Acum este Mie Iun 04, 2025 12:30 pm
 Subiectul mesajului: cerere proiect
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 9:49 pm
Localitate: BN / CJ
vreau sa ma apuc de o incinta fullrange cu un HP12W+PHT411
ce va cer eu este ... daca cumva a mai facut cineva si imi poate recomanda si mie ceva dimensiuni si sfaturi
ma gandeam sa-mi fac cu HP15W pt ca am vazut ca a facut multa lume si se tot vorbeste despre asta ... dar problema e ca iasa cam mare incinta.
la pret am observat ca nu e diferenta mare intre ele (HP15 si HP12)
deocamdata atat. :)
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 10:06 pm
Sal
sunt de parere ca cea mai potrivita ar fi o incinta de 60L acordata la 45hz ( 2 porturi de 7 cm diametru si 11cm lungime) astfel vei avea un F3 la 51 Hz
insa dc nu te orientezi spre difuzoarele din clasa E ( E12 100S sau E12 150S)
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 10:14 pm
Localitate: BN / CJ
am uitat sa aduug ... vreau sa le fac trapezoidale 8)
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 10:43 pm
Hp-12W nu se potriveste pt aplicatia ta, eu il recomand pt sateliti.
O alternativa mult mai buna ar fi E12-100S sau E12-150S , ambele in aceeasi categorie de pret ca si hp-12W , dar superioare din punct de vedere al performantelor
mai jos ai 2 proiecte calculate pt E12-100S si 150S trapezoidale
http://www.stocare.as.ro/E12-100Strapezoidal.pdf
http://www.stocare.as.ro/E12-150Strapezoidal.pdf
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 11:09 pm
Localitate: BN / CJ
mersi tare mult pt proiecte
in cazul in care vreau sa le transform sa le fac ca si ale tale ... adica incinta sa fie alcatuita din una paralelipipedica cu latimea de ... ex ... 10cm si abia apoi sa ia o forma trapozoidala. pot?
si la proiectele alea, tevile de bass-reflex unde vor fi pozitionate ... in partea de jos sau sus ca si in imagini
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 11:31 pm
diferenta cu sau fara acele margini este nesemnificativa, nu va influenta raspunsul boxei
la proiectele postate de mine mai sus , portrile se vor plasa sus, langa tweeter, ambele pe aceeasi parte una peste alta, cate 2/boxa
MesajScris: Mar Ian 10, 2006 11:56 pm
Localitate: BN / CJ
dar imi place designul ... si mai mult de atat pot sa pun si coltare ... totusi in partea din spate cum ai pus coltarele, ca acolo nu este unghi de 90?
cum adik: "ambele pe aceeasi parte una peste alta"
nu pot sa le pun una ii dreapta tw si una in stanga?
si cam la ce distanta fata de margini si tw sa le pun ... sau pot sa le fac asa dupa ochii[/quote]
MesajScris: Mie Ian 11, 2006 8:17 am
Claudio scrie:
coltarele pe care le-am pus eu s-au mulat pe boxa chiar daca unghiul a fost diferit de 90 de grade
[/quote]
nu incap daca faci calculul de-o parte se de alta a tweeterului, asa ca pui tweeter-ul intr-o parte si porturile in celalata
nu conteaza unde pui porturile atata timp cat sunt pe fata incintei
 Subiectul mesajului: e12-100s
MesajScris: Vin Iun 09, 2006 3:11 pm
Localitate: constanta
intre dif de bass si tweeter nu merg puse porturile .. :roll:
MesajScris: Vin Iun 09, 2006 8:32 pm
ba da
