Acum este Sâm Iun 07, 2025 9:32 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 86 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange 15"+ driver1" trapezoidal
MesajScris: Sâm Noi 11, 2017 10:54 am
Hornul nu e obligatoriu sa fie lat ca sa aiba dispersie larga pe oriozontala.
Filtrele costa 280 de lei
vopseaua e 175 de lei
porturile le gasesti pe www.poweraudio.ro
MesajScris: Sâm Noi 11, 2017 3:56 pm
Astazi am reusit sa asamblez o parte din ele, montaj kit de la bison plus holtsurub de 4x50 la fiecare 5 cm.
Astept sa primesc accesoriile si sa trasez gaurile pt ele plus decupajele pt difuzor, chit, slefuit plus un strat de fuller.
Legat de horn prefer sa pun unul dreptunghiular si datorita designului (nu imi place mie cel patrat) , cel pe care l-am mentionat acopera si un unghi mai mare dar este de 20w fata de PHT-408 care are 30w parca.
Pt. filtre o sa va contactez cand termin cu cele mentionate mai sus.
23513325_10211179304224434_1645411473_n.jpg [ 61.08 KiB | Vizualizat de 8814 ori ]
23515630_10211179304344437_100056104_n.jpg [ 72.73 KiB | Vizualizat de 8814 ori ]
23548211_10211179307784523_250580244_n.jpg [ 66.03 KiB | Vizualizat de 8814 ori ]
23476726_10211179304304436_1038375217_n.jpg [ 70.2 KiB | Vizualizat de 8814 ori ]
MesajScris: Sâm Noi 11, 2017 5:52 pm
cam multe holsuruburi ai bagat,poate sa iti crape materialul. tu ai nevoie ca holsurubul sa iti preseze placile pana se intareste adezivul. eu holsuruburile leam pus din 10 in 10cm. trebuia sa asamblezi incinta incat sa iti ramana capacul sau fundul incintei la urma ca sa poti lucra lejer in interior adica sa pui ramforsari + adeziv pe la fata cum trebuie . acum de exemplu adezivul care lai pus la imbinarile din interior trebuie sa il razi ca nu o sa iti intre fata in interior cat ai nevoie. spor la treaba .
MesajScris: Sâm Noi 11, 2017 6:18 pm
Adeziv am pus pe cant si dupa ce am terminat de asamblat am pus pe fiecare linie si l-am intins, nu este nimic in plus care sa ma incurce la asamblarea partii din fata.
Poate am pus cam multe holtsuruburi dar nu cred ca o sa crape pentru ca am pregaurit inainte cu un burghiu mai mic decat holtsurburile.
MesajScris: Dum Noi 12, 2017 12:43 pm
in PAL nu va crapa. in MDF ar fi crapat cu siguranta.
MesajScris: Lun Noi 13, 2017 9:20 pm
Pana la urma am scos un capac pentru a putea pune adeziv pe canturile placii din fata, am crezut ca mor langa el pana l-am dezlipit.
Raman la PHT-408 pana la urma, maine astept sa primesc accesoriile sa pot taia si locasurile pentru manere, suport si mufele de conectare.
Intrebare:
Am cumparat suruburi de 4 cu, cap inecat si piulite cu saibe autoblocante in ideea sa mai pun pe marginile din interior un lat de 20x20mm prin care sa leg foile una de alta pentru a rigidiza incintele. La cat de bine sunt prinse mai este necesar sau nu?
23600684_10211195873238649_1890196929_o.jpg [ 146.09 KiB | Vizualizat de 8761 ori ]
MesajScris: Lun Noi 13, 2017 10:08 pm
daca ai pus adeziv, nu cred ca mai e necesar.
PHT-408 va reveni in stoc saptamana viitoare.
in acest moment mai avem pe stoc PHT411, acesta fiind cel mai apropiat model ca si specificatii si forma.
https://www.poweraudio.ro/tweeter_p-audio_PHT-411%20?search=411
MesajScris: Lun Noi 13, 2017 10:19 pm
Nu ma grabesc vreau sa arate cat mai bine posibil.
Inca mai am de bricolat la ele plus de asta pana la sfarsitul anului am in plan sa termin incintele la stadiul de vopsit si montat filtrele, accesorii si vatelina.
MesajScris: Sâm Noi 18, 2017 5:07 pm
Am reusit sa termin incintele, chituit, slefuit si dat un strat de grund pentru lemn.
Legat de filtre trebuie sa fac o comanda din timp sau aveti pe stoc?
Lungimea porturilor trebuie sa fie 10 cm adica tot tubul de plastic sau 10 cm luati de pe fata interioara a incintei.
23718395_10211228816862219_1008367243_n.jpg [ 53.19 KiB | Vizualizat de 8726 ori ]
23667303_10211228816942221_1646698589_n.jpg [ 53.93 KiB | Vizualizat de 8726 ori ]
23718380_10211228817342231_706370376_n.jpg [ 73.56 KiB | Vizualizat de 8726 ori ]
23667473_10211228817582237_163571366_n.jpg [ 70.52 KiB | Vizualizat de 8726 ori ]
MesajScris: Dum Noi 19, 2017 7:50 am
La filtre dureaza cam 7 zile. Nu putem sa tinem pe stoc gata facute pt ca fiecare configuratie e unica.
MesajScris: Mar Noi 21, 2017 10:39 pm
As vrea sa comand filtrele vopseaua si porturile de plastic.
Filtre costa 280 buc? (din raspunsul dvs. inteleg 280lei/2buc iar pe site apare ca fiind 280lei/buc)
Nu am primit raspuns in legatura cu porturile? Dupa desen lungimea lor totala este 10 cm.
Vatelina este ok pentru izolatia interioara?
Multumesc!
MesajScris: Mar Noi 21, 2017 11:05 pm
Filtrele sunt 280 per bucata
Porturile au 100mm daca asa sunt trecute pe proiect
Vatelina e ok ca si fonoabsorbant
MesajScris: Joi Dec 07, 2017 11:06 pm
Am inceput sa vopsesc incintele, pana acum am dat 2 straturi si a ramas jumatate din cutia cu vopsea maine o sa mai dau un strat.
Intre timp am frezat aprox 1,5-2 mm in adancime in jurul manerelor, suportului pt stativ si mufelor de conectare.
Nu ma asteptam sa arate asa bine cu vopseaua asta, sper sa fie ok nu la cea mai mica lovitura sa crape sau sa se rupa bucati din ea.
24992086_10211360736800135_675381010_n.jpg [ 75.6 KiB | Vizualizat de 8557 ori ]
24989302_10211360736400125_1306472297_n.jpg [ 48.56 KiB | Vizualizat de 8557 ori ]
24989239_10211360736480127_1918561718_n (1).jpg [ 75.36 KiB | Vizualizat de 8557 ori ]
MesajScris: Lun Dec 11, 2017 10:48 am
Ca o mica recomandare: Inainte de a monta manerele, flansa si panoul cu mufe incearca sa iei jos vopseaua de acolo, sa nu le pui peste ea. Fiind suprafata neuniforma nu va etansa atata de bine pe acolo.
MesajScris: Lun Dec 11, 2017 10:57 am
pentru asta comercializam aceasta banda autoadeziva de foarte buna calitate. Este foarte lipicioasa si super maleabila. Se strange foarte bine si preia forma oricarei suprafete pe care este aplicata.
https://www.poweraudio.ro/garnitura_autoadeziva_neopren
