Acum este Lun Iul 14, 2025 2:22 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor incinta B&C 18pzb100
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 11:02 am
am vrut sa va mai intreb e real sa faci pentru casa un sub de 18 sau e prea ridicol
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 12:30 pm
nimic nu este exagerat ;)
nici macar asta
http://curiousphotos.blogspot.ro/2009/12/biggest-subwoofer-in-world.html
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 3:09 pm
Eu am in sufragerie 4 basi pe 18 si ascult la ei in fiecare zi.
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 3:23 pm
puteti sami spuneti va rog ce constructie e mai buna ca mi se roteste capul despre cite am citit,si tot nu ma pot decide
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 4:33 pm
orice boxa este un compromis
daca vrei bass lungit , trebuie sa faci bandpass-ul, dar nu vei avea kick in lipsa unui top sanatos.
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 8:02 am
parca mam hotarit ma duc luni sa dau comanda de mdf,domnul mircea pot sa va rog sa faceti o simulare difuzorului meu in incinta de la X1,vreau sa ma uit ce arata in grafic si daca este compatibil cu difuzorul meu va multumesc mult,cind va fii gata revin numai decit cu ceva poze,si inco intrebare este posibil de livrat vopsea tuffcab in Rep. Moldova Chisinau
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 8:47 am
o sa fac o simulare sa verific.
Din pacate, Poweraudio nu face expeditii decat pe teritoriul Uniunii Europene. :roll:
Posta Romana, din cate stiu, oricum nu accepta vopsele la expeditie internationala.
Numa sa cautati o cunostinta pe aproape de granita care sa intermedieze tranzactia si sa cumpere de la noi... :roll:
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 11:50 am
am citit ca nu lucreaza pe aceiasi fregventa cu alte topuri ar trebui sa reglez dsp x1 35-80hz 24oct sub de 12 in br la 80-200hz 24oct si celae pe medii 200-4500hz inalte de la 4500 corect ar fii asa,in legatura cu vopseaua am un prieten in bucuresti o sal rog sa va contacteze
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 2:27 pm
as taia X1-ul la 70 de Hz si as prelua de acolo cu urmatoarea sectiune
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 2:31 pm
am sa tai de la 70, in rest e corect?
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 2:32 pm
si simularea promisa
arata bine
18pzb100 in X1.jpg [ 318.59 KiB | Vizualizat de 4724 ori ]
MesajScris: Vin Mar 24, 2017 2:46 pm
va multumesc enorm
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 12:55 am
stimate Mircea va sunt foarte recunascator ca ati avut timp si mati ajutat cu aceasta incinta,am o rugaminte daca ma puteti ajuta cu inca un proect pentu kikc,deja am procurat de la un prieten 2 incinte BR de 12 cu difuzoare the box 12-280/8-w,incintele imi par ca nus calculate corect. as putea sa fac din ele ceva de gen hd15 numai ca pe difuzoare de 12 daca da propuneti vreun proect,nu vreu sa schimb difuzoarele acum cami numi permite bugetu. va multumesc mult
parca acestea sunt parametrele
the box 12-280/8-w
Fs 37.90 Hz
VAS 67.25 L
Re 6.95 Ohms
Qms 20.730
Qes 0.335
Qts 0.330
Fs/Qts 115.0 Hz
Sd 510.71 cm2
Rd 12.75 cm
Diameq 31 cm
Cas 4769.0 Ncm5
Mas 37.0 Kgm4
Mms 96.447 g
Mmrf 6.598 g
Mmd 89.849 g
Rms 1.108 Kg/s
Cms 0.183 mm/N
K 5469 N/m
B.L 21.828 N/A
B.L/Mms 226.3 Kg.m/s2/A
Xmax ± 3.00 mm
Xmax PP pp 6.00 mm
Vd 153.21 cm3
Xvert 0.10 mm
Rend 1.063 % (4*Pi2/C3)*(Fs3*VAS/Qes)*100
Cste sens 112.13 dB 10*LOG(Ro*C/2/Pi)-20*LOG(2*10-5)
SPL 93.0 dB/2.83V/m
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 11:04 am
din pacate nu exista hornul pe care il doresti tu.
proiectele de horn nu sunt scalabile. Se folosesc exact asa cum sunt proiectate. Geometria hornului si dimensiunile sunt cruciale in functionare.
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 1:41 pm
dar ce as putea face cu asa difuzoare exista vreo solutie
