Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:47 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 52 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Achizitie sistem sonorizare
MesajScris: Mar Ian 31, 2017 8:43 pm
Tantau Marius scrie:
http://forumpoweraudio.ro/viewforum.php?f=92
:wink:
Buna seara,
Domnu Mircea , oare acest proiect mai este valabil in 2017? vad ca este din 2010, piesele se mai gasesc la dumneavoastra pe site?, cam cat costa?
Multumesc
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9835
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 11:45 am
am trecut noile componente compatibile in pagina proiectului
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 8:15 pm
TomAlex scrie:
Mircea recomanda pe aici e15-lf cu bm-d750II pentru dj, iar proiectul incintei e tot pe forum - ca sa fie si bas si de toate - costa vreo 3500-3800 boxele de-a gata daca le construiesti tu. La astea iti iei un amplificator la 2X1000w in 8 ohmi, gen phonic xp5000, un mixer mititel cu 4-8 canale si un laptop bun. Asta ar fi ce as face eu pentru inceput, asta daca nu canta si lautari pe sistem. La asta ai sa poti adauga basi, inca un amplif si procesor pe parcurs, in cazul in care iti merge treaba bine.
Altfel, iti recomand sa scotocesti bine forumul si ai sa vezi, mai ales la sectiunea evenimente ale useriolor, cam ce sisteme au folosit si pentru ce numar de persoane - te ajuta cand esti incepator.
De malone alea, uita mai bine - nu iti lua multe ca arata bine, ca la final sa vezi ca sunt niste petarde si o sa sune mai bine 2 boxe bine facute, decat multe trompete puse una peste alta.
Succes!
Multumesc Alex
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 8:22 pm
TomAlex scrie:
Succes!
Salut Alex, ma poti ajuta si cu proiectul pentru difurile trimise de tine? nu ma prea pricep sa caut pe forum.
Multumesc
MesajScris: Mie Feb 01, 2017 10:06 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9856
proiectul asta cu difuzoarele pe care le-am sugerat, a fost facut de cineva din Ploiesti si a fost pus pe forum, deci acea persoana iti poate oferi mai multe detalii despre sunet - insa la 800w din configuratia asta, rau nu are cum sa sune. Singurul minus cred ca ar fi greutatea, dar nu cred ca asa crucial
MesajScris: Joi Feb 02, 2017 2:41 pm
TomAlex scrie:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9856
MULTUMESC
MesajScris: Vin Feb 03, 2017 10:40 pm
Buna seara,
Ma poate ajuta cineva cu un raspuns la intrebarea daca la proiectele de mai jos merge sa le construiesti cu plywood de 15mm? ca nu gasesc de 18mm.
Multumesc
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9893
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9854
MesajScris: Sâm Feb 04, 2017 12:39 am
Se pot construi din material de 15mm daca sunt ranforsate corespunzator
MesajScris: Sâm Feb 04, 2017 8:41 pm
Buna Mircea,
Cum ar trebui ranforsare, sunt nou si nu știu cum se face, trebuie schimbat ceva la proiect?
Multumesc
MesajScris: Sâm Feb 04, 2017 11:57 pm
Cata lene iti e?!?
Chiar crezi ca o sa stea cineva sa iti dea tot mura in gura???
E plin forumul si netul de exemple si documentatie. Pune mana si cauta si nu o mai arde cu "nu am stiut sa caut"!
Spor si succes!
MesajScris: Dum Feb 05, 2017 1:48 pm
TomAlex scrie:
Cata lene iti e?!?
Spor si succes!
Nu știu daca reacția ta e una normala, daca nu ai timp sau nu vrei sa ajuti, nu raspunde, e foarte simplu si de bun simt.
Multumesc oricum
MesajScris: Dum Feb 05, 2017 2:20 pm
La scoala/facultate, sta profesorul sa predea doar pentru o singura persoana? Nu! Preda pentru toata clasa un suport/rezumat iar restul il aprofundeaza fiecare din manual... Cam asa si aici - nu e vorba de timp ci de vointa ta de a invata lucruri generale despre audio.
MesajScris: Dum Feb 05, 2017 6:59 pm
in principiu proiectele sunt bine ranforsate din design. Cam poti sa le construiesti din material de 15mm fara pierderi semnificative de rigiditate.
MesajScris: Dum Feb 05, 2017 8:16 pm
Multumesc mult, Mircea apreciez efortul tau cu care raspunzi la nevoile noastre, in curand o sa fac comanda la niste difuzoare recomandate de tine pentru construirea unor incinte full range.
Multumesc
MesajScris: Dum Feb 05, 2017 8:20 pm
TomAlex scrie:
Din ce vad eu pe acest forum se deschid subiecte diferite de diferiti useri,mai vechi/experimentati in domeniu sau mai noi, eu consider ca este de bun simt daca cineva mai nou intreaba ceva, sa raspunzi politicos daca cunosti speta sau sa alegi sa nu raspunzi.
Multumesc
