Acum este Vin Iul 18, 2025 4:00 am
 Subiectul mesajului: B&C 12TBX100
MesajScris: Mie Iun 20, 2018 11:00 pm
Localitate: bucuresti
Buna seara, am doua bucati B&C 12tbx100, si vreau , daca sunteti binevoitori, un proiect de cutie pentru ele. Momentan le-am bagat in niste cutii cu dimensiunile de 38 cm fiecare latura, cu 4 porturi triunghiulare de 8 cm si adanci de 23 cm ...din specificatiile gasite pe net, cutia e acordata undeva la 60hz. Ma intereseaza sa scot cat mai mult din aceste difuzoare, insa, in acelasi timp vreau niste cutii cu un singur port de bas, jos desigur, si sa nu depaseasca 40x40 cm latime /adancime. Inaltimea pote fi oricat e nevoie. Eventual un proiect si pt un full range(daca se preteaza) si cu ce driver ar putea fi inperecheat, si desigur o schema pt un filtru pe masura.
Multumiri anticipate
Mood: Crazy Tired
Listening to: voices in my head.
Reading: secret invisible messages writen on the walls.
Watching: semitransparent, faceless people walking around.
 Subiectul mesajului: Re: B&C 12TBX100
MesajScris: Vin Iun 22, 2018 9:08 pm
Buna seara din nou, nu pot sa cred ca din atatia useri priceputi, nu poate sa ma ajute niciunul...
Mood: Crazy Tired
MesajScris: Sâm Iun 23, 2018 8:33 am
subwoofer nu recomand. Difuzorul acela e mai potrivit pentru un fullrange sanatos.
poti folosi acest proiect:
viewtopic.php?f=92&t=10106
vei avea nevoie de acest horn:
https://www.poweraudio.ro/Horn_P-audio_ph-2723
si de acest driver:
https://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_bm-d750III-2016
filtru putem produce:
https://www.poweraudio.ro/filtru_pasiv_doua_cai?search=filtru
spor la treaba 8)
MesajScris: Sâm Iun 23, 2018 4:46 pm
Multumesc pt raspuns, insa paraca nu-mi vine sa cred ca nu merge facut un bas ok cu aceste difuzoare...dar nu va contrazic, nu sunt specialist
Mood: Crazy Tired
MesajScris: Sâm Iun 23, 2018 7:22 pm
Un subwoofer este foarte la limita. Poti obtine performante mult mai bune cu un difuzor de 15” ce costa junate din bani si foloseste o incinta cu acelasi volum intern. Foarte multi cad in capcana asta si au senzatia ca daca cumpara un difuzor pro de 12” cu putere mare, automat vor putea face cu el subwoofere de 12” foarte compacte.
Cheia este volumul de aer miscat. Un 12” are cam 520 de cm^2 pe cand un 18” are 1180 cm^2 volumul de are miscat de un 18” este mai mult decat dublu.
Exista o expresie in domeniul proiectantilor de echipamente audio pro. “There’s no replacement for displacement.”
MesajScris: Sâm Iun 23, 2018 7:24 pm
Pentru aplicatii de subwoofer de 12” pro , exista acest gen de difuzoare
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_MAG/difuzor_MAG_M1270R
Sacrifica din eficienta pentru extensie insa cu acest gen de difuzor se pot face subwoofere adevarate de 12” si compacte.
MesajScris: Sâm Iun 23, 2018 9:39 pm
Dupa cum spuneam, nu va contrazic , si nici nu pun la indoiala cunostintele in materie. Totusi bani de drivere nu am , pentru moment cel putin...fiind nevoie de niste drivere capabile, investitia e destul de consistenta (pt mine cel putin). Un bas de 18 am, cu wn18, si ca sateliti am ceva compact cu e10-200s si pst 888...acum vine intrebarea mea (poate agasanta) : nu merg aceste difuzoare in ceva gen nexo ls400? Sunt destul de compacte, si sa fac cutiile nu e o problema, eu lucrand in domeniul mobilierului, si oricum mai mult de 500w/8omi nu am de unde sa le dau. Trebuiesc ceva modificari la dimensiunile cutiei? Distrug difuzoarele in aceste cutii?...e pacat sa le tin pe bara pana fac rost de bani de drivere.
multumesc anticipat pt intelegere si rabdare
Mood: Crazy Tired
MesajScris: Vin Iun 29, 2018 9:56 pm
https://en.toutlehautparleur.com/b-c-sub12.html
MesajScris: Dum Iul 01, 2018 12:49 am
Multumesc pt raspuns, însă fix in acest tip de cutie am difuzoarele acum...ma gândeam ca poate pot scoate ceva mai bun din ele, exceptând full range pt ca nu am bani de drivere
Mood: Crazy Tired
MesajScris: Mar Iul 03, 2018 8:52 pm
tham 12- cubo 12
br de 12 toli e slabut
