP.Audio PA-20K/4
Multumesc!
Vezi ca tpa3116d2 are 2x50/4Ohm si 1x100/2Ohm.Dayton are 1x50w/4Ohm si 22w/8Ohm
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 4:24 pm
teoretic se poate incerca un filtru dar va trebui sa am boxa finalizata.pt a incerca asta.
