Acum este Vin Iul 18, 2025 3:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 69 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Clona XA 2
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 10:21 am
Buna ziua si La multi ani !
Dupa ce am realizat pentru o cunostinta boxele cu Oberton 15XL400, s-au gandit ca vor o clona ( doar 2 basi si un top momentan) de xa.
Bugetul ar fi cam 3850 euro.
Pentru fx20 m-am gandit sa echipez cu Oberton 18XB1300.
Pentru fx12 - SN12-mbII + BM-D750II + PH-2723. + filtru nexus
Amp pentru basi - Phonic XP5000 ( am vazut acuma si 6000 dar cam depaseste bugetul)
NU stiu cu ce am sa merg pentru fx 12. De Dynacord Sl1800/2400 stie cineva ceva? - bugetul ar fii undeva la 3000 ron
Procesare ceva dB Mark - nu m-am hotarat exact care.
Banii or sa vina in 3 transe. Maine as dorii sa comand un bas si media pentru decupaje.
Dl Mircea ceva sfaturi?
Ultima oară modificat de Velicu Claudiu pe Vin Ian 25, 2019 1:42 pm, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Clona XA 2
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 10:23 am
Velicu Claudiu scrie:
pentru medii si inalte poti pune Phonic XP3000. Va arata rack-ul frumos si profi. Poti pune un panou cu conectica la baza rack-ului pt a lega boxele la rack.
Pentru procesare este destul dB Mark DP24
configuratia de componente este excelenta.
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 10:33 am
Este vre-o problema cu Xp3000 pe muzica live?
Majoritatea au unele "pretentii"
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 12:06 pm
Absolut nici o problema
XP3000 este un amplificator excelent.
ca si schema si calitatea constructiei , mult peste seria low cost SL de la dynacord.
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 2:26 pm
Atunci merg pe Xp3000 si xp5000 sau 6000 sa vedem..
Trebuie sa gasesc un rack 8-10 U. Dar sa pot pune si un cms 1000-2 deasupra
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 4:30 pm
cel mai bine il faci la comanda, dar dupa ce ai toate componentele pt ca trebuie sa iei in calcul cat se scufunda CMS-ul in interiorul rack-ului. Daca ai 2 amplificatoare de 3U + procesor + panou conectori, probabil vor trebui inca 2-3U ca sa ai loc sa intre si fundul mixerului in case. 8)
cel mai probabil va trebui sa fie de 10-11U pe fata
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 4:31 pm
Am o mare nedumerire.
In proiectul fx12 de pe forum, camera de compresie are 570x350 fiin delimitata practic doar sus si jos.
Un coleg de pe forum intr-un post mai vechi a facut ceva cu acea camera fiind mai mica (oarecum patrata) sau mi se pare mie.
In alt proiect pe care il aveam de ceva vreme camera de compresie pare a fi la fel de mica ca si cea a colegului sau probabil gresesc eu.
Atasez pozele in ordine
15_1266950640.jpg [ 107.24 KiB | Vizualizat de 12029 ori ]
Untitled.jpg [ 120.58 KiB | Vizualizat de 12029 ori ]
detalii interioare.jpg [ 113.64 KiB | Vizualizat de 12029 ori ]
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 4:33 pm
Camera aceea trebuie sa aiba un volum cat de mic posibil.
Cum este in pozele cu boxele construite, cu camera patrata , mica este corect.
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 4:49 pm
Deci iau in considerare proiectul din prima poza - reiese camera - 325x325 le iau ca atare? Sau daca aveti timp ma puteti ajuta cu niste masuratori sau un volum pt SN12
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 5:54 pm
325x325 este corect
MesajScris: Lun Ian 07, 2019 6:40 pm
Multumesc mult pt suport.
Va tin la curent cu evolutia proiectului.
MesajScris: Joi Ian 10, 2019 3:09 pm
A venit prima comanda. Oberton :shock: :shock: :shock: Foarte masiv!
Plywood-ul este la debitat de maine incep treaba.
20190110_145404.jpg [ 954.46 KiB | Vizualizat de 11972 ori ]
20190110_145607.jpg [ 662.63 KiB | Vizualizat de 11972 ori ]
20190110_145656.jpg [ 730.28 KiB | Vizualizat de 11972 ori ]
20190110_145704.jpg [ 844.88 KiB | Vizualizat de 11972 ori ]
20190110_145806.jpg [ 679.31 KiB | Vizualizat de 11972 ori ]
MesajScris: Joi Ian 10, 2019 3:39 pm
pana acum, din tot ce am incercat eu, Oberton 18XB1300 este CEL MAI BUN difuzor in FX20 ;)
la fel, in FX12, nu exista medie mai eficienta si mai rezistenta decat P-audio SN12MB, de la nici un alt producator!
MesajScris: Joi Ian 10, 2019 3:54 pm
Cred ca o sa iasa ceva foarte ok.
Dl Mircea, rackul tot la voi il fac? Comanda de amplificatoare o voi da ultima cu tot cu procesor.
Apropo ce setari mai fac pt fx12 din procesor pt ca baiatu cu "clarinetu" sa nu mai sparga paharele pe masa sau inaltele? Sau e deajuns filtrul?
Revenim la discutie si cu setarile pt basi
MesajScris: Joi Ian 10, 2019 4:09 pm
iti facem noi o setare pt sistem cand vei face comanda pt procesor ca sa nu te mai stresezi cu setarile. 8)
