Acum este Vin Iul 18, 2025 2:48 am
 Subiectul mesajului: Beyma 18P1000FeV2 probleme
MesajScris: Mie Noi 15, 2017 12:02 pm
Salutare tuturor, va scriu aici pe forum, pentru ca am o problema. Am cumparat acest difuzor de un an, si el se incalzeste, iar nu pot sa dau seama de ce. Problema nu este cu difuzor, a fost schimbat, am primit una noua si totusi se incalzeste iar are miros. Difuzorul si ar trebui sa fie bun pana la 1200W AES iar eu o pun pe un phonic max1500 PLUS in bridge si cand intru peste un nivel el icepe sa icalzeasca. Am testat o si cu un phonic XP3000 am acuma si un Behringer Inuke nu4-6000 si tot face asa, se incalzeste si are un miros de lac.
Intrebare si ar fi, oare e problema cu cutia sa? Este facuta pe acest plan: https://www.musiker-board.de/threads/rcf-4pro-8001as-in-passiv-nachbauen.472587/ , dar calculat cu MDF18mm nu ply de 15mm.
Va rog ajutatima daca puteti, eu nu mai am idei. (Pana acuma am schimbat crossoverul, mam uitat la semnal cu osciloscop, am schimbat amplificatorul, mixerul, cablurile, am schimbat difuzorul)
Poate ca cutia are ceva rezonante care nu-i bun la difuzor?
Multumesc mult pentru orice raspuns!
 Subiectul mesajului: Re: Beyma 18P1000FeV2 probleme
MesajScris: Mie Noi 15, 2017 2:14 pm
sunt destul de sigur ca sunt distorsiuni
ai niste leduri pe amplificator pe care scrie CLIP ai grija sa nu se aprinda!
MesajScris: Joi Noi 16, 2017 7:07 pm
Imi cer scuze, vam scris mai sus, ma uit la semnal cu Osciloscop, deci nu este vorba de loc de distorsiuni. Sau difuzorul nu este de 1200W AES sau cutia are ceva, intrebarea mea este daca se poate intampla asaceva? Sunt la facultate de electrotechnica, am vreun habar ce este un semnal distorsionat. Intrebarea este daca merita sa construiesc o alta incinta pt difuzor sau este imposibil ca sa fie cutia necorspunzatoare?
MesajScris: Joi Noi 16, 2017 7:08 pm
Este vorba despre un nivel de putere cam scazuta, nimic in jur de limita amplificatorului(nici in jurul ledului de clip)..
MesajScris: Joi Noi 16, 2017 10:32 pm
nu gasesc proiectul
da-mi o frecventa de acordaj si un volum intern sa verific.
MesajScris: Vin Noi 17, 2017 7:11 am
Detaliile proiectului din link-ul mentionat anterior este cumva inspirat / posibil clonat din proiectul RCF 8001 AS seria 4PRO ce foloseste un difuzor asemanator cu varianta comerciala cunoscuta public sub denumirea RCF 18G401 / 4 ohmi .
Evident , fara o procesare DSP optima , inclusiv difuzorul original va avea de suferit !
Pentru o functionare sigura cu difuzorul propus de tine , proiectul de mai sus poate suferi unele modificari constructive ale porturilor BR , inclusiv optimizarea raspunsului " crud " , neprocesat , prin adaugarea / scaderea cantitatii de material absorbant pe peretii interiori ai incintei fata de varianta originala .
Nu te astepta ca un McLaren Honda destinat curselor F1 sa aiba aceeasi parametri dinamici daca ii inlocuiesti motorul original cu unul de excavator , chiar daca au fix aceeasi numar de cai-putere .
Una-i una , alta-i alta .
RCF 8001 Plan stückliste.jpg [ 182.5 KiB | Vizualizat de 10227 ori ]
RCF 8001 Plan vorne.jpg [ 174.34 KiB | Vizualizat de 10227 ori ]
RCF 8001 Plan Tunnelstrebe.jpg [ 152.38 KiB | Vizualizat de 10227 ori ]
RCF 8001 Plan seite.jpg [ 149.48 KiB | Vizualizat de 10227 ori ]
RCF 8001 Plan oben.jpg [ 166.88 KiB | Vizualizat de 10227 ori ]
RCF 8001 Plan LS Front.jpg [ 151.56 KiB | Vizualizat de 10227 ori ]
RCF 2.jpg [ 194.71 KiB | Vizualizat de 10227 ori ]
RCF 1.jpg [ 201.64 KiB | Vizualizat de 10227 ori ]
MesajScris: Mar Noi 21, 2017 1:41 pm
Multuemsc pentru raspunsuri, din pacate cand am inceput sa construiesc ascest subwoofer nu stiam sa-mi planez o incinta pt difuzor... Pana acum nu am folosit WinISD sau bass box pro sau alte softuri, numai mi am uitat pe net sa gasesc o incinta si am pus un difuzor in el(stiu ca am facut o prostie mare...). Intrebarea mea este, daca se poate ca difuzorul se incalzeste pentru ca incinta e nepotrivita si daca se poate ce imi recomandati? Sa fac o incinta noua completa sau sa incerc "reparatii" pe incinta care e facut momentan?
Dupa cum am calculat, volumul boxei e prea mic pt difuzor..(cu 30 de litri in fata de valoarea recomandata de beyma...) (volumul intern al incintei - volumul portului)
multumesc mult pentru raspunsuri
Cu stima Csutak Gergo
(Am atasat niste imagini despre subwooferul facut de catre mine)
20170401_094112.jpg [ 515.48 KiB | Vizualizat de 10173 ori ]
20170401_094117.jpg [ 512.5 KiB | Vizualizat de 10173 ori ]
20170720_150435.jpg [ 503.91 KiB | Vizualizat de 10173 ori ]
20170720_150452.jpg [ 415.11 KiB | Vizualizat de 10173 ori ]
MesajScris: Mar Noi 21, 2017 3:28 pm
highpass la cat este setat?
singura explicatie care mi-o pot da este ca bobina petrece prea mult timp afara din campul magnetic din cauza cursei si se incalzeste excesiv.
MesajScris: Mar Noi 21, 2017 6:07 pm
Acest tip de incinta trebuie procesata de la 37-40Hz in sus cu 18db/oct.
Este o copie dupa 8001 PRO de la RCF.
Niste incinte foarte bune, dar procesate corect.
Tot ce este sub 38Hz creste foarte mult excursia membranei difuzorului fiind SUB frecventa de lucru a incintei.
Daca stie cineva procesarea corecta a acestor RCF 8001 PRO, il rog sa o posteze.
MesajScris: Mie Noi 22, 2017 9:38 pm
Multumesc mult pentru raspunsuri! Aveti dreptate, highpassul era la 120Hz dar este de 24db/oct(linkwitz riley).. mai bine daca fac o incinta noua, cat sami cumpar un DSP, aveti vreo recomandare cumva?
Cu Stima Csutak Gergo
MesajScris: Mie Noi 22, 2017 9:48 pm
mai mult ca sigur nici macar nu are hipass
MesajScris: Mie Noi 22, 2017 9:55 pm
Ai pus pe un crossover activ stereo de 3 cai
MesajScris: Mie Noi 22, 2017 10:13 pm
g3ngst3r scrie:
dar hi-pass are crossoverul acela? daca da, e activat? Ce crossover folosesti?
MesajScris: Joi Noi 23, 2017 6:26 pm
E un crossover alto, nu, are 3 iesiri pe canal. Lowpassul e la 120hz si mid/highpassul la 1500Hz
MesajScris: Joi Noi 23, 2017 7:40 pm
cred ca am identificat problema
nu ai deloc highpass la subwoofer. Cursa este prea mare, bobina sta inafara intrefierului si se incinge aiurea
