Acum este Mie Iun 25, 2025 12:58 pm
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange cu WN15 + BMD750+PH2723
MesajScris: Joi Oct 07, 2010 1:54 pm
Material folosit 18 mm
1.jpg [ 93.85 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
Comentariu fişier: ansamblu
2.jpg [ 144.38 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
Comentariu fişier: detalii interioare
3.jpg [ 139.97 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
Comentariu fişier: vedere frontala
4.jpg [ 120.21 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange cu WN15 + BMD750+PH2723
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 2:35 am
Material 18 mm
Cutlist:
placa fata.jpg [ 92.17 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
capac+fund.jpg [ 83.91 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
laterala.jpg [ 64.34 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
placa spate.jpg [ 63.92 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
ranforsare fata spate.jpg [ 95.85 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
ranforsare.jpg [ 105.47 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
tub pvc.jpg [ 79.36 KiB | Vizualizat de 19082 ori ]
MesajScris: Vin Mar 10, 2017 6:06 pm
Localitate: Magurele Ilfov
Buna ziua.Fac 4 MTL46 si vreau sa fac si 2 bucati din proiectul acesta.MTL-ul are 540mm latime si acesta 536 deci sunt apoape la fel ca si latime.Vor fii 2 MTL + 1 bucata acest proiect dreapta si stanga la fel.Ideea este ca eu vreau ca tot sistemul sa fie procesat activ.In acest proiect vreau sa pun P-audio 15BM-500B si P-audio BM-D750II cu Horn P-audio PH-3223. Ce ziceti de ideea mea ? :)
MTL-urile m-am apucat deja de ele 2 sunt gata de slefuit si 2 sunt taiate...deci la ele nu prea pot sa mai renunt.
Si inca o chestie,vreau ca tot sistemul sa aiba o linie.Am un fix...:(
Multumesc si astept cateva pareri cu nerabdare.
M-ar ajuta si niste setari pentru DCX daca sunteti amabili :)
MesajScris: Sâm Mar 11, 2017 4:49 pm
Conectat
Componentele alese sunt ok
De setari vom discuta dupa ce vor fi gata boxele.
MesajScris: Joi Aug 10, 2017 12:24 am
Buna, vreau sa ma apuc sa îmi fac doua incinte ca acestea, deoarece sunt mai ușor de făcut decât cele trapezoidale,vreau sa folosesc următoarele difuzoare: Beyma 15MI100, Beyma CD1014FE, Hornul Beyma TD365,va rog frumos dacă vreti,sa îmi spuneți dacă trebuie să modific lungimea posturilor, va multumesc
MesajScris: Joi Aug 10, 2017 12:32 pm
Conectat
SD Groza scrie:
poti lasa porturile cum sunt
Driverul Beyma CD14Fe este in realitate un driver de 1" cu o adaptare si este prea slab pentru aceasta configuratie.
Recomand urmatoare modificare:
pui driverul P-audio SD63-BF - http://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_SD-63BF?search=63bf
acest driver are bobina de 2.5" , mult mai mare decat cei 1.7 inch (beyma) si are calota de titan , nu de folie de plastic ca si la acel model de driver din seria low cost de la Beyma
Ca si horn poti pune de la P-audio, in functie de dispersia dorita:
SC-1464 - http://www.poweraudio.ro/horn_P-audio_SC-1464
SC-1496 - http://www.poweraudio.ro/horn_P-audio_SC-1496
hornurile astea sunt mai bune, suna mai bine si sunt mai ieftine decat acea varianta de la Beyma.
si ramai cat de cat in bugetul alocat ;)
MesajScris: Joi Aug 10, 2017 8:46 pm
Mulțumesc frumos de răspuns, eu sunt în Spania, as putea obține de la P Audio, E15LF & 15BM-500B și BM-D750 MKII dar Hornul recomandat de dumneavoastră și cel recomandat pentru acest proiect nu,care ar merge mai bine?... E15LF sau 15BM-500B??? mulțumesc anticipat. ... oauuu, acuma am văzut că trimiteti și în străinătate, (sau cel putin asa îmi zice pe site)
MesajScris: Vin Aug 11, 2017 8:10 am
Conectat
Da, facem expeditii si in restul Europei
as recomanda 15BM-500B
MesajScris: Sâm Oct 28, 2017 5:29 pm
Buna,cam cu cat vor fi doua boxe de genul acesta amplificate corespunzator,peste doua Mackie Thump 15 active,pe care le detin in momentul de fata?...acestea din proiectul de aici vreau sa le echipez cu 15 BM-500B,BM D750II si PH 3223 !!!
MesajScris: Sâm Oct 28, 2017 5:36 pm
Conectat
Cam la nivelul la care nu vei putea sa sesizezi cand pornesti sau opresti boxele Mackie cand astea sunt pornite. :twisted:
Atat de mare va fi diferenta de SPL :lol:
