Acum este Vin Iul 18, 2025 9:12 am
 Subiectul mesajului: Rugaminte difuzoare Novex
MesajScris: Mie Apr 12, 2017 8:20 am
Va salut. Am doua difuzoare Novex ALW800i si as vrea sa le construiesc o incinta potrivita. Ma puteti,va rog,ajuta cu un sfat schita sau calcul? Difuzoarele au 12".O sa incerc sa pun si o poza.
ALW 02.JPG [ 103.66 KiB | Vizualizat de 9705 ori ]
ALW01.JPG [ 111.42 KiB | Vizualizat de 9705 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Rugaminte difuzoare Novex
MesajScris: Mie Apr 12, 2017 9:14 am
parametrii T/S?
MesajScris: Mie Apr 12, 2017 3:25 pm
Iata si parametri :
Hier die Daten des Subs:
RE: 3,5
LE: 1,75
QM: 4,07
QE: 0,32
QTS:0,3
FS: 29
VAS:65,8
Membrandurchmesser:30cm
Chassis-Eigenvolumen: 2,79l
Bassreflexrohre:
Öffnung: 63mm
länge: 19cm
Am si o traducere (sper sa nu rideti de mine)
Datele :
RE: 3.5
LE: 1,75
QM: 4,07
QE: 0,32
QTS: 0.3
FS: 29
VAS: 65,8
Diametrul Membrana: 30cm
Sasiu volum intrinseca: 2,79l
Tuburi Bass reflex:
Deschidere: 63mm
Lungime: 19cm
MesajScris: Mie Apr 12, 2017 3:31 pm
S-ar potrivi acest model de incinta?
12 v line-horz.jpg [ 107.28 KiB | Vizualizat de 9677 ori ]
MesajScris: Mie Apr 12, 2017 3:41 pm
calculeaza te rog volumul intern al incintei din imagine si o sa fac o simulare
MesajScris: Mie Apr 12, 2017 4:28 pm
Daca nu am gresit volumul interior al incintei este 85573.68 cmc
MesajScris: Mie Apr 12, 2017 5:14 pm
recomand asa
lateste porturile la 60mm
lungeste porturile la 250mm
grafic.jpg [ 396.87 KiB | Vizualizat de 9663 ori ]
MesajScris: Joi Apr 13, 2017 6:40 am
Ok .Va multumesc pentru timpul acordat.
Din experienta dvs(eu fiind novice va-ti prins) e este nevoie de filtru in incinta din moment ce am crossover la intrarea amplificatorului ? Pentru incinta subwoofer folosesc un amplificator separat de cel pentru sateliti.
Lantul audio este urmatorul : Sursa de semnal , mixer BEHRINGER Xenyx 1202FX , crossover Behringer ultrabass ex1000, apoi dupa crossover am amplificatoarele : unul pentru sateliti si unul pentru bass.
Vreau sa precizez ca nu merg la evenimente (nu am timp) si am construit totul de la zero in regie proprie din pasiune(nebuneala), incinte ,amplificatoare, carcase amplificatoare,(o sa pun citeva poze) mai putin mixerul si crossover-ul. Pentru sateliti am un amplif de 2 x 400 w , si acum ma gindesc la ce sa aleg pentru subwofer.
Toate "jucariile" vor ajunge la tara spre bucuria vecinilor, sper..... Tot satul are cam 20 de case din care cam 10 locuite.
Ultima oară modificat de Geolic pe Joi Feb 01, 2018 6:44 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Apr 13, 2017 7:05 am
Nu ai nevoie de crossiver pasiv daca ai crossover activ in fata amplificatorului.
MesajScris: Joi Apr 13, 2017 7:13 am
ok. Multam"
MesajScris: Joi Apr 13, 2017 9:22 am
Exista riscul de cuplaj audio intre difuzoare folosind acest model de incinta?
MesajScris: Joi Apr 13, 2017 9:52 am
cuplajul este un fenomen pozitiv
MesajScris: Joi Apr 13, 2017 12:45 pm
Ok.
MesajScris: Mar Iun 06, 2017 1:17 pm
Va salut. Sper sa nu va plictisesc si revin cu o schita pentru o incinta tip horn ( inteleg ca au randamentul mai bun decit o incinta bas-reflex) ,schita, pe care v-as ruga sa aruncati o privire. As alege sa construiesc o astfel de incinta tot pentru unul din difuzoarele pe care le am (Novex ) din considerente de spatiu , schita cea din urma este putin mai mica decit prima .
small party horn for e12-300s.jpg [ 130.69 KiB | Vizualizat de 9429 ori ]
MesajScris: Mar Iun 06, 2017 1:20 pm
O alta vedere pentru aceiasi incinta
cats.jpg [ 65.75 KiB | Vizualizat de 9427 ori ]
