Acum este Lun Iul 07, 2025 5:01 pm
 Subiectul mesajului: Re: Bobine
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 8:37 am
recomand sa incerci pentru inceput cu lampa. Va trebui sa o tatonezi pana cand vei gasi tipul corect de bec pentru situatia ta
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 10:52 am
Eu bag in ele maxim 200 w
Din ce am vazut la unele filtre e ca au ori doua becuri de 12 v ori doua de 24 v sau cu cate un bec in ambele situatii 12 sau 24
Puterea becului cum se alege in functie de puterea care intra in filtre?
Ca ma gandesc sa nu pun un bec de 24 v sau doua si sa treaca destula putere si sa imi arda inaltele
Gen filtru de mai jos
filtru bun.JPG [ 69.27 KiB | Vizualizat de 4958 ori ]
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 11:14 am
Cu lampa cum domnu mircea va rog lamuritima
Cu ce fel de lampa?
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 11:19 am
poti incerca si cu 12v si vezi cat de repede se arde, daca se arde - eu am ceva 12v/18w si nu s-au ars la o putere de 500w pe boxa
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 12:01 pm
da asa ca schema (cea de mai sus) sunt puse bine becurile adica inainte de filtru?
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 12:20 pm
si inca o nelamurire si gata in schema de mai sus am adaugat ceva (nu corectez pe nimeni sa nu se inteleaga gresit)
dar acolo am trasat minusul filtrului sa vad daca am inteles (sa ma lamuriti voi) cum se leaga becurile .
Ca si normal are nevoie si de minus sa se aprinda un bec
filtru bun mo.jpg [ 116.04 KiB | Vizualizat de 4942 ori ]
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 2:05 pm
Ai desenat aiurea, becurile alea sunt inseriate, are fiecare cate 2 fire, ce ai pus tu, e un al treilea fir. E cu faza lunga si faza scurta? :) :lol: filtrul e functional asa cum e in poza originala, dar daca nu te pricepi e mai bine sa rogi/platesti pe cineva sa iti faca,decat sa faci greseli si sa arzi ceva care te va costa mai mult.
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 2:26 pm
Sunt becuri cu o sng faza 12 v 21 w de aceea am desenat pe cel cu rosu ca nu imi dau seama cum sunt inseriate
Ca becurile sunt pe plusul filtrului dar cum? ca un bec are si plus si minus da,cum are doua fire doar pe plus
Condensatorul inteleg dar becurile....
Ca si cum as lua un singur cablu si as incerca sa fac un bec sa se aprinda
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 2:57 pm
Pe Poweraudio.ro se pot comanda filtre in functie de configuratia de difuzoare. Mai ales ca nu intelegi ca becurile sunt inseriate acolo pe firul de plus si cu un condensator pus in paralel cu ele. Nu o spun cu rautate, doar incerc sa te feresc de prostia pe care urmeaza sa o faci. In filtru becurile nu trebuie sa se aprinda decat cand e prea mare puterea sau inainte sa se arda - de aia au rol de protectie, nu sa ''bingane'' pe muzica aiurea, nu le legi direct pe iesirea amplifului!
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 5:09 pm
Ideea este ca vreau sa invat cum se face un filtru si functionarea lui ca asa puteam sa cumpar un filtru gata facut
Atasez o schita cum cred ca s-ar lega becurile
Becurile in serie si condensatorul in paralel
IMG_20171128_170826.jpg [ 1.38 MiB | Vizualizat de 4914 ori ]
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 5:38 pm
asa cum ai facut tu, prin condensator vor trece frecventele super inalte in momentul in care protectia se va activa si becurile vor prelua o parte din puterea destinata driverului. Practic asta e o corectie pasiva.
MesajScris: Mar Noi 28, 2017 6:38 pm
Deci sa inteleg ca e corect asa ,dar nu influenteaza sunetul sa il reduca?
In momentul in care se vor arde becurile va intra in actiune condensatorul care vor subtia inaltele
Da am inteles
Pana la ce putere ar rezista aceasta protectie de doua becuri de 12v si 21w care vreau eu sa o fac?
MesajScris: Mie Noi 29, 2017 10:21 pm
Multumesc frumos pentru timpul acordat de a-mi da raspunsurile concrete
MesajScris: Sâm Dec 02, 2017 8:17 pm
Am pus si protectia
IMG_20171202_201638.jpg [ 1.41 MiB | Vizualizat de 4830 ori ]
MesajScris: Sâm Dec 02, 2017 8:46 pm
catacata scrie:
Cele doua becuri limiteaza curentul prin bobina difuzorului de 1" pana la maxim 400W la intrarea unui filtru 2500 Hz / 12dB / octava .
Nu e o regula , dar in practica a oferit rezultate bune pentru PSD2002 Eminence .
Nu am habar la alt tip de difuzoare , cu alta bobina etc .
