Acum este Mar Iul 15, 2025 4:01 am
 Subiectul mesajului: P-audio E8-150S
MesajScris: Joi Oct 15, 2015 11:04 am
Mai jos va prezentam poze cu difuzorul P-audio E8-150S.
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/difuzor_p-audio_E8-150S?filter=14
P-audio E8-150S este un difuzor extrem de versatil optimizat atat pentru aplicatii de fullrange cat si pentru aplicatii de satelit compact. Dotat cu obobina de format mediu , de 2", este capabil sa reziste fara probleme la programe muzicale de peste 300W in regim muzical. Gratie sasiului de Otel, pretul acestuia este unul extrem de competitiv, oferind un raport pret performanta exceptional comparativ cu alternativele existente in acest moment pe piata.
Acest difuzor este construit in jurul unei bobine executate pe un suport de Kapton capabil sa reziste la temperaturi de peste 300 de grade in timpul functionarii.
Recomandam E8-150S in aplicatii de putere , atat in sisteme fixe cat si in sisteme mobile impreuna cu tweetere cat si cu drivere de format mic (1")
Specificatii:
Diametru 8"
Material Sasiu: Otel
Putere AES: 150W
Putere Program 300W
Gama Frecvente: 60-3000Hz
Xmax: 3.75 mm
Material Magnet: Ferita
Sensitbilitate 1w/1m: 93 dB
Diametrul Bobinei: 2"
Greutate 3.3Kg
IMG_2778.JPG [ 263.83 KiB | Vizualizat de 10446 ori ]
IMG_2788.JPG [ 216.45 KiB | Vizualizat de 10446 ori ]
IMG_2789.JPG [ 223.51 KiB | Vizualizat de 10446 ori ]
IMG_2791.JPG [ 272.9 KiB | Vizualizat de 10446 ori ]
IMG_2792.JPG [ 179.53 KiB | Vizualizat de 10446 ori ]
IMG_2795.JPG [ 211.94 KiB | Vizualizat de 10446 ori ]
IMG_2797.JPG [ 250.53 KiB | Vizualizat de 10446 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: P-audio E8-150S
MesajScris: Mie Oct 11, 2017 1:05 pm
Care este spl real al acestui difuzor? Aici scrieti 96db, in pdf scrie 93db dar dupa grafic pare sa aibe 99db.
MesajScris: Mie Oct 11, 2017 1:47 pm
Sensibilitatea corecta este 93dB/1W. Am editat greselile atat in forum cat si in site.
La momentul pregatirii noului catalog (2008), firma subcontractata de P-audio pentru desenarea catalogului si implicit a PDF-urilor a gresit scara graficelor. Unde e 100dB la acest model , trebuia sa fie linia de 90dB.
Le-am semnalat greseala dar vad ca inca nu a fost corectata. :roll:
MesajScris: Mie Oct 11, 2017 4:09 pm
Era fain sa aibe 100db.... :(
MesajScris: Joi Oct 12, 2017 8:23 am
sensibilitati de genul acesta nu sunt posibile decat daca difuzorul respectiv ar fi doar , strict de medii, si chiar si atunci nu cred ca am putea obtine mai mult de 97-98dB/1W
pur si simplu legile fizicii ne impiedica sa obtinem asa ceva.
Cel mai apropiat ar fi asta
https://www.poweraudio.ro/Difuzor_Celestion_TF0818MR?search=tf
MesajScris: Joi Oct 12, 2017 9:14 am
Nu prea ma ajuta fs la 450 hz. Imi doream un 8 cu spl in jur de 96 db care sa mearga pana in 120 hz, insa cred ca raman la E10-200S.
MesajScris: Joi Oct 12, 2017 9:16 am
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_BCspeakers_8PE21?filter=37,52,14
MesajScris: Joi Oct 12, 2017 9:22 am
Arata bine, insa o bucata ajunge apropape la pretul a doua E10 la care cred ca o sa raman ca mai am o pereche si e foarte bun in proiectul de satelit de la Expander 2.1 impreuna cu APT 150
MesajScris: Joi Oct 12, 2017 12:02 pm
P-audio are produse imbatabile ca raport pret performanta ;)
MesajScris: Mie Iul 25, 2018 2:36 pm
Localitate: iasi
acest difuzor merge pus intr-o incinta cu un vol de 18-20l cu un acordaj 60hz folosit la o putere de maxim 200w rms? ma intereseaza sa am ceva bass pt muzica ambientala fara sa mai pun subwoofer.
MesajScris: Joi Iul 26, 2018 7:19 am
60Hz acordaj si 200W RMS e cam mult.
joase va avea cat de cat dar la puterea aceea il vei forta mecanic.
Mai bine alegi P-audio SN8-200F
MesajScris: Vin Iul 27, 2018 2:19 pm
Localitate: iasi
o sa comand 2 bucati sn8 la jumatatea lui august ca acum sau dus banii pe concediu :D . mircea ajutama un pic te rog cu acordajul incintelor ca sa le acordeaz la un 65-70hz. Ei au dimensiunile 408x238x188, dimensiuni interioare port am pe acasa de 75mm si am si de 60mm. ms
MesajScris: Vin Iul 27, 2018 5:57 pm
la portul de 60 de mm ar trebui sa ai 130mm lungime pt 70 Hz
