Acum este Sâm Iul 05, 2025 11:34 am
 Subiectul mesajului: Programe de calculat filtre si bobine
MesajScris: Vin Noi 13, 2009 11:06 pm
click aici:
http://www.diyaudioandvideo.com/
spor la munca!
MesajScris: Dum Feb 28, 2010 11:29 am
script foarte bun de calculat bobine si filtre
http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm
 Subiectul mesajului: Re: Programe de calculat filtre si bobine
MesajScris: Vin Dec 11, 2015 1:12 pm
Saluatri! Se mai poate posta inca o data va rog?? Serverul izatech nu mai exista demult... :)
Multumesc!
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 8:57 pm
Cu stima ptr dl mircea
Vreau sa ma lamuriti si pe mine cum se calculeaza dupa programele care le-ati postat
La un filtru pe doua cai
Deci...
Se baga impedanta tweterului
Impedanta wooferului
Si fs sau fr caruia din ele ca aici nu mai inteleg
Astept o lamurire
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 9:46 pm
uite un tutorial: https://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/DesignBuildCrossover/ 8)
apropo de filtre:
tocmai incarcam toata gama de condensatoare si de rezistoare necesare in constructia filtrelor pasive profesionale:
http://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/Componente_filtre
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 9:52 pm
Am calculat ceva din acel program
Si rezulta
Crossover Design Results.pdf [33.29 KiB]
Descărcat de 365 ori
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 10:00 pm
M--am uitat un pic pe acel tutorial si ce am inteles cu toate ca driverul are 800 HZ il pot taia mai mult gen 1000,,2000,,3000 de HZ
Sper sa nu fi inteles gresit prin engleza mea de balta
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 10:06 pm
Acum am calculat la 2000 HZ
Si imi rezulta
Crossover Design Results (1).pdf [33.29 KiB]
Descărcat de 336 ori
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 10:28 pm
Localitate: Pitesti
ia-ti kituri de reparatie pt drivere ca sigur o sa ai nevoie, simulatorul asta online e ca sa-ti faci asa o vaga idee despre filtru pasiv
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 10:39 pm
Da pai vad si eu ca imi da valori mari mai ales la condensatoarele de la drivere
E ca si cum nu le-asi pune
Sar arde imediat
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 10:42 pm
Daca programele astea nu sunt bune cum se calculeaza de ex, un filtru pe doua cai
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 10:46 pm
Localitate: Pitesti
se masoara curba impedantei fiecarui difuzor, raspunsul in frecventa pt fiecare difuzor, se salveaza datele si se introduc intr-un soft de simulare
MesajScris: Dum Apr 23, 2017 10:48 pm
Localitate: Pitesti
asta e doar unul din varietatea de softuri existente https://www.madisoundspeakerstore.com/crossover-design/leap-crossover-designs-by-madisound/
MesajScris: Mie Mai 03, 2017 11:21 pm
Salut inca o nelamurire. as vrea sa-mi spuna cineva care e dif dintre o bobina cu miez metalic si una fara (da stiu la cea cu miez intra ma putina sarma)
Dar care e mai buna ?
Am vazut pe youtube in mai multe clipuri in care bobinele se fac cu miez metalic adica pe niste lamele de la un transformator
https://www.youtube.com/watch?v=wY54IoFEaks
Da eu am facut o proba cu doua bobine cea cu miez am infasurat 16 m de sarma 1mm pe un miez format din lamele de la un traf (dim miez L 40mm l10mm h12mm)iar bobina mia iesit L40mm grosime 30mm
Nu stiu ce inductata are ca la multimetrulpe care in am nu are mh de masurat
Am mai facut o bobina fara miez ca intrun post de pe aici cu 250 de spire
Si am facut proba si urechiometric se aude mai bine cea cu miez
Acum va las pe voi sa imi spuneti daca am facut ceva bine sau nu
Sunt incepator si vreau sa invat
MesajScris: Joi Mai 04, 2017 8:20 am
apuca-te si studiaza formulele de calcul al bobinelor
ai sa vezi ca unul din factorii care influenteaza inductanta e caracteristica miezului.
O bobina cu miez de ferita sau fier siliciu orientat va avea inductanta mai mare decat una pe miez de aer.
Atentie si la caracteristicile de permeabilitate a miezurilor si la saturatie!!
