Acum este Joi Iun 26, 2025 8:55 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 46 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect infrasubwoofer BR fix pentru P-audio E18-ELF
MesajScris: Lun Iul 03, 2017 11:20 pm
Localitate: Bacau
am bagat proiectul pe bass box 6 pro si pe e18-elf si la simulare fb e pe la 35hz si f3 pe la 34.5 hz in timp ce pe graficul tau vad f3 in zona 33hz, unde gresesc? parametrii difuzorului ii am de pe poweraudio.ro iar versiunea de bb6 e 6.0.18 pro. zic ca gresesc undeva din cauza ca in simulari la 800w cursa membranei sare de 9 mm in conditiile in care xmax=7.5 ca sa nu mai zic ca air gap (xmec banuiesc) e de doar 8 mm.
bb6ccpj143.jpg [ 53.67 KiB | Vizualizat de 13572 ori ]
Multumesc!
MesajScris: Mar Iul 04, 2017 7:15 am
Edemanian scrie:
Incearca sa maresti suprafata porturilor....
MesajScris: Mar Iul 04, 2017 8:50 am
x-max inseamna zona de maxima liniaritate. Nu inseamna ca daca depasesti aceasta valoare se defecteaza difuzorul.
X-mech este in general de 2-3 ori mai mare decat x-max. Acesta este parametrul care arata riscul de defect mecanic.
la acest difuzor daca bine retin x-mech este de 23mm pe directie
Graficul respectiv arata foarte OK
MesajScris: Mar Iul 04, 2017 11:06 pm
Localitate: Bacau
m-am lamurit intre timp ca air gap de 8mm din descrierea difuzorului ar fi de fapt grosimea placii frontale, 23mm are bobina, de aici 23-8=15 15/2=7,5mm=Xmax. ar fi fost ilogic ca xmech sa fie cu doar 0,5mm mai mare decat xmax :mrgreen:
dar ma bantuie amintirile de pe vremurile cu discoteci si boxe facute dupa nush ce planuri de la "var din frate cu cumatru care le are de la un coleg care le are de la un frate de inginer", cand am schimbat de vreo 5 ori intr-o luna firele de la difuzoare ca se rupeau pana sa realizez ca de fapt boxa era problema. dupa cateva modificari, binenteles tot dupa ureche caci prin '95 nu prea aveam acces la informatii in domeniu, boxele sunau mai bine iar difuzoarele (daca nu ma insel, leningraduri cu eticheta de peavey) sunt fara reparatii ulterioare functionale si acum, nu le folosesc dar le tin ca au valoare sentimentala.
:?: intrebarea ar fi fost daca in difuzorul mai e in siguranta daca se depaseste bine xmax. mai pe romaneste, am inteles ca nu se strica dar nu se strica din prima sau poate supravietui macar "pana iese din garantie"? :D
cu mentiunea ca imi trebuie un subwoofer puternic sa coboare foarte jos pentru "home" cinema... :twisted:
Multumesc!
MesajScris: Mie Iul 05, 2017 9:00 am
da, este in siguranta si peste X-max. Cresc usor distorsiunile cauzate de neliniaritatea sistemului magnetic dupa acel punct.
MesajScris: Mie Mai 30, 2018 11:38 am
A facut cineva proiectul asta si a masurat acordajul?
Dupa ce scazi porturile difuzorul si un minim de ramforsari ajunge pe la 200 litri. Cu porturile de suprafata si lungimea aia par sa fie acordat foarte jos, sub 30 hz.
Un proiect similar ca design dar de 153 litri cu aceeasi suprafata de porturi a avut nevoie de o lungime de 32 cm pt a fi acordat la 39 hz (masurat impedanta).
MesajScris: Sâm Iun 02, 2018 9:19 pm
Buna seara,
In acest tip de incinta se poate pune un alt difuzor din lista oberton /precision devices ?
Se poate obtine un infra bas mai puternic ?
Multumesc frumos.
MesajScris: Sâm Iun 02, 2018 9:46 pm
Celestion fabrica un difuzor care se preteaza pentru infra
https://www.poweraudio.ro/Difuzor_Celestion_FTR18-4080FD?search=Ftr18
MesajScris: Sâm Iun 02, 2018 9:58 pm
Multumesc de raspuns!
Si pt celestion pot folosi acealsi proiect sau se poate optimiza ?
Multumesc!
MesajScris: Dum Iun 03, 2018 9:09 am
Trebuie sa simulam sa vedem ce mici ajustari mai trebuie
MesajScris: Dum Iul 08, 2018 10:32 pm
Ca sa nu mai deschid alte discutii, sunt interesat de acest proiect insa, asa cum spunea cineva mai sus, cu Celestion FTR18-4080FD (un gand nebun ma face sa spun ca ma gandesc la o incinta dubla )
As vrea sa scot tot ce se poate din acest difuzor cu FS-26Hz, astfel intrebarea revine, ce optimizari mai pot fi facute acestei incinte? :roll:
MesajScris: Lun Iul 09, 2018 7:15 am
Fa o simulare cu acel difuzor in aceasta incinta si posteaz-o aici
MesajScris: Joi Mai 14, 2020 5:08 pm
Bună ziua tuturor!
Întrebarea mea este pentru Dl. ing. Mircea Bartic:
Dacă aveți acest proiect de infrasubwoofer pentru difuzor de 24'? În cazul în care nu există, dacă se poate modifica acest proiect în așa fel, încât să accepte difuzor de 24'?
Cele două difuzoare încă nu le-am cumpărat. Nu le cumpăr fără să am un proiect după ce să le construiesc încintele pt. ele.
Dacă puteți să mă ajutați ar fi exelent.
Mulțumesc anticipat pt. răspuns.
PS. Am atașat fișier PDF cu datele tehnice ale difuzorului:
Precision Devices PDN.2450.
Precision Devices PDN.2450.pdf [1.13 MiB]
Descărcat de 591 ori
MesajScris: Lun Mai 18, 2020 11:37 am
Daca te hotarasti sa comnzi difuzoarele, te putem ajuta cu proiect pentru ele
PD2450 = 4850 lei bucata
PDN2450 = 5152 lei bucata
Acestea sunt preturile de livrare de la noi
Ambele se asambleaza in fabrica Precision devices din Marea Britanie pe baza de comanda ferma si achitata in avans.
dureaza 3-5 saptamani productia.
MesajScris: Mar Mai 19, 2020 3:28 pm
Oarecum sunt hotărât și pentru mine ar fi benefic să comand de la Dvs. cele două difuzoare PD2450, în vederea ca să mă ajutați cu proiect refăcut de încintă infrabass pt. acest difuzor.
Ar fi posibil să se cere de la producător o ofertă de preț, care e mai aproape de prețul actual de piață al concurenței?
(La oferta de la Thomann este la prețul de 4209 RON, cu transport și TVA inclus)
https://m.thomann.de/ro/precision_devices_pd2450.htm?o=4&search=1589891809
