Acum este Vin Iul 18, 2025 10:22 am
 Subiectul mesajului: Re: 2x12" coaxial horn
MesajScris: Mie Iun 12, 2013 10:38 pm
incepe sa capete contur
MesajScris: Lun Iul 15, 2013 6:06 pm
sambata este programata mochetarea si sper sa am timp si pt cateva masuratori pt proiectarea filtrului pasiv
2.jpg [ 145.72 KiB | Vizualizat de 9808 ori ]
1.jpg [ 205.49 KiB | Vizualizat de 9808 ori ]
MesajScris: Lun Iul 15, 2013 8:04 pm
Gabi , te rog sa faci o simulare a functionarii hornului tau folosind doua difuzoare de tipul Beyma 12P80Fe ...par a fi o revelatie incredibila .
12P80Fe sunt difuzoare specializate pentru aplicatii mid-bass in horn , suporta o putere foarte mare , iar pretul nu este exagerat .
In incinta VL24 fac minuni ... o cunostiinta a inlocuit pentru o proba si a ramas impresionat de calitatile acestui difuzor .
Din pacate incinta va deveni foarte grea , fiecare difuzor avand " doar " 12 Kg ...
Astept si confirmarea ta :D si daca e posibil si graficele !
MesajScris: Lun Iul 15, 2013 8:21 pm
Victor , am simulat aproape toate difuzoarele de 12" pana am ajuns la B&C 12PE32 ,conform graficelor este cel mai apropiat de original .. . acum trebuie vazuta si partea practica care in audio mai mereu este diferita de teorie.....
sd.jpg [ 48.66 KiB | Vizualizat de 9800 ori ]
MesajScris: Mar Iul 16, 2013 3:08 am
Multumesc pentru confirmare !
Se pare ca a avut dreptate...difuzorul este total OK .
MesajScris: Mar Iul 16, 2013 10:22 am
am pus si graficul comparativ intre difuzoarele Ev din fx12 si B&C ( raspuns in hornul construit de mine nu in FX12 )
232.gif [ 43.01 KiB | Vizualizat de 9782 ori ]
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 8:07 pm
Iti recomand sa folosesti b&c de750 :mrgreen:
Treaba cu midbasi e foarte dificila!
E greu sa-i gasesti inlocuitor ev-ului nd12a :|
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 8:41 pm
Vezi noile modele de la Oberton
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12L300
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NXL400
Pune-le in simulare ;)
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 9:15 pm
Eu am pus 12nd610 in fx12 si nu e chiar potrivit:| :|
Dupa 5-600hz se cam pierde, e m ai degraba un difuzor de bas-medie.
Din ce tin minte e folosit in kv2 es1.0 ca difuzor de joase pana la 600hz(in incita horn gen kickbas)
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 9:19 pm
Fx12 e unul dintre cele mai proaste designuri de top horn loaded din industrie
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 9:27 pm
Asa o fi , insa nd12a masoara si suna perfect.
Insa e putin deficitar la sistemu de racire si din cand in cand m-ai""zboara""
MesajScris: Dum Dec 24, 2017 9:36 pm
Daca pretentiile nu sunt ridicate , este ok
Daca faci niste ploturi polare ai sa intelegi cat prost e...
Dar la cat costa si la cat de simplu de fabricat e , e perfect.
MesajScris: Vin Ian 17, 2020 9:34 am
salut. mai are careva planul acestei incinte? eventual schema filtrului? as dori sa construiesc 2 in aceeasi configuratie.
MesajScris: Vin Ian 17, 2020 2:26 pm
planul e in primul post
MesajScris: Mar Iul 11, 2023 3:18 am
Gabriel T. dj4you scrie:
dupa ce am studiat putin problema hornurilor coaxiale m-am decis sa ma apuc de traforat 2 hornuri dotate cu cate doua difuzoare de 12". dupa multe simulari si vizualizari de preturi am ajuns la concluzia ca cele mai bune difuzoare raport pret raspuns pentru acest proiect sunt B&C 12PE32. Atasez si proiectul la care am ajuns pana in acest moment. Avand in vedere ca voi demare lucrarile undeva pe la inceputul lunii februarie m-am gandit sa va prezint acest proiect in vederea imbunatatirii.Se urmareste liniarizarea pe cat posibil a raspunsului pana in zona 800 - 1000 Hz. incinta va avea atat filtrare pasiva cat si posibilitatea de amplificare duala ,ca si puncte fixe avem: diensiunile exteriore ale ncintei , dufuzoarele. deasemeni ce horn si driver credeti ca se potriveste proiectului?
https://josephcrowe.com/products/e-250-front-horn-3d-cad-files-drawings
