Acum este Joi Iul 17, 2025 2:20 am
 Subiectul mesajului: STK4221 II
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 4:17 pm
Nu am scapat nicicum de unu, si acuma tre sa-i duc boxele mele cu HP-15W sa-i sonorizez majoratul . Problema este ca nu am avut timp sa lucrez la amplificatorul cu IPA400, asa ca o facut el rost de ceva amplificator.
Azi o venit cu amplificatorul la mine sa dam o proba. Amplificatorul este SONY (asa scrie pe carcasa) dar se aude jalnic. L-am desfacut sa ma uit prin el. Amplificarea este cu STK4221 II. In datashet la stk scrie ca ar avea 2x80W/8ohmi, la THD 0,4%. Dupa parerea mea puterea nu era nici pe aproape de 2x80W dar distorsiunile erau foarte mari. Nu avea vlaga deloc, SPL nu prea era dar cu toate astea membrana la bas avea o cursa destul de mare.
O alta chestie ciudata este ca atunci cand incepea sa distorsioneze putin, se inrosea filamentul la becurile din protectie. Protectia ar trebui sa actioneze de la 300W in sus...
Corectiile in winamp era pe 0, si la egalizatorul incorporat erau la 0, dar nu se auzea decent pana nu le puneam la -(cativa decibeli).
Alta chestie ar fi ca la iesirea de putere sunt trecute sarcini de 4/8/16 ohmi. Dar in datasheet la STK4221 II, scrie ca lucreaza la 8 ohmi. Nu se arde la 4?
Poate ca si cablurile au fost de vina. Ca le-am spus sa cumpere cabluri de 2,5mm si au luat de 0,7 sau 1mm, nu stiu cat aveau exact. Le-o tras tzeapa ala de la magazin :lol: :lol: Si cand am dat proba erau si lungi de vreo 5m.
Ati lucrat careva cu integratul respectiv? Chiar are performante atat de proaste. Sau o fi prost facut ampliful? Nu am aparat la indemana ca i-as face o poza...
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 4:27 pm
cred ca e ceva in neregula cu amplificatorul
nu cumva da CC la iesire?
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 4:34 pm
Cum pot sa varific daca da cc la iesire?
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 5:01 pm
cu un aparat de masura :roll:
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 5:15 pm
:lol: bine, folosesc un multimetru setat pe DC, dar in ce conditii? Fara sa am semnal pe intrare? Deci in gol? Si trebe sa arate exact 0V?
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 9:04 pm
Fii mai explicit, in rimul tau post puteai sa scrii si "ajutor, nu merge ampliful", ca tot atata intelegea lumea.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 2:23 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 10:32 pm
De masurat o sa masor maine ca am expediat inapoi ampliful. Merci pentru indicatii.
Mufele sunt bune, amplificatorul are din alea cu filet eu pe boxe am folosit tot cele cu filet in timpul probelor
La nivel normal se aude clar, nu distorsioneaza, dar parca nu are dinamica asa buna. Se aude...sec. Avea un buton de loudness si daca il apasam parca se imbunatatea putin sunetul.
Acuma amplificatorul avea o gramada de intrari de semnal. Nu mai tin minte exact dar printre ele era: AUX, CD, TUNER, PHONO (de asta nu am auzit pana acuma), TAPE, etc Nu stiu care din ele e mai indicat sa o folosesti pentru placa de sunet fiindca nu am lucrat cu astfel de amplificatoare...
Am folosit intrarea de TUNER fiindca ni s-a parut ca merge cel mai bine, celelalte aveau un zgomot de fond mai pronuntat.
Ceea ce nu inteleg este de ce avea basul cursa asa mare (pentru 80W, boxele sunt acordate pe la 41-42Hz)) si SPL destul de mic (pentru 2x80W in camera de 4x5). Membrana avea o miscare asa necontrolata parca.
Alta chestie ar fi, de ce naiba s-au inrosit becurile din protectie (la 80W)? Nu s-au aprins foarte tare, doar s-a colorat filamentul. Schema filtrului am respectat-o intocmai... Acuma nu stiu, abia cand treci de 300W ar trebui sa se aprinda becurile sau e normal sa se inroseasca putin si la putere mai mica. Daca reduceam inaltele din corectorul de ton se stingeau becurile dar daca era pe 0 ramaneau inrosite.
Si nu stiu de ce naiba distorsioneaza asa nasol la volum ridicat. Nu are led de clip dar potentiometrul nu merge nici pana la jumate ca incepe deja sa faca urat. Daca reduc basul si inaltele din corector (mult sub 0) se mai amelioreaza putin treaba. Si cum am spus SPL nu este nu stiu ce... Este prost acest integrat?
Tipul al cui e amplificatorul e mai paralel ca mine la electronica, asa ca nu ma iau prea mult dupa ce spune el, dar zicea ca statia citeste impedanta boxelor si alege alimentarea in functie de impedanta. Se poate? Poate o sa masor maine daca ma mai lasa sa-l desfac. Cand l-am desfacut la mine o trebuit sa-l scoatem din priza sa nu cumva sa stricam bijuteria :roll:
In orice caz, transformatorul mi s-a parut destul de mic. Poate asta e cauza ca se aude prost la volum mare. Era traf cu tole si l-am comparat cu unu de 100W care-l aveam acasa. Nu era mai mare cel din amplificator. Si i-ar trebui traf macar de vreo 230W ca sa scoata 2x80. Dar chiar asa cretini sa fie cei care l-au facut? :? Sa puna traf de 100W?
Referitor la cabluri, se poate sa se piarda chiar asa multa putere pe ele, si pe boxe sa ajunga mult mai putin fata de cat da amplificatorul? Si astfel noua ni se parea ca merge incet chiar daca amplificatorul scotea putere (care se pierdea pe cabluri), si astfel duceam amplificatorul in limitare cand dadeam mai mult?
Am mai citit undeva ca dumpingul electric al amplificatorului este influentat foarte mult de lungime/grosimea cablurilor cu care e legata boxa. Cablurile fiind subtiri si destul de lungi (5m), exista posibilitatea ca amplificatorul sa nu controleze chiar asa de bine membrana la difuzor?? Si asta sa fie o explicatie a cursei destul de mari? :?
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 10:45 pm
Cursa mare e de la clipping.
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 10:47 pm
sharky, pana la urma nu o protectie cu mosfet ar fii cazul cel mai fericit la driver in loc de bec?
Stii despre ce e vorba
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 11:02 pm
Problema costului nu se poate pune in regim DIY, ambele sunt ieftine.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 2:24 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 11:44 pm
Sharky scrie:
Becurile care se inrosesc tot de la aia.
Dar atunci de la ce apar oare distorsiunile? In datasheet la STK distorsiunile sunt 0,4%. Ce am auzit eu cred ca era pe la 10%. Nici nu am lasat amplifu sa mearga mai mult de 2-3 secunde ca ma temeam pentru intregritatea boxelor :D
Sharky scrie:
Treaba cu alimentarea in functie de impedanta sunt povesti vanatoresti
Sa fie asta o cauza a distorsiunilor? Or fi alimentat amplificatorul la tensiune mai mica ca sa poata fi utilizat si in 4 ohmi, si fiind subalimentat intra mai repede in limitare pe sarcini de 8 ohmi? Si de aici distorsiuni mari la putere mica? Fiindca in datashet la STK sunt specificate doar sarcini de 8 ohmi la o alimentare de +/-45V
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 11:48 pm
datasheet-ul e una, cazul de fata e altceva.
