Acum este Vin Iun 06, 2025 7:50 pm
 Subiectul mesajului: Depasire Xmax
MesajScris: Sâm Dec 29, 2018 9:33 am
Salutare!
In multe din simularile mele (Unibox) dar si proiecte de pe aici, am vazut ca deplasarea conului de bas la puterea max. RMS, depaseste limita Xmax, in special la frecvente joase, dar nu vorbesc de subsonice, ci frecvente deasupra acordajului (40...100 Hz).
Poate ca Xdamage nu e depasit, dar cum se abordeaza problema?
Limitarea puterii? La ce bun driverul are 500W rms daca nu poate duce deplasarea bobinei?
Filtru? La ce bun un Fs mic atunci?
Dif cu xmax mai mare? Subwooferele sanatoase au xmax>10 mm. Insa deplasarile mari produc distorsiuni armonice.
Poate ma lamuriti.
Numai bine!
 Subiectul mesajului: Re: Depasire Xmax
MesajScris: Sâm Dec 29, 2018 10:31 am
depasirea X-max nu este sfarsitul lumii. Doar cresc distorsiunile.
Unele designuri au depasiri mai mari decat altele.
Si sa nu uitam ca programele de simulare arata ceea ce se intampla cu sinus aplicat, insa muzica nu este sinus.
MesajScris: Sâm Dec 29, 2018 11:35 am
Adevarat, muzica nu e sinus.
Atunci limita de proiectare ar fi sa nu se atinga Xdamage in conditia de max. Peak power (approx 2xRMS). Poate cu un factor de siguranta, 10-20%. Corect?
MesajScris: Sâm Dec 29, 2018 9:48 pm
Depinde de multi factori
