Acum este Vin Iul 18, 2025 10:09 pm
 Subiectul mesajului: Nevoie de ajutor , urgent (difuzoar joase )
MesajScris: Lun Apr 11, 2016 12:55 am
Salut din nou si multă stimă! Va cer ajutorul pentru alegerea unor difuzoare cat de cat bunicele pentru ceea ce vreau sa fac eu , am săptămana asta un eveniment important si am rămas fara difuzoare de joase (am avut un . lw1503 pe care l-am ars cu un Phonic MAX 1500 modelul vechi împreuna cu un filtru activ de bass ,posibil din cauza distorsiunilor , a neatenției ) bugetul meu este limitat , maxim 900 lei pentru ambele difuzoare ( 2 difuzoare vreau sa achiziționez ) nimic mai mult , singurele opțiuni pe care le am sunt :
- revin la firma . cu același mode sperând ca data viitoare sa nu se întâmple din nou lucrul acela
- trec la opțiunea de la rh sound ( RH15100) care nu stiu nimic despre el nu l-am auzit nu stiu cum s-ar comporta ca bass pe 80 Hz
Va mulțumesc din suflet tuturor celor care o sa ma ajute in găsirea unui difuzor corespunzător
Daca aveți alte recomandări le primesc cu Draga inima
 Subiectul mesajului: Re: Nevoie de ajutor , urgent (difuzoar joase )
MesajScris: Lun Apr 11, 2016 5:27 am
Localitate: Hamburg
Pai daca ai patit odata si ai vazut ca nu este calitate , a 2`a oara speri sa fie mai bine ce ?
Daca te lasa balta in mijlocul evenimentului ? :shock:
Incearca alt ceva daca tot faci o investitie , decat blue.tech sau rh (sasiul pare replica la jbl 2242 hpl)
Cauta Oberton 15B500 ar trebui sa fie mai mult decat suficient pentru Phonic MAX 1500
MesajScris: Lun Apr 11, 2016 10:45 am
Localitate: Galati
Poti merge si pe E15-300S care are un pret accesibil:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=18
Sau E15-600S:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... &order=ASC
La al doilea ai avantaj bobina de 4 inch(poate inghiti mai multa putere, mai rezistent la abuzuri)
MesajScris: Lun Apr 11, 2016 10:52 am
in loc de E15-600S mai bine E15LF
http://www.poweraudio.ro/Difuzor_P-audi ... search=e15
este in stoc si are putere si mai mare
MesajScris: Lun Apr 11, 2016 4:43 pm
Localitate: iasi
daca ai 900 lei poti sa mergi asa ceva http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=18 intro incinta de 120l acordat la 45hz si suna f bine.
MesajScris: Lun Apr 11, 2016 4:51 pm
omului ii trebuie 2 difuzoare
MesajScris: Lun Apr 11, 2016 5:17 pm
Mulțumesc pentru ajutor dar , cum ziceam am un buget limitat la 900 lei pentru ambele difuzoare , acum ca tot mi-ați deschis apetitul poate o sa imi iau un e15-600 sau ceva asemanator si după încheierea evenimentului imi iau perechea , totuși daca credeți ca 2 e15-300 ar fi suficient pentru un Phonic MAX 1500 si nu ar exista probleme va rog sa imi Spune-ți din timp , o economie de bani mu strica , decwt sa imi iau putere multă si sa nu am de unde trimite suficientă pentru a le tine in frâu
MesajScris: Lun Apr 11, 2016 5:21 pm
recomand E15LF
E15-600S nu se importa pentru ca e prea apropiat ca pret de E15LF in conditiile in care e semnificativ mai putin performant.
Nu e problema ca nu ai putere mare sa dai in el, eficienta e OK
E15-300S nu l-am inclus in recomandare pentru ca nu e tocmai un difuzor pentru subwoofere :roll:
locul in care straluceste el este in fullrange si sateliti.
MesajScris: Vin Apr 15, 2016 11:20 pm
recomand E15LF
Mircea Bartic , mulțumesc pentru sfat , fara a mai sta pe gânduri am cumpărat un e 15 LF , si il folosesc pe paralel (un singur canal la amplificator ), se vede diferența dintre un "." si un dif de la p-audio nu se pot compara , mulțumesc pentru sfat , dar in caz ca ai mai vazut difuzoare cumparate noi , de la situ "poeweraudio" , aveau cumva lipite firele de la conectori cu plastic topit ? Si , de cand am desfăcut cutia simțeam un miros de bobina încălzită ( specific difuzoarelor arse ) si scrisu de lângă gaura de la bobina era șters , nu era tocmai in condiții de "nou nouț , strălucitor ""
MesajScris: Dum Apr 17, 2016 8:36 pm
Pune te rog niste poze cu conectorii si cu scrisul sters.
Toate difuzoarele pe care le expediem sunt sigilate la expeditie.
produsul nu era sigilat cand a ajuns la tine?
Mirosul acela este de la tratamentul antimuncegai al conului.
este pe forum un topic referitor la asta la sectiunea de difuzoare p-audio.
la prima utilizare in forta, acel tratament depus sub forma de cristale se sparge si se simte un miros de ars dar nu e nimic de speriat. Nu se arde difuzorul.
MesajScris: Dum Apr 17, 2016 8:38 pm
Uite si topicul in cauza.
viewtopic.php?f=2&t=4075
MesajScris: Dum Apr 17, 2016 8:47 pm
Intre timp m-am edificat dupa ce am studiat putin imaginile cu difuzorul postat pe forum la noi.
download/file.php?id=1484&mode=view
se vede ca legatura dintre firele leonice si conector sunt intarite cu silicon.
rolul siliconului este de a muta punctul de flexiune departe de lipitura, in caz contrar dupa o vreme exista posibilitatea ca firul leonic sa se intrerupa chiar la imbinarea cu conectorul.
Am patit asta la prima generatie de sn10 care nu avea silicon acolo. Este pus din fabrica.
Stersatura de pe scris cred ca este de la transport, cum s-a frecat difuzorul prin cutie. Vezi ca exista o folie de protectie peste sigla, ca si pe displayurile produselor electronice. Trebuie sa o dai jos pentru a vedea sigla in toata splendoarea ei ;)
MesajScris: Joi Apr 21, 2016 8:46 pm
http://forumpoweraudio.ro/download/fil ... &mode=view
Difuzorul a venit doar intr-o cutie care avea la fund o bucata de ampora , nu avea nici o carte o foaie , garanție nimic , doar pe cutie factura , acela a fost primu moment al meu de întrebare , la o inspecție mai atenta am observat ca este puțin zgâriat , mirosea gaura de la difuzor a bobina arsa si , avea siliconul acela la terminali , sa nu credala echipa ca sunt un client ne-satisfăcut , din contra unul câștigat !
Nu pot atașa imaginiile pe aceasta postare dar este exact ca in imaginea pe care mi-ai trimis-o , mirosul la fel astăzi am scos difuzorul din cutie si l-am lăsat asa sa meargă la putere maxima ( din stație ) si totul ok
MesajScris: Vin Apr 22, 2016 12:02 pm
Tracerown scrie:
Nu exista nici o fisa tehnica in cutiile difuzoarelor P-audio si nici o carticica.
Ceea ce ai primit este exact modul de ambalare din fabrica.
Garantia este de 1 an in baza facturii pe care ai primit-o impreuna cu produsul. (sa o pastrezi)
