Acum este Joi Iul 17, 2025 5:58 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 18 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Beyma SM-115K
MesajScris: Vin Dec 29, 2017 4:22 pm
arata mult mai fioros Obertonul ;)
8)
MesajScris: Vin Ian 05, 2018 11:25 am
Localitate: brasov
Buna ziua si La multi ani ptr. 2018 !
Acum ca pe partea de bass am rezolvat problema ma gandesc sa va intreb care ar fi solutia optima pentru 4 bassi reflex de echipati cu Oberton 15NXB700 , topurile de 12 inch sau ar trebui sa merg pe 15 inch ?
Mentionez ca am inceput sa upgradez 2 doua boxe de 12 cu WND-63 si as vrea sa merg pe Oberton in continuare, am vazut doua modele cu bobina de 4 inch dar ma intreb daca e chiar solutia cea mai buna ?
Eu m-am orientat pe Oberton 12NMB600+ WND63 ca si top.
Orice parere este binevenita !
MesajScris: Vin Ian 05, 2018 11:38 am
La multi ani si tie!
Ma bucur ca esti ata de multumit de alegerea difuzoarelor Oberton.
in privinta difuzoarelor pentru topuri, poate o idee mai buna ar fi sa mergem pe acest model:
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NB450?filter=16
12NB600 este gandit mai mult pentru hornuri de subbass , minisubwoofere bassreflex si fullrange cu extensie
din ce vad, cu partea de subbass stai excelent, asa ca vom incerca sa ne concentram pe zona de midbass
un Oberton 12MB450 + WN-D63 ar fi o solutie excelenta
Daca vrei ceva extrem ca si satelit , poti merge pe acest model: Oberton 12NXL400
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NXL400?filter=16
acest model nu coboara asa de bine in frecventa , insa este optimizat pentru sensibilitate exceptionala si midbass si medii foarte foarte puternice.
101dB/1W real!!! 8)
