Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:09 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 46 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Vin Aug 10, 2007 2:22 am
Localitate: Covasna
cum adica la racire??? Poti sa fii mai explicit, ca nu inteleg cum ar putea ajuta un waveguide la racire
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Vin Aug 10, 2007 5:29 am
Difuzorul nu mai sta in cutie, ci sta cu magnetul in afara, implicit si cu bobina in afara. Astfel caldura degajata de bobina se disipa mai usor in acest caz decat in cazul in care era pus in omdul conventional.
MesajScris: Vin Aug 10, 2007 8:18 am
Dupa simulari, nu arata rau in cutie br.
Nu pierd nimic daca construesc incinta si mai modific daca nu suna acceptabil.
MesajScris: Vin Aug 10, 2007 7:56 pm
Atunci fa cutia.
Eu am spus sa faci cutia deoarece mie personal mi se pare destul de mic volumul acestui proiect pt un subwoofer, si de aceea ti-am recomandat sa faci simularea.
MesajScris: Mar Mai 13, 2008 10:22 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Salut. Eu doresc sa folosesc un singur difuzor cu incinta din proiect dar la jumatate din inaltime. Dar sunt nedumerit in privinta raspunsului in frecventa. Volumul din cutie este de aproximativ 50l =25*40*52 cu un tub acordat la 68 hz dupa bassbox. raspunsul din pdf-ul proiectului arata 40hz la -6db. Cum isi joaca rolul acel mic horn doar cu un singur difuzor C15-400B si mai trebuie facute ceva modificari ca sa sune bine? Daca e o simpla pierdere de SPL sunt multumit daca mai am si raspunsul de 40hz -6db! E mai buna in vre-un fel solutia cu un bass reflex de acelasi volum?
Multumesc si astept raspuns!
MesajScris: Mie Mai 14, 2008 6:34 am
planar wave horn-ul este controlat printre altele de suprafata de iesire
in cazul variantei cu un singur difuzor de 15" , suprafata de iesire va fi atat de mica incat gain-ul cauzat de horn, va fi peste 70Hz.
nu recomand un astfel de proiect
MesajScris: Mie Mai 14, 2008 7:05 pm
Merci nexus pentru explicatie, dar ce s-ar intampla daca as pastra incinta exact cum este numai ca volumul compartimentului bassreflex sa fie la jumate la fel si suprafata tuburilor. iar spatiul aditional il pot ocupa la transport cu doi sateliti sau altele necesare ! Si inca o intrebare :compartimentul care formeaza hornul planar e musai sa fie paralepipedic sau pot sa am o suprafata de 3200cm^2 la iesire iar in fata difuzorului doar 1600cm^2 adica in sectiune sa arate ca un trapez fie dreptunghic sau isoscel ,ca sa micsorez volumul total ?
MesajScris: Mie Mai 14, 2008 8:46 pm
planar waveguide este un horn care nu are rata de expansiune, deci peretii paraleli
recomand sa nu incerci sa lasi neocupat spatiul liber si sa faci incinta doar cu un difuzor
mai bine pui un difuzor mai ieftin de 18"si faci un horn asa cum trebuie.
sunt o gramada de fenomene care o sa-ti stea in calea fericirii daca incerci sa-l faci pe 15"
 Subiectul mesajului: Re: Proiect 2x15" mini planar waveguide
MesajScris: Joi Iun 06, 2013 12:57 pm
Localitate: Vrancea Focsani
pot folosi acest proiect pt doua difuzoare oarecare de 15 toli ?
MesajScris: Dum Oct 26, 2014 1:58 pm
Localitate: Judetul Olt Comuna Crampoia
Salut forumisti
am prins o zi libera si am zis sa incerc proiectul ,am avut cateva bucati de pal din diferite constructi si cum tot vroiam o incinta mai mica am zis sa o incerc
Parerea mea este ca se aude mult mai bine decat 2 basi de 150l mai mult spl si coboara mai bine acordata la 40 hz in care am bagat hp15w nu ma pot pronunta cat de directional este insa cum prin putina vreme frumoasa si timp o scot afara sa vad ce si cum
proiectul a fost facut fara nici o modificare a porturilor insa coboara destul si asa si spl-ul este peste a celor 2 basi de 150l
MesajScris: Sâm Dec 30, 2017 7:43 pm
Buna,il rog pe domnul Mircea,daca doreste sa ne recomande ceva difuzoare compatibile cu acest proiect,acuma am dat peste acest proiect,pare destul de interesant !!!
MesajScris: Sâm Dec 30, 2017 7:48 pm
totul tine de buget
eu as pune Oberton 15XB700 acolo: https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_15XB700?search=15xb
daca bugetul ar fi limitat, ar merge foarte OK si P-audio E15-LF - https://www.poweraudio.ro/Difuzor_P-audio_E-15LF?search=e15-lf
difuzoarele recomandate functioneaza nativ in incinte foarte reduse ca si volum si sunt ideale pentru situatia de fata.
MesajScris: Sâm Dec 30, 2017 7:58 pm
intreb si tot intreb,aveam in plan 2 planari lungi,dar vazand acest proiect,mi se par ceva mai portabili bassi astia,decat planari.Acuma nu stiu care ar fi diferenta dintre doi basi de tipul asta si doi planari,saptamana viitoare merg dupa material,si trebuie sa ma hotarasc odata pentru totdeauna ce vreu sa fac :)
MesajScris: Mar Mar 13, 2018 4:23 pm
Buna ziua. As vrea sa construiesc acest subwoofer pentru aplicatii de kick bass (~90-120hz). Din ce am citit merge si hp15w in aceasta incinta, insa nu stiu la ce frecventa ar fii acordata incinta daca as pune difuzoarele acestea.
MesajScris: Mar Mar 13, 2018 4:37 pm
acordajul incintei nu este influentata de difuzoarele montate
Frecventa de acordaj este data de volumul intern si volumul porturilor de reflex
