Acum este Dum Iul 13, 2025 4:44 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 31 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Problema Dsp 244
MesajScris: Mie Apr 04, 2018 12:39 pm
Mai este aici o treaba de discutat .Daca el nu crapa in timp ce sta degeaba fara semnal pe el si crapa cand se baga semnal atunci nu e neaparat de la sursa (curent).Pot fi etc variabile .Daca ar fi din sursa ar trebui si display sa faca cva,leduri etc .Sa nu o dam pe masini !!Singurul test care l-as face eu ,este sa pun un ups scos din priza de in ,pus pe el si cantat ceva timp,cat tine bateria ,daca face figuri ,gunoi sau trimis la un om care stie ce face (cand repara).Stiu ca saraciile astea vechi mai au si o baterie care tine minte preset editat.Deci vezi poate e de acolo problema .
MesajScris: Mie Apr 04, 2018 12:59 pm
Localitate: nitchidorf
Carpen Andrei scrie:
. Multumesc pentru sfat dar se pare ca nu intelegeti sensul postarii mele . De vineri aparatul functioneaza la mine acasa zilnic intre 4-8 ore (redau muzica dupa amiaza de la un post de radio fiind timp frumos afara si mi vad de treburile curente in zona ) si nu s-a restartat absolut deloc . Cum poti sa spui de acel aparat ca e defect daca a functionat deja n...ore ireprosabil cu semnal sproape de clip ca , sa consume ceva mA in plus ledurile . O sa il testez toata saptamana zilnic .
MesajScris: Mie Apr 04, 2018 1:29 pm
Pai el daca 1 sec ,la un limit mai puternic ramane fara 10ma pe cva o plecat in restart ,clar .Ti am zis ,ia un ups ,nu stabilizator de tensiune si daca gasesti off line .Eu am mai prins cva procesor cu baterie si aia mai facea figuri .Acum numai prin teste poti sa vezi ce si cum .Pune cablurile si intr-un amp cva ca si acolo mai ai o rezistenta .
MesajScris: Mie Apr 04, 2018 3:57 pm
Stii cat inseamna cei 10mA pentru acea sursa ? 0 . Bineinteles ca , e conectat la un amplificator de putere altfel neavand cum sa aud ceva iin boxe (eu nu am stat ore in sir sa ma uit la el daca se restarteaza sau nu ) . Daca s-ar fi restartat adio sunet in boxe cam 7 sec. lucru care inevitabil l-as fi auzit avand boxa la maxim 10 metrii de locul unde eram .
P.S Nu are nici o baterie in interior .
MesajScris: Joi Apr 05, 2018 2:07 pm
As zice sa incerci sa il stresezi sa vezi in ce conditii se intampla acest fenomen, altfel nu iti vei da seama;
Probabil sa fie niste fisuri pe placa si doar cand vibreaza sa se intample aceste simtome; am vazut aceste probleme des in special la echipamentele auto.
MesajScris: Vin Apr 06, 2018 12:23 pm
Ms. Matei pentru sfat . L-am desfacut bucati si reasamblat inapoi , resoftat . Am studiat amanuntit si placa cu o lupa . Acea restartare a avut loc doar la un sat pe un stabilizator care nu stiu cat de ''stabilizator'' era . L-am readus inapoi unde functioneaza ca uns exact ca inainte de a fi trimis in acea locatie . Nu am fost prezent la testul acela in care s-a restartat dupa circa 6 ore si inca odata dupa 2 ore din pacate . De aceea am cerut o parere .
MesajScris: Sâm Apr 07, 2018 8:30 pm
Localitate: otelu rosu
Am citit ce s-a scris pe aici....asa in trecere .Din ce am inteles....s-a cerut o parere si apoi s-a ajuns la o contra cu Mircea.Daca s cere o parere....asta a fost parerea omului si a incercat sa ti-o impartaseasca.In loc sa multumim pentr parerea colegilor sau sfatul lor....ajungem la contre aiurea.Dar na...asta este forma noastra a oamenilor.
revenind la oile noastre....acele probleme pot apare din nenumarate cauze.Culmea,exact cum a spus si Mircea.Aaaaaaa ca nu ca nu este dintr-o cauza si este din alta...nu este moarte de om.Daca jucaria functioneaza si te multumeste acum ca ai alimentat-o dintr-o alta priza...perfect,sa o stapanesti sanatos.
Cred ca majoritatea ar trebui sa studiem fenomenul stabilizatoarelor de tensiune,ce fac si pentru ce sunt bune.Ce inseamna un timp de raspuns,etc.
Oare de ce o sursa stabilizata care se utlizieaza in acest domeniu costa ceva bani????????????
https://www.thomann.de/ro/furman_p_2300_it_e.htm?ref=search_rslt_furman_321325
Dar na....
Fiecare cum isi ia o jucarie mai colorata...este cocos.
Pe forumul asta se invart oameni care au ani de studiu si practica ,cat poate au altii de viata
Ca ideie de baza pentru toti cei care mai suntem pe acest forum.....In momentul in care ceri o parere ,un sfat de la altii care poate au mai multa experienta,exista si posibilitatea sa primesti o parere care nu este pe lacul tau.Dar in acest caz nu trebuie sa iasa razboi.
Paste fericit la toata lumea
MesajScris: Lun Apr 09, 2018 9:52 pm
Astazi a fost a 8-a zi in care a functionat peste 6 ore . Astazi l-am pornit la ora 16 si l-am oprit acum cateva minute stand tot timpul in campul vizual (sambata si ieri a facut pauza ) . In toata aceasta perioada nu s-a restartat nici macar odata . Oare mai poate exista suspiciunea ca , acel aparat e defect sau ca , te lasa cand ti-e lumea mai draga etc (o marja de fail exista si la unul nou scos din cutie) ? Cred ca am fost destul de respectuos si am multumit fiecaruia pentru sfatul primit .
MesajScris: Mar Apr 10, 2018 10:33 am
Da este posibil sa ai dreptate si procesorul sa nu aiba nici un defect dar in acelasi timp si Mircea are dreptate cand spune ca daca se restarteaza la 210 V este prost proiectat pentru ca , daca in UE standardul este - 10 %, in Romania este -15 % adica se accepta ca normal 195,5 V
MesajScris: Mar Apr 10, 2018 1:13 pm
Istrate Nicusor scrie:
Tensiunea nominala in Romania este de 230v (a fost 220v dupa care s-a armonizat cu cea a U.E la 230v ) +/- 10% nu 15% !!! lucru care il scria foarte corect si domnul Bartic . Cei de la Hsa au dat valoarea de 210v ca rotunjita (207v e pragul de jos) spunand ca , sub acel prag apar probleme pentru care nu poate fi invinuit producatorul . Toata lumea vorbeste de tensiuni dar nimeni nu vorbeste despre frecventa care nici aceea nu e prea constanta in unele zone . In anii in care a fost proiectat acest aparat Romania nu era membra a U.E si nici cei de la Dynacord nu aveau de unde sa stie ce calitate au instalatiile electrice in unele zone ale Terrei . Aceste aparate au fost proiectate pentru uzul profesional pe instalatii bine calibrate fara stabilizatoare facute pe vapor si alte improvizatii si cu o folosire de catre persoane cu , cunostinte adecvate nu lautari care confunda intrarea de semnal cu iesirea din acel aparat nestiind ce reprezinta line in si line out . Ma abtin sa dau mai multe detalii .
MesajScris: Mie Apr 25, 2018 2:30 am
DSP244 funcționează corect cu tensiunea de rețea intre minim 90V până la maxim 250 V !
Așa scrie in prospect , deci orice comentariu pe tema tensiunii de rețea e de prisos .
De aici rezultă (in)competența celor de la HSA ... dar cine știe , poate că ai discutat detalii tehnice cu paznicul sau cu contabila ... undeva este o eroare , nu pot sa cred ca cei de la service HSA nu cunosc amanunte tehnice despre DSP244 !
Are o sursă in comutație , foarte deșteaptă , superioara oricărei variante recomandate de diverși binevoitori ( UPS sau stabilizator electromecanic :) ) .
Deși este un aparat foarte bun , are o mica problema , din proiectare : merge cam fierbinte .
Așa e sigur proiectantul si fabricantul că DSP-ul se va coace la foc mic într-un timp rezonabil pentru utilizator , dar și pentru ei ...
De ce ?
Păi ei trăiesc doar din vânzarea aparatelor noi .
Dacă nu se strică niciodată , proiectantul moare de foame .
In interior , DACA a fost " copt la foc mic " cu siguranță totul e compromis ( PCB , condesatoarele electrolitice , lipituri și contacte etc ) .
DACA , specific inca o data .
Nu recomand achiziționarea unor aparate second-hand cu probleme , avand asemenea valori financiare și care nu pot fi înlocuite în timpul evenimentului .
Cumpara unul nou si gata .
MesajScris: Mie Apr 25, 2018 3:38 am
P Victor scrie:
De aici rezultă și (in)competența celor de la HSA ... dar cine știe , poate că ai discutat detalii tehnice cu paznicul sau cu contabila ...
Deși este un aparat bun , are o mica problema , din proiectare : merge fierbinte .
De ce ?
In interior , cu siguranță totul e compromis ( PCB , condesatoarele electrolitice , lipituri și contacte etc ) .
Nu recomand achiziționarea unor aparate second-hand de asemenea valori și care nu pot fi înlocuite în timpul evenimentului .
Am si eu unul. Intradevar se incalzea poate putin cam mult in partea dreapta in zona transformator - alimentare. Am rezolvat problema montand-ul in rack cu o gaura mai sus , adica lasand o distanta de aproximativ un cm. de spatiu liber intre el si puterea de dedesubt. Deasupra lui este tot spatiu liber. Nu se mai incalzeste......
MesajScris: Mie Apr 25, 2018 8:18 am
Printscreen :
Screenshot_2018-04-25-09-27-32.png [ 489.52 KiB | Vizualizat de 4379 ori ]
Screenshot_2018-04-25-09-22-19.png [ 155.07 KiB | Vizualizat de 4379 ori ]
MesajScris: Mie Apr 25, 2018 3:52 pm
Banuiesc ca , nu pot face publica convorbirea telefonica avuta cu acel domn de la Hsa dar intre timp dsp-ul a fost folosit la 2 evenimente cu brio fara absolut nici o restartare etc . intradevar l-am folosit fara stabilizator in doua sali de evenimente diferite .
MesajScris: Joi Aug 05, 2021 10:34 pm
Salut! Pana la urma ai descoperit problema? Si eu am un dsp 224 cu aceeasi problema! Sa fie sursa oare slăbită? Pana la urma acolo se incalzeste cel mai tare! Ceva se duce acolo pt ca am auzit si pe altii zicând ca au mai patit si cu dsp 260
