Acum este Dum Iul 06, 2025 5:31 am
 Subiectul mesajului: Crown CTS 3000 2x1500W in clasa I reparatie si testare
MesajScris: Lun Oct 08, 2018 11:28 am
Mi-a venit acest Crown CTS3000 la reparat, pe un canal finalii pur si simplu EXPLODATI, un scurt intre carcasa si una dintre bobinele LP+.
Am schimbat toate semiconductoarele si o parte din rezistentele SMD de pe placile de comanda "buffere tottem pole amplificatoare de curent", schimbat finalii, si tot ce a mai trebuit, modificat cu o folie din fibra de sticla sa nu mai faca scurt alta data, si testat.
Amplificatorul este cotat in malualul sau la 2x1500W/4R si 2x1200W/8R, adica 79Vrms/4R si 98Vrms/8R.
Dupa reparatie si recalibrare conform manual service+ "skill-ul meu", la filmari a rezultat ceva spectaculos in 4R cit si in 8R.
Un amplificator pe care eu l-as folosi exclusiv pe bass partea de subwoofere, mai ales ca are damping factor mare.
Poze:
Filmare 4R:
https://www.youtube.com/watch?v=ejXSdbv4NKA&feature=youtu.be
Filmare 8R:
https://www.youtube.com/watch?v=VDERbxKgNIc&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Crown CTS 3000 2x1500W in clasa I reparatie si testare
MesajScris: Mie Noi 07, 2018 12:13 pm
misto jucaria
surprinzatoare rezultatele pentru un crown d`asta de serie noua... care cumva s-ar fi asteptat sa fie mai slabut pentru ca.. din cauza de marketing bla bla bla
2 curiozitati:
1. este posibil ca inainte de reparatie / upgrade sa fi fost capabil de aceleasi performante?
2. mi se pare mie sau turatia ventilatoarelor scade cand amplificatorul este in blana? (ceva caderi de tensiune?)
PS: ce-o patit rezistentele tale de wattaj? nu li s-a deschis parasuta? le stiam... mai ok :mrgreen: :mrgreen:
MesajScris: Mie Noi 07, 2018 1:46 pm
Spre sfarsitul vietii, Crown si-a dat seama ca a pierdut mult vanzand chestii cu performante slabe si a reinceput sa creasca nivelul. Din pacate a fost prea tarziu si au intrat in faliment. Crown nu mai exista in acest moment. Firma a fost inchisa. :roll:
MesajScris: Dum Noi 11, 2018 3:15 am
Am testat un canal (cel care mai era functional) inainte de reparatie, 87-91Vac pe aceeasi rezistenta de sarcina si in maxim 10 sec limitare la puterea declarata de fabrica, mentinuta cam 1 minut continuu, fara limitari, dupa care usor limitare termica.
Crown CTS este o serie destul veche, nu este nimic nou acolo.
O clasa I, clasica BCA (ballanced current amplifier), dezvoltata si (din punctul meu de vedere downgradata) din seria K series sau CE4000.
Spun asta deoarece s-au complicat inutil cu partea de amplificatoare de curent buffere tottem pole pentru comanda mos-fet finale.
Mult mai ok comanda la K series chiar daca initial (pentru vremurile alea) parea mai intortocheata.
Si din asta (cred, nu sint sigur) au dezvoltat seriile I-tech la care singurul lucru care ma face sa scot palaria este SURSA DE ALIMENTARE, nu misca UN VOLT intre idle si max load, boxe si etaje finale sa ai sa ii dai in gusa sursei. :mrgreen:
Si da, la amp asta sursa fiind nestabilizata, in forta scade turatia la ventilatoare un pic.
Un amp pe care l-as folosi pentru bass, monitorizare DJ cu urechi de tabla, cu cite 3 hornuri pe canal, sa il ajute la digestie si eliminarea dopurilor de ceara din urechi. :twisted:
Amplificatorul a cedat din cauza ca una dintre bobinele de la iesire a atins de tabla carcasei in timpul functionarii (se vede in una din poze), dind la masa prin un set de tranzistori finali, cei +162Vcc de pe un rail, +/- 162Vcc alimentare in gol.
Altfel nu cred ca murea.
Am rezolvat si asta in stil Leco, folie din fibra de sticla imbracata in tesa texturat.
Nu mai are moarte.
