Acum este Vin Iul 18, 2025 7:06 am
 Subiectul mesajului: Filtre 12"+1,5" Line array
MesajScris: Mar Aug 30, 2016 9:19 pm
Buna !
Caut pe cineva care realizeaza 10 buc filtre pt. niste topuri line array 12"+ 1,5"
Niste informatii :
~ 450 w rms( woofer+driver) , 2 cai , fx : 1200Hz , Woofer 8 ohm, High Freq 8 ohm . Incinta bassreflex , 70litri . Acordaj : 62Hz
~ Woofer : 12" 350w rms, Bobina : 3" , Magnet : 80oz , 96dB/m , Fs : 52 Hz , Vas: 121 Lit ,Re: 6 ohm ,Qms :8,8 , Qes: 0,9 ,Qts: 0,8 . Freq: 55Hz - 3Khz .
~ Driver : Throat : 1,5" ,100w rms , Bobina 3" , Magnet : 70 oz ,107dB/m . Fs : 620hz ,Freq: 800Hz-18Khz
Prin mesajeria privata astept oferte , dau si schema ! Nu e o urgenta ,am cu ce sa ocup, vreau ceva bun la un pret rezonabil!
Am nevoie de asa ceva : http://www.ebay.ch/itm/231250129333?clk ... rmvSB=true
 Subiectul mesajului: Re: Filtre 12"+1,5" Line array
MesajScris: Mie Aug 31, 2016 2:25 pm
Poti posta schema ?
MesajScris: Mie Aug 31, 2016 2:35 pm
La 30 euro bucata, nu cred ca va gasi cineva sa ti le scoata mai ieftin, cu componente de calitate acceptabila, exclus recuperari, caramele si no-name-uri. Dar macar daca se potriveau pe difuzoarele tale, pentru ca presupun ca stii cum se fac filtrele pasive, iar fenomenul line-array ingreuneaza si mai mult sarcina de proiectare.
MesajScris: Mie Aug 31, 2016 8:05 pm
Pot sa trimit si un proto type , cu difuzoare , pt masuratori ! Nu e problema .
Dar vreau sa stiu, in prim rand , cineva ..un membru de la forum , are posibilitate ca sa realizeze asa ceva? Are un atelier/experienta ca sa finalizeze? Cum am pus un link/poza ~ Ebay . Sau , sa trimit comanda (iarasi) in china?
Nu se poate rezolva in Ro? Nu-mi vine sa cred... :roll:
Ofer : 120 ron maxim 150 ron - buc. )La pret de 95ron vad pe okazii, un filtru putin mai complicat , dupa cum vad e din piese.. Cond 250V , bobine mari. (Nici un High End nu arata mai ok !, dupa cum vad ! )
Daca nu e posibil , rezolv cu chinezii.. dar dca se poate , doresc si ceva produs romanesc !
Mai astept oferte , daca se poate cu poze , descriere , Cu cond. tip Bennic , sau cu alte Spirit sau stiu si eu , am nevoie de - 10 buc , 2 cai , cu frecventa de taiere : 1200 Hz /12dB oct
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Mie Aug 31, 2016 8:42 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Aug 31, 2016 8:41 pm
Ion Ionut scrie:
Trebuie un filtru la 1200hz/12dB oct , restul rezolv cu procesoare !
Fenomenul Line-Array depinde de horn-medii/inalte in prim rand . Folosesc un model dedicat pt. topuri line array 10" sau 12" sau dual 10"/12" . Throat : 1,5" , ft ft masiv , grosimea materialului cam 1cm , 280 x 278mm , cu adancimea de 315mm. Mai mare si mai masiv n-am gasit nici in china . Mai exista un model cu inaltimea de 345 sau 355mm iar asta e dedicat pt . woofere 15" sau dual 15"- topuri array > monstru :roll:
Am vazut mai multe filtre si Nexo, si alte, nu e o chestie atat de complicata..dar trebuie rezolvat !
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Joi Sep 01, 2016 7:20 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 7:00 am
Cred ca asta e super..
https://www.okazii.ro/filtru-de-boxe-pr ... a183974372
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 7:06 am
Nu poti concura cu pretul chinezilor, sau al sh-ului. Exista si in Romania oameni capabili, poti oricand sa comanzi filtre la Mircea sau Shambala, ori ceilalti care mai lucreaza, nu dau nume, DAR nu la 120 lei bucata. De ce? Sa-ti dau un exemplu, sa zicem ca vrei sa realizezi un filtru minimalist gen Nexo ps15r2 si restul sa-l faci din procesare. Iti trebuie va-sa-zica 2 condensatori si 2 bobine, plus o placa de circuit imprimat. Acestea costa insumat circa 27 euro fara transport, conform link-urilor de mai jos (daca imi este permis):
https://www.intertechnik.com/Shop/Cross ... ,64,123938
https://www.intertechnik.de/Shop/Cross- ... n,62,46266
https://www.intertechnik.com/Shop/Cross ... ,275,46851
https://www.intertechnik.com/Shop/Cross ... ,275,46853
https://www.intertechnik.com/Shop/Cross ... n,12,47200
Socoteste atunci daca un filtru gen DNA XPRO2 costa mult sau are un pret justificat.
Concluzia este simpla, vrei ieftin, comanda la chinezi, rezultatele pot fi pe masura.
Cat priveste filtrul de pe okazii, cu toata procesarea nu cred ca o sa se potriveasca pt cazult tau, uita-te la urmatoarele specificatii:
- Intersect Frequency: 3200 Hz
- Max Power: 350 W
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 7:28 am
Da am vazut frecventa de taiere (3200hz) . Am dat numai un exemplu , ca se poate si la un pret real .
Doresc un lucru frumos , nu DIY - Home Made .
Nici nu vreau , adica nu conteaza Brand-ul. (Nu platesc 10Euro/ bobina !) Si este vb de 10buc. filtre nu de 2 buc. ! :roll:
Ce sa fac acuma.. :roll:
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 7:39 am
Nu am inteles ce te retine sa cumperi aceste filtre http://www.ebay.ch/itm/231250129333?clk ... rmvSB=true
Au exact specificatiile de care ai nevoie:
Max. Power: 650 Watts
Impedance: 8 Ohm
Crossover Frequency: 1.2K Hz
Se potrivesc de minune pe difuzoarele tale, citez:
PS: Ma scarpin mereu in cap cand vad cuvintele "magnet oz" si nu realizez ce semnificatie au in contextul dat.
PS2: 10 bucati inseamna serie mica spre f mica.
Ultima oară modificat de Ion Ionut pe Joi Sep 01, 2016 7:45 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 7:44 am
Ion Ionut scrie:
Credeam ca se poate rezolva si in Ro :) (Am vazut filtrul ala , exista 2-3 variante) . Asta e perfect pt mine ca si pret ca si design , si ceva boxe am mai avut cu piese MKT . Sint bune si astea.
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 8:21 am
Topicul asta spune multe despre felul in care o sa sune sistemul tau de sunet. Un filtru nu ai cum sa il faci decat cu boxa in fata dupa mai multe serii de masuratori si teste. Degeaba procesezi sistemul pt ca fara masuratori lucrezi orbeste. Urechea se pacaleste foarte usor si dupa un timp oboseste. Cand zici de design la filtre te referi la felul in care arata? Ce conteaza asta ? Filtrul se afla in boxa, nu il vede nici dracu.
Le: pentru ce vrei sa faci tu mai bine lucrezi cu filtre active, dar din nou fara masuratori e foarte greu, daca nu aproape imposibil.
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 8:35 am
Mihai Cimpoeru scrie:
Va conta, cand boxele vor fi la rubrica "Vanzari"
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 8:57 am
Am facut simulari .. mai urmeaza ft multe teste de auditie , cu diferite setari cu 2buc cu 3buc , cu 5 buc/parte- boxe , legat serial , serial + pararel etc etc , filtrele raman la faza finala . Probail trebuie L-Pad poate nu .. o vedem .
Probabil ca trebuie frecventa de taiere mai joasa ( 1050hz-1100Hz ) pt. medii mai pufoase...cine stie .
Mai intai sa terminam cu incintele.
In legatura cu design , tin mult de aspect , am vazut filtrele realizate de catre Shambala , a facut calculele sint bune ( cred?!) dar cum arata..oo man :| Sincer eu nu as folosi in boxe asa ceva . Raman atunci cu filtru/procesare activa :roll:
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 9:18 am
Ce simulari ai facut?
MesajScris: Joi Sep 01, 2016 9:29 am
filtrele pasive sunt mai scumpe pe masura ce sunt mai jos taiate.
Noi cerem 280 de lei pe bucata , iar pretul acesta de multe ori este sub costurile noastre de productie. Uneori se sta si 2-3 zile pana dezvoltam o schema pentru o configuratie data de client.
