Acum este Mie Iul 16, 2025 8:39 pm
 Subiectul mesajului: shark 15E bine lucrate rog sfaturi
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 9:42 am
Localitate: CAMPULUNG
este o incinta facuta cu mult simt. foarte atenti la detalii. nimic in aceasta incinta nu e facut sa dea peste ochi. nu vorbesc de puterea amplificatorului
Rog mult pe Dnul Mircea sau forumistii care se pricep sa-mi dea o sugestie pentru bas reflex. Vreau sa folosesc difuzoarele din rcf art 500 4ohm. o sa schimb in timp puterile si driverele. » sa folosesc puteri din rcf art 725 si drivere de 16 ohm cele care mi ati recomandat. Deocamdata bag doar rcf din art 500. prefer reflexurile rotunde cu tub sau fara. este loc intre horn si difuzor in partile laterale. incinta are bas reflexuri sus si jos foarte mici( cred) Reflexurile care le are sunt pe toata latimea boxei 41,5 cm cu 1 cm latime (sus si jos ) dimensiunile interioare incinta.. Latime 41,5 cm Inaltime 63 cm adancime 29cm Panoul din spate 19cm Multumesc anticipat
Ps in interiorul incintei sund doar radiatoarele de la putere cu dimensiuni neglijabile
 Subiectul mesajului: Re: shark 15E bine lucrate rog sfaturi
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 11:45 am
ce adancime are portul acela facut tip slot?
daca are intre 150-180mm , este OK
lasa-l asa, suprafata radianta este mai mare decat la doua porturi de 75mm in diametru.
Incinta nu este gresit acordata.
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 11:55 am
are doar adancimea a doua grosimi de material 3,3 cm Multumesc mult
Ultima oară modificat de holter tony pe Vin Mar 31, 2017 12:18 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 12:15 pm
prelungeste porturile acelea pana la 150mm in total
poti folosi doua bucati de PAL
sau le poti acoperi si poti pune doua porturi modelul acesta:
http://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/accesorii_boxe_accesorii/Port_reflex_75mm
le lasi la 100 de mm lungime
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 12:24 pm
o sa prelungesc cu pal 150mm fiecare port sau 75mm sus si jos?
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 2:49 pm
ori prelungesti porturile actuale, ori le blochezi si pui pe lateralele hornului doua porturi noi de plastic de 75mm diametru
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 3:28 pm
o sa le prelungesc. in timp vreau sa pun drivere adevarate si nu stiu ce horn o sa gasesc. nu vreau sa stric fata boxei. nu am inteles de cati cm sa fie adanc fiecare port fiind doua jos si sus
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 3:35 pm
adancimea portului sa fie 150mm
pt hornuri trebuie sa verificam ce dimensiuni maxime pot avea.
masoara te rog pe fata incintei ce spatiu ai avea pentru horn (inaltime si latime )
MesajScris: Vin Mar 31, 2017 3:43 pm
am inteles o sa masor, dar deocamdata las driverele care sunt si difuzoarele rcf. cand o sa fie buget va contactez.Vreau sa schimb si modulele. cu module park audio. sper sa reusesc Multumesc
MesajScris: Mar Apr 04, 2017 6:13 pm
dupa doua zile de munca rezultate super. bas reflexuri modificate vopsite buret fono transparent si burete phono absorbant
MULTUMESC DOMNULUI INGINER MIRCEA BARTIC PENTRU SFATURI
MesajScris: Mar Apr 04, 2017 10:27 pm
Cu placere.
Sa le folosesti cu spor ;)
