Acum este Mie Iul 16, 2025 4:09 am
 Subiectul mesajului: Preamplificator de microfon Studer
MesajScris: Dum Iul 23, 2017 6:40 pm
Fiind un fan al consolelor analogice Studer am realizat singurul preamplificator de microfon fara transformator de intrare realizat de celebra firma.Schema cuprinde un operational realizat cu tranzistoare (polarizate in clasa A) si ca buffer de debalansare-iesire foloseste un TL071 pe care l-am inlocuit de test tot cu un operational , dar realizat cu discrete (seria actuala TL0xx suna mizerabil-am ajuns sa le folosesc ca bufere de led) renumitul 2520 de la API si OA10 al celor de la Neumann cat si un operational chip clasic(aici mi-a placut cel mai mult OPA627 pentru transparenta -LM318 s-a comportat excelent - lista a fost mai lunga dar am simplificat).Rezultatul a fost fabulos ca si calitate a sunetului.Foto mai jos cu ceva cablaje de test.
http://imgur.com/a/KY5rb
Incurajat de rezultate , am inceput un octo preamp ( proiectul este de 16 dar momentan sunt gata 8 ) care vor fi folosite la inregistrari unde sunt multe instrumente si se cere transparenta (fanfare,orchestre,filarmonici).
http://imgur.com/a/ayLME
 Subiectul mesajului: Re: Preamplificator de microfon Studer
MesajScris: Lun Iul 24, 2017 6:26 pm
Daca doreste cineva il pot ajuta in construirea unui asemenea preamplificator.
MesajScris: Joi Iul 27, 2017 8:08 pm
Eu aș fi fost curios să văd schema ...
MesajScris: Dum Iul 30, 2017 5:09 am
Asta este schema de baza.
STUDER PRE.pdf [39.38 KiB]
Descărcat de 514 ori
MesajScris: Dum Iul 30, 2017 5:10 pm
Oauuu , oare este o schema din ... viitor ?
Este la un alt nivel de performanță față de schemele clasice ...
Felicitări pentru abordarea unei asemenea scheme .
Mulțumesc pentru schemă .
MesajScris: Dum Iul 30, 2017 7:18 pm
Pai hai sa continuam tot cu discrete...
STUDER-TANDBERG.pdf [48.59 KiB]
Descărcat de 454 ori
MesajScris: Mie Sep 20, 2017 8:24 am
Câteva idei :
https://groupdiy.com/index.php?topic=20038.0
amek 2500.pdf [137.17 KiB]
Descărcat de 435 ori
amek_9098_sch.jpg [ 331.89 KiB | Vizualizat de 23469 ori ]
amek_einstein_e-10_input_module.zip [2.78 MiB]
Descărcat de 457 ori
amek_cl01_cl02_compressor_limiter.pdf [541.59 KiB]
Descărcat de 411 ori
MesajScris: Mie Sep 20, 2017 9:06 am
Câteva idei " full balanced " :
1. http://docdro.id/ErlZdDW
2. http://www.klaus-boening.de/html/phonostage.html
Spor la studiat !
MesajScris: Joi Sep 21, 2017 7:32 pm
Configuratia corectiei ( tip RIAA in cazul 1. http://docdro.id/ErlZdDW ) a fost folosita de AKAI inca de prin anii 90 la modelul GX 95 MKII ( in acest caz NAB ) si aveau si un servo control al offsetului la iesire.Suna foarte HI-FI si fara nici un pic de ""dulceata"".Intrarea era balansata pe bune.De preampurile AMEK sunt foarte impresionat dar am o mare problema in a gasi tranzistoare cu RBE mic.Seriile 2SB737 si 2SD786 nu se mai fabrica de mult timp,cei de la Studer au mers pe ""europenisme"" gen BC337(desi schema este foarte veche si nu era cazul sa fuga de japonezisme dar asta era probabil una din sarcinile de servici).Mai existau ceva replici sub alta denumire a celor de la RENESAS dar ROHM le-a dat clasa la toti cu aceasta pereche de tranzistoare!
AKAI GX75 GX95 MKII HEAD PRE.pdf [1022.98 KiB]
Descărcat de 430 ori
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 12:57 pm
O intrare balansata, tipică amplificatoarelor de instrumentație , cu intrare hibrida adică ajutata de tranzistoare în genul AMEK sau ca alternativa tot o intrare de instrumentație dar cu LT1028 , cu reglaj de gain și o ieșire balansata , DC servo etc ar putea fi un bun exercițiu tehnic .
Eventual ar merge adaugat și un reglaj de ton ( semi sau full ) parametric , conectat tot balansat floating ...
Ce părere ai de un asemenea concept ?
amplificator de instrumentatie.jpg [ 8.15 KiB | Vizualizat de 23408 ori ]
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 3:35 pm
Acest tip de schema foloseau japonezii de la Tascam la unele console ale lor avind ca intrare NJM2114 urmat de NJM2068 daca imi mai amintesc bine.Suna tare bine ''japonezaria'' aia.Mai greu cu eq-ul pe balansat...Atenuezi dar cum accentuezi?Se poate face dar e jale cu dual potentiometru perfect echilibrat pe ambele piste...Chiar o sa caut schema aceea de Tascam ca tare frumos canta...
MesajScris: Vin Sep 22, 2017 3:53 pm
Se poate face și eq-ul pe balansat doar cu potențiometre chioare pentru atenuare / amplificare , am deja o idee în acest sens .
O voi prezenta aici , când voi dispune de puțin timp liber .
Aștept schema cu conceptul celor de la Tascam !
MesajScris: Joi Oct 05, 2017 6:11 am
Uite o idee interesantă , de la un preamplificator Mark Levinson 380 .
Este de remarcat că traseul semnalului după etajul de intrare este full balansat , indiferent de tipul semnalului aplicat la intrare ( balansat / nebalansat ) .
mark_levinson_no380.pdf [13.25 KiB]
Descărcat de 431 ori
MesajScris: Joi Oct 05, 2017 6:33 pm
Corector de ton cu pedigree :wink: : http://www.gyraf.dk/gy_pd/calreq/calrec.htm
calr_eq_only.gif [ 76.73 KiB | Vizualizat de 23282 ori ]
MesajScris: Joi Apr 26, 2018 11:28 am
Inca un etaj de intrare :
Screenshot_2018-04-26-12-18-55.png [ 448.31 KiB | Vizualizat de 22624 ori ]
