Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:43 am
 Subiectul mesajului: Driver ars pus pe filtru cu bec
MesajScris: Vin Dec 30, 2016 12:03 pm
Am nevoie de o parere din partea unui mai bun cunoscator.
Am un pht404 care s-a ars acum ceva timp. Toate bune si frumoase insa in incinta aveam un filtru cu "protectie prin bec" (mai exact 2 becuri).
Am auzit des folosindu-se expresia "filtru cu protectie inalte prin becuri". Cunostiintele mele sunt limitate in electronica si nu inteleg cum de s-a ars.
Este posibil sa arzi un driver pus pe un astfel de filtru cu becuri fara sa se arda becurile ?
Banuiesc ca s-a ars de la semnal audio prost insa... becurile de ce sunt intregi ?
Multumesc.
20160424_082019 (1).jpg [ 53.41 KiB | Vizualizat de 1627 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Driver ars pus pe filtru cu bec
MesajScris: Vin Dec 30, 2016 12:17 pm
S-a ars din cauza filtrului prost făcut . Intra-devar și distorsiunile pot afecta.
Părerea mea e ca acest filtru nu e făcut pentru driverul tău. O protecție pe bec se construiește in funcție de driver. Nu poți sa pui 1 buc sau 20 bucăți de becuri la plesneala și sa te rogi ca nu se va arde driverul. Sunt anumite calcule care se fac la construcția filtrului.
Pune o poza cu spatele filtrului , sa se vadă ce scrie pe piesele de pe placa lui pentru a vedea ce construcție are și ce putere suporta. Cunoscătorii vor vedea schema și își vor da cu părerea.
Altfel , îți recomand sa comanzi 2 filtre special construite pentru difuzoarele tale . Dar asta nu înseamnă ca nu se vor mai arde niciodată . Depinde și de cel din spatele butonului de voum .
MesajScris: Vin Dec 30, 2016 12:56 pm
Filtrele au fost facute de cineva de pe acest forum pentru exact difuzoarele mele. Nu da cu pietre ca poate sare producatorul :)
Deci raman distorsiunile ..... sa inteleg ?
MesajScris: Vin Dec 30, 2016 1:14 pm
protectiile cu bec sunt valabile pentru supraputere pe termen relativ lung.
Timpul lor de reactie este de ordinul secundelor, deci o microfonie scurta sau o pocnitura de la niste cabluri proaste poate trece neatenuata din cauza inertiei termice a filamentelor.
Este normal.
Se pot arde drivere sau tweetere in acest mod.
8) Nu spun ca protectia ar fi neaparat bine dimensionata pentru ca nu cunosc schema.
MesajScris: Vin Dec 30, 2016 1:46 pm
Cat traiesti sa tot inveti....
Multumesc.
MesajScris: Vin Dec 30, 2016 2:34 pm
Becurile sunt puse intre filtru si difuzor sau filtru si amplificator?
MesajScris: Mie Ian 04, 2017 3:29 pm
Mihai Cimpoeru scrie:
Buna intrebare, cand o sa dezechipez boxele pentru vopsit am sa ma uit si revin. Oricum era mai mult o curiozitate de-a mea decat un impediment tehnic. Difuzoarele redau frumos full range. Sunt multumit de ele. Cu toate ca pht 404 cred ca e cam subdimensionat ca putere pentru amplificarea pe care as putea sa o dau in difuzoarele de bass/medii hp15w .
