Acum este Joi Iul 03, 2025 1:33 pm
 Subiectul mesajului: Ce tip de hor ar trebui sa aleg?
MesajScris: Joi Dec 14, 2017 3:36 pm
Care din urmatoarele doua modele de horn s-ar potrivi mai bine unor B&C DE82TN?
=>P-audio SC-1464
=>P-audio SC-1496
Driver-ele mele au iesire pe 1,4", iar horn-urile sunt pe 1,5". Ar fi o diferenta de 0,254 mm pe diametru, iar pe raza ar fi 0,127mm...teoretic, la imbinare n-ar fi o problema pt ca gaura driverului e putin mai mica decat cea a horn-ului , dar daca intre gaurile pt surub din horn si cele din driver, este aceeasi diferenta de o zecime , atunci este o problema...
Se pot monta in ciuda diferentelor?
 Subiectul mesajului: Re: Ce tip de hor ar trebui sa aleg?
MesajScris: Joi Dec 14, 2017 4:46 pm
hornurile sunt compatibile 100%
in privinta modelului ales.
Diferenta dintre cele doua hornuri este data de dispersie in principal. (realitatea e mult mai complexa, dar ca sa nu te bag in ceata iti voi explica cat mai simplificat posibil)
Dispersia de 90x60 de grade este de obicei utilizata in sistemele pentru interior. Acestea sunt de obicei utilizate singure pe laterala, in sensul ca avem o singura boxa care radiaza in acea zona.
Dispersia de 60x40 de grade este de obicei utilizata in sistemele care functioneaza in aer liber, Aici in general se folosesc grupari de boxe care trebuie sa radieze fiecare intr-o anumita zona. Doua hornuri de 60x40 de grade s-ar putea amplasa adiacent si ar putea acoperi 120 de grade pe orizontala atunci cand se folosesc doua boxe pe laterala. Daca am folosi 2 hornuri cu dispersie f larga (90 de grade sau mai mare) , s-ar suprapune radiatia lor pe o anumita portiune , ceea ce ar duce la fenomenul de comb filtering.
Sper ca te-am putut ajuta sa faci o alegere.
MesajScris: Joi Dec 14, 2017 5:00 pm
Multumesc mult! Orice informatie venita din parea dvs, ne este de mare ajutor! Multumesc inca o data pt explicatiile amanuntite!
MesajScris: Vin Dec 15, 2017 1:05 pm
http://redspade-audio.blogspot.ro/2011/02/understanding-directivity-plots.html?m=1
E mai complicata treaba cu dispersia.
