Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:48 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 52 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: Achizitie sistem sonorizare
MesajScris: Joi Feb 09, 2017 3:01 pm
depinde ce vrei sa faci cu el
daca vrei pt a te distra acasa cu prietenii sau pt un speech intr-o sala e OK
daca vrei sa faci sonorizari la nivelul Profesional (sa traiesi din asta) atunci nu recomand asa ceva.
MesajScris: Joi Feb 09, 2017 10:06 pm
Deocamdata nu vreau sa traiesc din asta, ar fi doar ceva extra / hobyy, poate pentru ceva evenimente mai mici, cam asa ceva.....
MesajScris: Joi Feb 09, 2017 10:27 pm
Oare la boxe fullrange de 15" merge sa pui in pereche un woofer de 18" ?
MesajScris: Vin Feb 10, 2017 11:03 am
cam asa e si recomandat.
Wooferele de 18" sunt destul de lente (group delay mare) si merg cel mai bine cu fullrange sau sateliti de 15" care asigura group delay mic pe zona de la 70 de Hz in sus, ca sa dea senzatia de kick.
MesajScris: Vin Feb 10, 2017 12:09 pm
Pentru suma de bani pe care o are domnul , mai bine face 2 satelti de 12+1 , si 2 basi de 15 inch.
In sateliti sa bage : http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12L300?filter=16 + un driver p-audio
In basi sa bage : http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_15B500?filter=18 .
Apoi mai pune ceva bani cumpara un mixer si un amplificator bun , si problema e rezolvata !
Sau sa faca 2 fullrange de 15 inch care sa nu se inece .
MesajScris: Vin Feb 10, 2017 1:57 pm
modelul acela de la oberton va dura pana cand il vom putea aduce pe comanda.
Lucram direct cu fabrica si urmatorul import va fi peste 2 luni (dureaza o luna executia comenzii noastre din momentul plasarii)
recomand ca si inlocuitor:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio&filter=16
sau
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/Difuzor_P-audio_E12-300S?filter=16
MesajScris: Dum Feb 12, 2017 1:34 pm
TomAlex scrie:
Mircea recomanda pe aici e15-lf cu bm-d750II pentru dj, iar proiectul incintei e tot pe forum - ca sa fie si bas si de toate - costa vreo 3500-3800 boxele de-a gata daca le construiesti tu. La astea iti iei un amplificator la 2X1000w in 8 ohmi, gen phonic xp5000, un mixer mititel cu 4-8 canale si un laptop bun. Asta ar fi ce as face eu pentru inceput, asta daca nu canta si lautari pe sistem. La asta ai sa poti adauga basi, inca un amplif si procesor pe parcurs, in cazul in care iti merge treaba bine.
Altfel, iti recomand sa scotocesti bine forumul si ai sa vezi, mai ales la sectiunea evenimente ale useriolor, cam ce sisteme au folosit si pentru ce numar de persoane - te ajuta cand esti incepator.
De malone alea, uita mai bine - nu iti lua multe ca arata bine, ca la final sa vezi ca sunt niste petarde si o sa sune mai bine 2 boxe bine facute, decat multe trompete puse una peste alta.
Succes!
Multumesc Alex,
Cred ca pana la urma cam asta ar fi o configuratie de inceput, apoi vedem ce va fi.
