Acum este Mar Iul 01, 2025 12:48 pm
 Subiectul mesajului: Oberton 18XB1300
MesajScris: Mie Mar 01, 2017 4:41 pm
Acest difuzor este urmasul difuzorului Electrovoice EVX180B folosit in majoritatea subwooferelor high end , vandute de Electrovoice si Dynacord.
Designul initial a fost imbunatati de Oberton si adus la cerintele si specificatiile cerute in anul 2017
Puterea este mult mai mare - 1300W AES, se folosesc materiale de foarte buna calitate iar performantele sunt mult imbunatatie.
Un avantaj evident este in acest moment , faptul ca designurile dezvoltate pentru acel difuzor , pot fi updatate cu acest nou produs , fara a schimba nimic. Sasiele sunt 100% compatibile la prinderi, au acelasi diametru , aceleasi gauri de suruburi, dispuse in acelasi mod.
Practic, orice design dezvoltat pentru EVX180B poate fi dotat cu Oberton 18XB1300 fara nici un fel de problema.
Parametrii T/S au fost echilibrati in asa fel incat sa fie compatibil cu proiectele modelului anterior.
Trebuie sa mentionez, ca acest difuzor este recomandarea noastra pentru subwoofere de tip FX20
Difuzorul poate fi studiat in detaliu si cumparat de pe site-ul nostru de vanzari, de aici:
http://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_18XB1300
4L1A2016.jpg [ 1.36 MiB | Vizualizat de 12069 ori ]
4L1A2017.jpg [ 1.23 MiB | Vizualizat de 12069 ori ]
4L1A2018.jpg [ 1.6 MiB | Vizualizat de 12069 ori ]
4L1A2019.jpg [ 1.5 MiB | Vizualizat de 12069 ori ]
4L1A2025.jpg [ 1.39 MiB | Vizualizat de 12069 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Oberton 18XB1300
MesajScris: Joi Apr 13, 2017 9:39 pm
Superb difuzor!!!!!
MesajScris: Mar Feb 06, 2018 1:44 pm
Localitate: Zalau
Astazi am realizat comanda pentru 2 astfel de difuzoare.
Sper sa ma uimeasca placut.
Incinta in care vine montat este Nexus-Acoustics X18. Difuzorul actual este cel de 600 wati rms, iar OBERTON este un upgrade.
Sper sa merite.
Claudiu, Mircea,
Ce procesare propuneti pentru noua configuratie pe dB Mark DP24?
Multumesc.
MesajScris: Mar Feb 06, 2018 3:22 pm
Highpass la 40Hz cu 48dB/octava , Butterworth
Lowpass intre 100-140Hz (in functie de gust si topuri folosite) cu 48dB/ Octava , tot Butterworth.
poti sa adaugi un punct de EQ de +3dB la 50 de Hz cu un Q de 1.2
MesajScris: Mar Feb 06, 2018 5:24 pm
Localitate: Zalau
Topurile folosite împreuna cu acești bași sunt vx212 Nexus Acoustics.
MesajScris: Mar Feb 06, 2018 5:58 pm
am observat ca persoanele care folosesc sistemele pe lautarie au tendinta sa urce foarte sus cu basii. Majoritatea au preferat 140 de Hz. Probabil ca le place sa simta o parte din registrul jos al vocii in basi.
Nu e corect acustic , dar daca le place , le place :)
Poti sa testezi sa vezi daca e OK pt gusturile tale.
MesajScris: Mar Feb 06, 2018 6:54 pm
Localitate: Zalau
Mircea nu sunt genul ::))))), prefer in sunet curat fara prea multe medii pe basi. Insa nu stapanesc inca foarte bine partea de configurare/procesare de aceea intreb.
De exempu imi place sa simt putin kick in bass ( lovitura ) sa nu fie doar subwoofer insa stiu ca este destul de greu.
Daca cobor low pass la 120 Hz crezi ca este ok ?
Apropo imi ajung oare difuzoarele pana vineri ?
Mersi pentru raspuns.
MesajScris: Mar Feb 06, 2018 7:04 pm
Localitate: Zalau
Mircea iti atasez aici o simulare pentru setarea care mi-ai zis-o prima data te rog sa-mi spui daca este setat bine ?
Este o simulare fara a fi conenctat cu procesorul insa ca principiu OUT 1
MesajScris: Mar Feb 06, 2018 8:00 pm
setarea e corecta
