Acum este Joi Iun 26, 2025 12:27 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: P-audio DIY-115T - Proiect fullrange 15"+1.5"/2" driver
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 4:17 pm
Localitate: sibiu
Cutia originala are 69,4 l cu volumul ocupat de amplificare scazut.
Porturie originale sunt de 5,5 cm, 6 cm adancime, 2 buc.
Am facut si niste masuratori
Albastru - proiectul de aici cu gaurile de 6 cm
Verde - proiectul de aici cu tuburi de diametrul 5 cm si 10 cm lungime
Rosu - Boxa originala DAS 15A
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 5:49 pm
Esti sigur ca ai masurat bine boxa originala? Nu se vede nici un minim, ca la celelalte (30 si 52hz). Nu-ti fie frica sa pui microfonul la 2-3mm de calota, stabilesti un volum mai mic.
@Alin Cristescu: Cum ti se pare volumul ales de Das pentru acest difuzor?
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:11 pm
Localitate: sibiu
Nu am dat jos plasa de pe fata la original.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:20 pm
Localitate: Pitesti
Ion Ionut scrie:
volumul calculat de das este ok pt satelit nu pt fullrange, 70hz ti se pare ok pt fullrange?
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:23 pm
Absolut ok, sa nu-mi zici ca martin f15, turbosound nuq15, vl152, Yamaha dsr115, fbt mitus 152,etc. nu au bass, pentru ca au aprox acelasi volum, dar tu o sa zici ca au difuzoare special pt cutii mici, etc. Pune in simulator b&c 15nw76 si eminence kappalite 3015 si spune-mi ce volum recomanzi.
Ultima oară modificat de Ion Ionut pe Joi Oct 13, 2016 6:28 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:24 pm
Localitate: Pitesti
acelasi litraj-da, acelasi difuzor-nu
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:32 pm
Tu te uiti numai la f3 in conditii 2pi? Ai uitat ca orice boxa de gen se proceseaza ca sa sune?
Localitate: Pitesti
Ionut daca tot modifici mesajele ma pierzi pe drum, zi-mi de ce crezi ca s-au ales cele doua modele de la p-audio pt proiectul asta si nu unul cu parametrii "das"
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:33 pm
Localitate: Pitesti
procesare...adica, mai exact
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:36 pm
Difuzoarele p-audio alese nici macar nu semana intre ele, unul e de satelit, altul poate full range, asa ca sa lasam deoparte argumentul asta.
Simuleaza eminence-ul Acela si tine cont ca Yamaha l-a pus in 70l acordat la 50hz, vezi cat da f3 si spune-mi daca este in normele tale. Eu incep sa ma plictisesc sa tot explic niste lucruri si nimeni sa nu asculte. Sau poate atat este nivelul.
Ultima oară modificat de Ion Ionut pe Joi Oct 13, 2016 6:40 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:39 pm
Alin Cristescu scrie:
Asa este procesat wooferul in dsr115:
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:47 pm
Da, acum mi-am amintit acum ca am avut inca o discutie in contradictoriu pe un subiect asemanator viewtopic.php?f=63&t=23443
Daca ai ceva de spus care sa-l ajute pe Alex, bine, daca atat poti, eu zic s-o lasi balta.
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:48 pm
Localitate: Pitesti
da este foarte bine echilibrata incinta pt eminence, la 70 litri acordata la 50Hz cu port de 15cm diametru si lungime aprox 18cm f3-ul este la 59Hz. Ce e cu asta???? o incinta fullrange bine echilibrata
MesajScris: Joi Oct 13, 2016 6:50 pm
Localitate: Pitesti
ai stat tu si te-ai gandit :)))) la concluzia asta ai ajuns: s-o las balta :)))
MesajScris: Vin Oct 14, 2016 10:30 am
Alin, asa cum ti-am mai spus si pe celalalt topic, nu te mai lua litera de lege dupa softurile astea pentru ca iti recomanda balarii de multe ori, daca nu sti ce si cum.
Simuleaza tu un Beyma 10BR60V2 si vezi ce lada iti recomanda softurile pentru un ''biet'' difuzor de 10''. Asa ca, mai bine nu mai da sfaturi eronate preluate din simulari - vino cu ceva testat in atelier, asa cum vin cei cu experienta in spate.
Legat de topic, si mie mi se pare o cutie cam mica pentru un 15 inch dar daca a fost testata si merge ca satelit, ramane doar ''joaca'' pentru a stabili porturile
