Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:57 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 46 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect infrasubwoofer BR fix pentru P-audio E18-ELF
MesajScris: Vin Ian 13, 2017 11:57 am
Am o nelamurire basul care se simte in piept este in zona 60-80hz mai jos este subbasul acest subwoofer nu se aute bine in vona de 60-80 hz vreau sa am si subbass proiectul acesta este pentru E18-ELF eu am doua bucati, mam uitat pe grafic si la 32 hz parca are 121dB la 50-90 hz are un spl mai mare de 121
MesajScris: Vin Ian 13, 2017 12:10 pm
Bass-ul care se simte in piept este in zona 60HZ-180Hz si este conditionat de utilizarea unei combinatii difuzor/incinta cu group delay foarte mic. O parte din acea senzatie provine si din armonicile generate de sectiunea e medii si chiar inalte a sistemului de sunet.
MesajScris: Vin Ian 13, 2017 2:03 pm
Dl Mircea va rog din suflet sa imi dati si mie linku catre orice proiect de subwoofer compatibil cu E18-ELF care imi ofera basul acela in piept foarte puternic cum se aude in masini de zici cati desprinde plamani nu conteaza cat de greu este de facut proiectul, il voi folosi in casa poate o data pe am in aer liber
MesajScris: Vin Ian 13, 2017 5:04 pm
Pot sa fac doua CB-18 Cyclops nu ma deranjaza ca sunt greu de facut poate sa imi zica si mie cineva daca cyclops imi ofera basul acela puternic in piept
MesajScris: Vin Ian 13, 2017 5:47 pm
tu vrei kickbass nu subbass.
Cauta proiectul HD15 sau ES18-BPH
MesajScris: Vin Ian 13, 2017 6:05 pm
Proiectul ES18-BPH este compatibil cu difuzoarele mele E18-ELF ? Acesta este proiectul viewtopic.php?f=25&t=24 Multumesc frumos Mircea
MesajScris: Sâm Ian 14, 2017 5:41 pm
Imi raspunde si mie cineva!!!!!!
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 12:43 pm
Te rog sa ai rabdare, nimeni nu are vreo obligatie sa te ajute!
Poti folosi difuzorul in acel proiect, desi nu este printre modelele recomandate.
Verifica sa-ti incapa fizic in ES18BPH, sa nu loveasca magnetul in incinta
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 1:17 pm
Imi cer scuze ca m-am exprimat gresit! In legatura cu difuzoarele E18-ELF ele sunt pentru subbass si infrabass, pot sa scot kikbass cu ele puse in ES18BPH ? Inca ceva proiectul 1850 horn este mai bun pentru difuzoarele mele ? Inca odaca imi cer scuze dar eram nerabdator sa dau comanda pe pal :D
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 1:36 pm
se poate.
1850 horn va avea extensie ceva mai buna si un kickbass ceva mai slab pt ca nu poate fi taiat mai sus de 120 de Hz (prea multe impaturiri)
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 2:09 pm
se poate.
Dl Mirgea E18-ELF are banda de fercventa 30-100 hz nu pot sal tai mai sus de 100hz maxim, dl Mircea daca fac doua subwoofere 1850 horn se va auzi bine si in interior ca de exterior nu mai zic lam vazut pe youtube facut de cineva de aici de pe forum. Va multumesc Dl Mircea pentru ca miati raspuns
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 2:38 pm
specificatiile acelea sunt valabile in aplicatii cu radiatie directa (ex. Bassreflex)
In horn sunt alte reguli care guverneaza si alte limite de raspuns.
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 2:52 pm
Mircea pot sa fac doua 1850 horn pentru camera m-ea vreau sa se auda cat mai tare si bass a ma rupa in doua. Pot avea probleme meanici cu E18-ELF
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 3:00 pm
daca nu folosesti highpass, da, le poti strica
MesajScris: Lun Ian 16, 2017 3:14 pm
Un highpass la 50 hz si lowpass la 100-120 hz este ok? Inca ceva Mircea am vazut ca 1850 horn are 105 dB 1w m cu doua bucati puse in paralel voi avea 111 dB 3 dB de la dublarea suprafetei radiante si inca 3 de la dublarea puteri, este corect? Miercuri ma duc sa cumpar pal
