Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:42 am
 Subiectul mesajului: Boxe cu/fara filtru?
MesajScris: Sâm Dec 24, 2016 12:35 pm
Salut, de cateva zile mi.am luat un"rahat" de driver si lam pus la boxa x dar ciudat este ca inalta se auzea mai tare decat decat mediile..Ma rog, am conectat la boxa la crossover si parca se auzea ceva mai bine.A doua zi cand sa ii dau drumul la muzica nu se m.ai auzeau inaltele :shock: ,oricum zilele astea trebuie sa imi vina alte drivere.Acum va intreb daca sa ii pun filtru sau o fi de la setarile crossoveru-lui....mi.e frica sa nu se arda inltele din nou
 Subiectul mesajului: Re: Boxe cu/fara filtru?
MesajScris: Sâm Dec 24, 2016 1:43 pm
daca nu ai pus filtru la driver ... clar de acolo e problema
MesajScris: Sâm Dec 24, 2016 3:00 pm
Dar nu merge fara? Adica cu crossover?
MesajScris: Sâm Dec 24, 2016 4:36 pm
Descrie exact configuratia , componentele si setarile utilizate, pentru un raspuns in cunostinta de cauza.
MesajScris: Dum Dec 25, 2016 9:19 am
Pai nu sunt ele stralucite dar asta e,2 boxe(malone pw2222)pe 3 cai legate in serie pe tamp e800(aici am schimbat twitterele cu horn+driver mrd80,un subwoofer 15" legat in bridge pe phonic max1500; toate legate pe crossover cx3400 iar din el la mixer berry ub1204-pro.Ciudat este ca sau ars ambele deodata
MesajScris: Dum Dec 25, 2016 11:14 am
Localitate: iasi
dc le legi boxele in serie pe t-amp e800?tu daca legi 2 boxe de 8ohmi in serie pe un canal rezulta 16 ohmi. poti sa pui o boxa pe un canal si una pe celalalt canal. scoate piezo si ce mai este pe acolo si pune un driver mai ieftin daca nu vrei sa investesti prea mult si un filtru 2 cai si gata.
MesajScris: Dum Dec 25, 2016 11:35 am
Scuze greseala mea nu sunt in serie ci in paralel,iar driverele sunt pe drum(comp34)
MesajScris: Dum Dec 25, 2016 11:41 am
Iar acum am alta problema, cand vreau sa dau volumul m.ai tare la phonic 1500(basul) cam peste jumate mi se opreste,apoi daca ii scad volumul isi revine la loc.......parca numai ghinioane am :cry:
MesajScris: Dum Dec 25, 2016 11:50 am
Localitate: iasi
e stricat un canal la e800 de le tii pe toate pe un canal? ai legat bn max1500 pt brigde? subwooferul de 15 sa fie de 8ohmi ca maxul in brigde nu merge pe 4ohmi
MesajScris: Dum Dec 25, 2016 12:48 pm
Hmm cred ca nu m.am exprimat eu bn...mna sunt incepator.... dar vreau sa zic ca am legat cate o boxa pe fiecare canal nimic nou asa am facut mereu,iar cu basul n.am stiut ca nu merge in brige pe 4 ohmi eu avand basul 4ohmi; acum l.am pus doar pe 1 canal si merge binisor.Dar la mn nu astai problema ci doar intrebarea ca daca merge sa pun drivere fara filtru la boxe sau nu.La crossover am conectat la o iesire Low-basul iar pe celelalte 2 boxe la HIGH si chiar mi.a placut cum suna dar sau ars driverele si dus-au fost :)))) :lol:
MesajScris: Dum Dec 25, 2016 1:41 pm
Localitate: iasi
nu merge sa folosesti boxele fara filtru. iti trebuie un filtru 2 cai daca pui driverele pe care leai comandat. 2 woofere +driver pe fiecare boxa. unde ai comandat driverele gasesti si filtre. nu prea merita sa cumperi mai scump ca nici difurile nu sunt prea calitative.
