Acum este Joi Iun 26, 2025 10:41 pm
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR dual 15 inch
MesajScris: Dum Ian 07, 2018 6:02 pm
Te rog te rog sa scrii intr-un mod coerent intrebarile. Asa cum e acum ,textul e imposibil de citit, de aceea nu ti se raspunde
MesajScris: Dum Ian 07, 2018 6:46 pm
Scuza-ma te rog. Intrebarile sunt:
1. Unde se pune vatelina in aceasta incinta incat sa nu afecteze rezonanta?
2. Doua difuzoare legate in paralel necesita putere dubla pentru a ajunge la capacitatea lor maxima?
Difuzorul folosit in aceasta incinta este hp15w
MesajScris: Dum Ian 07, 2018 8:02 pm
1 vatelina se pune pe spate , laterale si pe capacul de jos.
2. Daca punem 2 difuzoare de 300 de W la 8 ohmi , cand pe legam in paralel vom avea o sarcina combinata de 600w la 4 ohmi.
Puterea este dubla dar impedanta este jumatate
MesajScris: Mie Ian 17, 2018 10:27 am
Buna ziua. Am un dubiu si apelez la experienta voastra. Care pozitionare a manerelor este mai eficienta si mai corecta? 2 manere plasate vertical sau unul singur orizontal? (mentionez ca pe "fundul" cutiei vor fii montate roti)
In varianta unui singur maner plasat orizontal, gaurile acestuia se suprapun perfect cu ranforsarile incintei.
Manerele nu sunt high end si nu garantez ca pot sustine lafel de mult ca unele bune.
handles.jpg [ 698.78 KiB | Vizualizat de 7698 ori ]
MesajScris: Mie Ian 17, 2018 10:55 am
as merge pe prima varianta
cand vei incerca sa treci prin tocuri de usi , vei avea probleme cu a doua amplasare, asta si faptul ca vor fi necesare 4 persoane
MesajScris: Sâm Ian 27, 2018 7:23 pm
Salut. Acesta este primul meu proiect audio. Am facuta cateva poze din making off. Doar ce le-am testat cu un amplificator imprumutat (marca KAM parca), nu la puterea lor, ci in jur de 200 300w. Procesarea a fost facuta pe laptop, prin softul FL studio si o placa audio cu mai multe iesiri (fiecare iesire cu frecventa ei). Aceasta este o solutie temporara pana imi permit un amplificator decent si un crossover.
Astept comentarii, sugestii si sfaturi. (mai ales sfaturi pentru viitoarele topuri)
Ce remarci am de facut:
- vopseaua nu este una profi pentru incinte, ci vopsea pe baza de apa data in 2 straturi.
- manerele si piciorusele sunt chinezarii din spatele blocului
- difuzoarele sunt prinse direct cu holsuruburi, nu cu piulita cu ghiara, cum este indicat (sper sa nu fie nevoie sa le desfac vreodata)
- difuzoarele folosite: hp15w legate in paralel
- urmeaza grila, pe care o am, dar flexul in apartament imi da palpitatii
Webp.net-resizeimage (5).jpg [ 1.87 MiB | Vizualizat de 7647 ori ]
Webp.net-resizeimage (4).jpg [ 2.1 MiB | Vizualizat de 7647 ori ]
Webp.net-resizeimage (3).jpg [ 2.06 MiB | Vizualizat de 7647 ori ]
Webp.net-resizeimage (2).jpg [ 1.99 MiB | Vizualizat de 7647 ori ]
Webp.net-resizeimage (1).jpg [ 1.74 MiB | Vizualizat de 7647 ori ]
Webp.net-resizeimage.jpg [ 1.66 MiB | Vizualizat de 7647 ori ]
MesajScris: Dum Ian 28, 2018 12:05 am
Au iesit foarte frumoase.
Recomand pe viitor sa rotunjesti toate muchiile si sa le chituiesti ;)
Felicitari !
MesajScris: Dum Ian 28, 2018 12:25 am
Le-am rotunjit putin dar cu smirghel. Am freza dar mi-a fost frica sa o bag pe muchii. (La cercurile difuzoarelot m-am deacurcat cat de cat) Acum imi pare rau ca nu am chituit sectiunea palului. Se vede diferenta de textura desi am insistat cu multa vopsea.
20180125_130813.jpg [ 1.55 MiB | Vizualizat de 7623 ori ]
MesajScris: Dum Ian 28, 2018 12:51 am
Legat de tot soundsystem, as dori niste sfaturi in privinta lui. Ce topuri as putea face (insist sa fie incinte la 90 de grade) deoarece nu am imcredere in skil-ul meu de tamplar si taieturi precise la unghi. Iar intre topuri si cei doi basi sa am 2 hornuri mici de 12 inch (mth, cubo, tham) pentru kick bass. In zona 80-150hz (stiu ca hd15 e indicat insa placa aceea curbata imi taie din entuziasm)
Precizez ca imaginea este cu titlu de prezentare
FB_IMG_1517093252677.jpg [ 32.2 KiB | Vizualizat de 7618 ori ]
MesajScris: Dum Ian 28, 2018 12:55 am
exista proiecte mai vechi pe forum care sunt la 90 de grade si sunt usor de executat. Intra la sectiunea de proiecte de fullrange si sateliti insa nu la sectiunea de proiecte 3D ;)
MesajScris: Dum Ian 28, 2018 9:24 pm
Am sa merg tot pe hp15w si pth408. Planul e facut si pus pe placa pentru debitat. difuzoarele sun in cos. Lipsesc doar banii :cry: Ce filtre de cumparat recomandati pentru ele? Fie doar pe inalte sau pentru ambele drivere. Am citit in topicul proiectului ca pentru porturi de 6cm in loc de 7 nu se mai foloseste pvc si se lasa soar crosimea materialului.
MesajScris: Dum Ian 28, 2018 10:36 pm
pt HP-15W si pht exista doua scheme prezentate pe forum
le poti construi singur acasa cu investitie minima.
inafara de sarma de cupru pe care o poti cumpara de la orice atelier de rebobinaj de motoare din orasul tau, avem toate celelalte componente necesare.
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/Componente_filtre
MesajScris: Sâm Feb 23, 2019 10:19 am
Ziua buna! Ce difuzor putin mai puternic pot pune in aceste incinte? Momentan am hp15w, dar bat spre un upgrade cu fane 15 400 sau paudio e15 300s. Difuzoarele sunt in jurul a 450 lei, adica bugetul meu.
MesajScris: Sâm Feb 23, 2019 11:29 am
In subwooferele astea as recomanda mai degraba celestion cf 1530e ca si solutie intermediara, insa
Poate ar fi mai bine sa mai astepti putin si sa mergi direct spre solutia cea mai performanta gen P-audio E15LF sau Oberton 15xb700
https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_15XB700?search=Xb700
MesajScris: Lun Apr 01, 2019 9:22 am
Voi merge pe e15lf. In cateva zile si comanda. Fiind 3 pe stoc va dura putin pana la al patrulea :D Desi din simulari si kappa 15 lf da un grafic decent..lafel si EM 15
