Acum este Lun Iul 07, 2025 10:08 pm
 Subiectul mesajului: P-audio E15-300S - probleme
MesajScris: Mie Mar 27, 2013 6:15 pm
salut,
Detin doua jbl eon 15g active, iar in urma cantarilor de pe litoral m-am ales cu o membrana crapata la una din ele (umezeala, caldura ziua, au mai prins si ploaie si varsta... ce sa mai s-au adunat, spun asta pentru a se intelege ca nu am dat in ele pana au crapat, cantam caffe si folclor la volume rezonabile).
Desfacandu-le am constatat ca nu au difuzoare separate de incinte ci sasiul dif-ului este turnat pe cutie.
Am decis sa tai sasiul si sa pun doua buc P-audio E15-300S la recomandarea domnului cu care am vb la tel (initial am vrut ceva de sa selenium dar nu era stoc).
Ce vreau sa spun este ca suna urat rau de tot, infundat, mai ales daca sunt la volum mic, daca ridic volumul spre trei sferturi se mai indreapta treaba dar nu cine stie ce sunet.
Sa fie din filtre sau dif sunt asa jalnice?
Mentionez ca vechile dif ma multumeau pe deplin, sunau curat si ma auzeam pe mine in dif.
Merci ..
 Subiectul mesajului: Re: P-audio E15-300S - probleme
MesajScris: Mie Mar 27, 2013 6:25 pm
cred ca e o problema din modulul de amplificare. Difuzoarele sunt foarte performante si suna excelent cand sunt utilizate corect.
poti verifica difuzoarele vechi sa vezi ce impedanta aveau? Daca modulele sunt gandite sa mearga pe difuzoare pe 16 ohmi vor reactiona ciudat pe difuzoare de 8 ohmi.
MesajScris: Mie Mar 27, 2013 11:15 pm
Cel mai bine comandai recone kit pentru JBL EON, sunt cam scumpisoare dar asta e. Sunt niste boxe foarte ciudate iar difuzorul este cu tehnologia Diferential Drive. Ce este si mai ciudat e ca bobina acestuia are 2 OHM. Mi se pare firesc ca amplificarea sa se comporte ciudat cu difuzoarele alese de tine.
Ultima oară modificat de Gheata Loredan pe Lun Apr 01, 2013 5:27 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 8:29 pm
Gheata Loredan scrie:
Cel mai bine comandai recone kit pentru JBL EON, sunt cam scumpisoare dar asta e. Sunt niste boxe foarte ciudate iar difuzorul este cu tehnologia Diferential Drive. Ce este si mai ciudat e ca bobina acestuia are 2 OHM. Mi se pare firesc amplificarea ca se comporte ciudat cu difuzoarele alese de tine.
Am vrut sa comand dar nu am gasit, au numai pe acel site german ca sanu fac reclama, si ajungeau prea tarziu pretul era 650 lei nu cu mult peste ce am dat pe cele doua P.A. . asta este acum.... oficial le-am stricat .
MesajScris: Vin Dec 22, 2017 7:48 pm
Salut. Merge acest dif (e15 300) pentru un horn micut? Fie cubo 15, mth sau tham. Va fii limitat intre 50-80/90 hz. Proiectul este pentru un mic soundsystem folosit rar la petreceri techno. Dif.urile recomandate pt aceste proiecte depasesc mult bugetul meu (eminece kappa spre ex). Fiind un prim proiect si probabilitatea de a nu il finaliza sau da kickx este relativ mare, vreau sa tin costurile cat mai mici si performante medii. Nu am gasit topicul potrivit pentru intrebare cred.
Merci mult ^^
MesajScris: Sâm Dec 23, 2017 7:53 am
E15 nu este potrivit pentru horn
Acolo , trebuie cel putin asa ceva
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_15B500
Sau asa ceva
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_profesionale_fane_acoustics/difuzor_Fane_Sovereign_15-600LF
MesajScris: Sâm Dec 23, 2017 9:34 am
Mersi mult. Inca o intrebare. Am vazut pe aici un proiect de 2 x 15hpw. Cum se numeste si unde il pot gasi cu tot cu cutlist? Este ideal injumatatirea ohmilor pe el
MesajScris: Sâm Dec 23, 2017 10:25 am
La sectiunea de proiecte se gasesc
Nu toate proiectele au cutlist
MesajScris: Lun Feb 07, 2022 11:44 pm
Localitate: Cisnadie
Em15 lb300 suna mai bine ca e 15 s300, este mai performant?
MesajScris: Mar Feb 08, 2022 10:30 am
este un echivalent
seria E a fost scoasa din productie si inlocuita cu seria EM care este aproape identica
E12-300S = EM12-LB300
E15-300S = EM15-LB300
