Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:40 am
 Subiectul mesajului: Putin ajutor daca se poate.
MesajScris: Dum Oct 09, 2016 3:44 pm
118451592_2_1000x700_boxe-rcf-profesionale-15-inch-pe-3-cai-fotografii_rev002.jpg [ 58.58 KiB | Vizualizat de 4199 ori ]
Am facut curatenie la cineva intrun garaj care avea 2 boxe 15 nu stiu marca dar difuzoarele sunt RCF si
As vrea sa stiu cam cat sunt de vechi si ce putere au.Au filtre tot ce tr ptr o boxa.
Eu leam mai putuli putin. si omu mi lea dat cu 300 roni si la bani aia leam luat bineinteless.
Si daca nu sa le schimb difu de bass multumesc frumos.
Atasez si ceva poze cu ele.
118451592_4_1000x700_boxe-rcf-profesionale-15-inch-pe-3-cai-electronice-si-electrocasnice_rev002.jpg
118451592_4_1000x700_boxe-rcf-profesionale-15-inch-pe-3-cai-electronice-si-electrocasnice_rev002.jpg [ 87.13 KiB | Vizualizat de 4199 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Putin ajutor daca se poate.
MesajScris: Mar Oct 11, 2016 9:34 pm
Localitate: Targovcity
Ai facut o afacere bunicica, daca difuzoarele sunt in stare buna si neumblate la ele. Am avut niste RCF PFR153, care aveau niste difuzoare asemanatoare...nu foarte puternice, vreo 200W. Dar aveau un SPL fantastic.
0766710585____Billy
MesajScris: Mar Oct 11, 2016 11:02 pm
difuzoarele de 15"sunt sunt OK
incintele par decent facute. Dar acordajul este sigur aiurea (prea sus) dupa dimensiunile porturilor.
va trebui sa le reacordezi, sa le dai jos coltarele si sale remochetezi dupa ce ai rotunjit muchiile cu o freza.
Inaltele sper sa nu fie piezo...
Pe scurt, ai facut o afacere excelenta la banii aceia ;)
MesajScris: Mar Oct 11, 2016 11:24 pm
Difurile de medii/driverele sau tweeterele si filtrele sunt tot rcf? Incintele sunt din pal?
0766710585____Billy
MesajScris: Mie Oct 19, 2016 7:34 pm
Nu stiu la cine sa raspund mai repede :)
Din pacate am achizitionat alte dif de 15 caci acelea erau de putre mica cum vedeti in poza.
Am achizitionat 2 dif de 15 The Box 300 W Rms 1100 Pek. Sanatoase ca cele din poza RCF .
https://www.thomann.de/ro/the_box_speaker_153008a.htm Acest model.
Si goarnele sunt cu magnet foarte mare RCF si mediile nu se vad in spate sunt bagate in ceva borcan de plastic. pe care scrie RCF.
Si am achizitionat 2 filtre DAP audio de 300 w sa le montez in incinte in locul celorlalte.
Si as vrea sa ma ajutati sa imi spuneti cum sa le leg caci nu imi dau seama.
Si da boxele sunt din pall de 20 .1 boxa are 33 kg.
Comentariu fişier: Difuzorul
147689836462737.jpg [ 212.99 KiB | Vizualizat de 4090 ori ]
MesajScris: Mie Oct 19, 2016 7:43 pm
Aici atasez poze cu filtrele care vreau sa le montez si sa imi faceti o schiema sau cumva ca nu pot sa imi dau seama um se leaga :(
Filtru 2 cai DAP Audio PCX-4.jpg [ 58.06 KiB | Vizualizat de 4086 ori ]
MesajScris: Joi Oct 20, 2016 2:37 pm
vom numerota pinii de la stanga la dreapta de la 1 la 8
medii: Pinii 1 si 2
Inalte pinii 3 si 6
bass , pinii 4 si 7
intrare pinii 5 si 8
Respecta polaritatiile trecute in dreptul pinilor.
In privinta difuzoarelor. Ai facut o mare prostie
trebuia sa lasi difuzoarele RCF acolo. sunt de o mie de ori mai bune decat pietroaiele chinezesti pe care le-ai cumparat ulterior :roll:
MesajScris: Vin Oct 28, 2016 12:49 am
Mda mai bine intrebam aici cu ce leas putea înlocui decât sa le cumpăr de Capu meu.
Si încă ceva înaltele nu sunt rcf numai mediile sunt rcf si as vrea sa va întreb daca stiti ceva de înalte.
Ele sunt KLIPSCH K-80-K
Ce putere ar avea si cam cat ar rezista prin filtre ca se aud bestial si nu as vrea sa le prajesc.
Sa aibe 80 w sau acela este modelul??
Multumesc ăst un răspuns.
MesajScris: Vin Oct 28, 2016 3:52 am
Si daca sunt slabute va rog sa imi recomandati ceva din magazon dv PA audio. Sa reziste prin filtru undeva la 300 350 w max
Si inca ceva prindere la goarnele mele este prin suruburi 3 suruburi si mai npu am vazut ca au filet este ceva adaptor sa ma leg la goarna cu el ??
Caci cum spuneam mai sus mai bine le vand de bune decit sa le ard pe cele KLIPSCH.
Astept recomandarile voastre.
MesajScris: Vin Oct 28, 2016 12:17 pm
nu ai nevoie de alte componente
sunt foarte ok cele pe care le ai
Reconditioneaza incintele, piesele sunt bune
MesajScris: Sâm Oct 29, 2016 7:37 am
Asa arata din spate magnet este de 110 cm dar eram curios ce putere ar avea sa nu le ard ca imi pare rau de ele ca suna extraordinar.
Si ms de raspuns. daca se vor praji le voi schimba cu ceva PA sau JBL .
147771882784292.jpg [ 86.35 KiB | Vizualizat de 3962 ori ]
MesajScris: Mie Noi 02, 2016 1:42 am
Salut mircea Am si eu o rugaminte la tine ma poti ajuta sa acordez si eu incintele caci am schimbat difuzoarele si parca nu suna cum trebuie la ce volum si ce dimeniuni au difurile ms.
Sau daca ma poate ajuta cineva sa le acordez multumesc.
Filtre
3-Way crossover
800 Hz - 6000 Hz/12 dB, max. 300W
Crossover frequencies are based on a 8 Ohm load.
Si dimensiuni incinta .
Inaltime 750 mm
Latime fata 450 mm
Latime spate 250 mm
Lungime 530 mm
Si 2 porturi de 52 mm diametru si 105 lungime
Ar tr sa maresc porturile sau sa le scurtez caci ele nu aveau tub aveau numai o margine de plastic si eu leam pus tuburi lungi la bass reflex.
Multumesc astept parerile dv.
Comentariu fişier: Specificati difuzor.
193264_en_online.pdf [658.15 KiB]
Descărcat de 112 ori
MesajScris: Mie Noi 02, 2016 11:03 am
calculeaza-mi volumul intern si trece-l aici
MesajScris: Mie Noi 02, 2016 1:23 pm
Nu stiu sa le calculez dar acestea sunt dimensiunile interioare poate ma poti ajuta multumesc.
inaltime 665.
adincime 454
fata interior 412
spate interior 212
Palul este de 18 poate te ajuta.
MesajScris: Mie Noi 02, 2016 1:42 pm
oare ~94 litri?
