Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:57 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 31 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Problema Dsp 244
MesajScris: Mie Mar 28, 2018 2:01 am
Localitate: nitchidorf
Buna stimati colegi .de curand am intrat in posesia unui procesor de sunet dynacord dsp 244 . i-am facut cateva setari cu ajutorul laptopului si m-am jucat vre-o doua ore cu el .a fost totul ok . la scurt timp l-am mutat la alta locatie unde a fost folosit printr-un stabilizator . dupa cateva ore de functionare (4-5 ) s-a oprit muzica si procesorul s-a restartat continuind sa functioneze dinou cateva ore fara probleme pana la o noua restartare la care au avut loc 2-3 cicluri de pornire pana si-a continuat functionarea .l-am adus in alta locatie alimentandul fara stabilizator .de data aceasta s-a restartat dupa circa 2 ore dupa care dinou si-a continuat functionarea .ma puteti ajuta cu un sfat care sa ma faca sa remediez aceasta problema sau cauza ei .ms anticipat .
 Subiectul mesajului: Re: Problema Dsp 244
MesajScris: Mie Mar 28, 2018 8:54 am
Din pacate un DSP este un echipament foarte complex. Cred ca cel mai sigur ar fi ca acel produs sa ajunga intr-un service.
Cauzele pentru un restart pot fi multiple. Sursa cu defect, cablu de alimentare cu probleme, riboane interne corodate, lipituri reci, probleme software etc.
MesajScris: Mie Mar 28, 2018 11:57 am
va multumesc pentru informatii . i-am contactat pe cei de la dynacord romania . au spus ca au mai intalnit aceasa problema la acest model de aparate . se pare ca , cand scade tensiunea sub 210v nu le prea place acest lucru . partea ciudata e ca , nu prea inteleg cum sa scada sub 210v cu stabilizatorul montat .
MesajScris: Mie Mar 28, 2018 2:08 pm
nu cred ca e vorba de tensiune
Daca produsul este nou, retuneaza-l si ia altul
Daca produsul este SH, tocmai ai aflat de ce a fost la vanzare.
MesajScris: Mie Mar 28, 2018 4:28 pm
a mai fost un caz similar anul trecut cu aceleasi simptome , toata aparatura ramanea pornita in afara de acest procesor care se restarta . a fost dus la reprezentanta , testat cateva zile si returnat clientului ca perfect functional . se pare ca , intradevar anumite socuri sau paraziti nu ii plac .
MesajScris: Sâm Mar 31, 2018 11:18 pm
am adus procesorul acasa . l-am lasat sa functioneze ieri 6 ore si astazi 8 ore si nu s-a resetat niciodata . e clar ca , problema e de la tensiune .
MesajScris: Lun Apr 02, 2018 9:35 pm
Pai pune un ups si rezolvat si vezi ca sunt doua tipuri de ups on-line si off line .adica care iau curentul de pe linie si incarca si bateria .Si unul care incarca bateria si dupa din baterie da in 230v out. Pt problema ta ar fi bun unul off line .Acum ceva timp cautam si eu asa ceva si nu le diferentiam ,deci bafta la cautat .
MesajScris: Mar Apr 03, 2018 8:20 am
Eu sunt aproape sigur ca problema nu e de la tensiune.
De cand lucrez in domeniul acesta nu am vazut DSP sa se reseteze din cauza tensiunii scazute. (si am "ceva" experienta in teren cu tot felul de situatii ) Experienta imi spune ca este ceva problema intermitenta care se va manifesta din nou, indiferent de ce ups pune el acolo.
Tot nu mi-ai raspuns la intrebarea daca a fost un produs nou sau unul SH. Toata lumea stie ca este ceva normal la romani, ca atunci cand un produs incepe sa faca figuri, il pune pe OLX la vanzare.
MesajScris: Mar Apr 03, 2018 10:19 am
domnule Mircea cei de la Hsa , care banuiesc ca au ceva habar despre aparatura Dynacord al carei service il fac si pentru care banuiesc ca au participat la ceva traininguri pe afara au spus clar si raspicat ca , sub 210v se intampla sa se reseteze lucru care l-au mai intalnit nu cred ca acesti oameni vorbesc doar sa se afle in treaba . am mai discutat cu niste colegi care au avut sau detin acest model de dsp si care au spus ca , si la dansii se reseta din cand in cand . aveau tot banuiala ca , de la tensiune era problema . probleme se intampla doar in anumite locatii cunoscute cu probleme la instalatia electrica .
P.S nu e achizitionat de pe olx .
MesajScris: Mar Apr 03, 2018 11:20 am
Standardul de alimentare cu energie electrica in UE conform nomenclatorului este 230V +5% / -10%
230V - 10% este 209V!!!.
Daca un procesor se opreste sau se reseteaza in zona de 210V atunci el este bun doar de opritor de usa.
Nu doresc so comentez pe margine profesionalismului sau neprofesionalismului celor care fac service la HSA. Nu ii cunosc si nu le cunosc pregatirea, insa explicatia lor este cel putin hilara in opinia mea.
Imi mentin parerea ca prdusul este defect. Dar probabil fanatismul Dynacord in Romania este atat de mare incat un produs defect, nu e defect ci e "imbunatatit" cu o "protectie" ca avertizeaza cand am atins 210V la priza :)))
P.S.
nu inteleg de unde e atata secret vis-a-vis de locul de achizite.
e furat cumva? :twisted:
MesajScris: Mar Apr 03, 2018 3:10 pm
daca e defect domnule Mircea de ce la mine acasa testat pe doua instalatii diferite una cu impamantare si una fara la 221-228v cu aparatul de masura cuplat nu da absolut nici un rateu ? sunt electrician de meserie nu lautar . ca fapt divers acest Dsp e un Klark Teknik Qem Made for Evi Audio Straubing pe vremea cand Dynacord , Dda , Midas , Klark etc faceau parte din acelasi concern . o sa il testez o dupa amiaza si prin distribuitor pe o alta faza independenta de consumatorii din casa . daca era defect nu functiona 16 ore in 3 zile fara probleme . in interior arata ca nou fara pic de coroziune , praf , tendinta de umflare la electrolitici etc.
MesajScris: Mar Apr 03, 2018 3:41 pm
Eu am un db Mark si nu are probleme nici pe la 180volti.. gen sa dea rateuri sau restart.. O singura data am avut probleme la 170volti la priza cu FBT HiMaxx60A.. intrau in protectie..
MesajScris: Mar Apr 03, 2018 4:18 pm
pe o instalatie electrica subcalibrata orice cuplare sau decuplare a unui mare consumator va produce inevitabil un dezechilibru pe o perioada scurta de timp . referitor la cei 170v-210v nu cred ca , proiectantii acestor aparate totusi destinate uzului profesional s-au gandit in acea perioada ca , in anumite zone , locuri individuale pot exista asemenea decalaje ale tensiunii sau frecventei , paraziti etc la o instalatie electrica . imi scriu tot mai mult useri p.m ca au avut sporadic cate o problema cu dsp 244 sau ev dx 38 in genul celei relatate de mine mai sus . oare sa fie toate defecte ?
MesajScris: Mie Apr 04, 2018 7:32 am
Gabriel Schlier scrie:
Altul care imi da mie lectii... :roll:
Tot insisti ca arata bine la interior dar se restarteaza random ...
Cu siguranta este in perfecta stare , ce pot sa mai spun. Succes la sonorizari cu el;)
Dupa ce iti crapa de vreo cateva ori in timpul unor eveninente importante ,sa zici merci ca te mai cheama cineva ;)
Esti ca romanii aia ce-si iau masina SH cu kilometrii dati inapoi in mod evident dar tot insista sa le arate tuturor cum BMW-ala “nou” cumparat are doar 118000de Km (cunoscatorii stou de ce ) desi stie clar ca e manarita si se infurie peste masura cand li se atrage atentia ca masina e tzeapa.
Banii tai , renumele tau pana la urma.
Cum spuneam
Procesorul e perfect
...doar ca se restarteaza fara motiv uneori;)
Cu siguranta nu ti-ai luat tzeapa.
MesajScris: Mie Apr 04, 2018 11:28 am
Domnule Bartic apreciez ajutorul primit din partea dumneavoastra privind cauza posibilului defect care se manifesta doar in anumite locatii lucru pe care se pare ca , nu l-ati luat in considerare . Pe doua instalatii facute ca la carte nu are absolut nici o problema . Nu am spus si nu sustin ca , este un aparat perfect ( am avut ocazia sa il compar cu Bss 366 cu Klark Teknik Dn 9848 si ii stiu foarte bine limitele ) lucru care in opinia mea nu exista . Referitor la ''Tot insisti ca arata bine la interior dar se restarteaza random ...'' dumneata ai scris in prima interventie asta '' Cauzele pentru un restart pot fi multiple. Sursa cu defect, cablu de alimentare cu probleme, riboane interne corodate, lipituri reci, probleme software etc.'' . Eu doar am constatat si eliminat unele din cauzele enumerate de dumneavoastra . Nu e vorba de lectii . O sa la scriu celor de la Evi Audio un mail sa aflu si parerea autorizata a producatorului lucru care il voi face public pe acest site . Referitor la comparatiile facute . Un motor de ''cazan'' Bmw functioneza garantat 500.000km pe cand la un ''Maihatzu'' din zilele noastre problemele incep imediat sau chiar in perioada garantiei ''Prietenii stiu de ce '' !! .
