Acum este Mie Iul 16, 2025 3:58 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mie Apr 25, 2007 3:42 pm
Sa stii ca merge la acea categorie. :D
Bou si-a facu incintele si a dat si gaurile .Si, ca sa va strica-ti de ras,a dat trei gauri.Una pentru bass 15 inch,una de medii si una pentru Horn :D .Si ma rugat sa ma uit dupe niste medii sa se potriveasca intr-o gaura de 14 cm.
Mare e gradina si mic ii gardul.
MesajScris: Mie Apr 25, 2007 4:11 pm
zi sa isi faca cont aici sa ne arate la boxe DIY.
sper ca ii spui ca trebuie sa isi arunce cutiile ? :roll:
MesajScris: Mie Apr 25, 2007 9:50 pm
Am eu poze dar le am pe un cd-u undeva.Le-am luat de la el sa vad ce la dus capul.La un singur lucur e bengos-fara misto-pune mocheta pe incinte de cred ca raman masca si aia de la RCF.
Ce parere aveti de subwoofer-ul asta?
http://www.fbt.it/intranet/Inglese/pae/speaker/VERVE/VERVE-18S/index.asp
Si inca ceva.Ati auzit de firma asta?Amplificatoare FIDEK FPA 10A 4X750watt-mie mi se pare cam ieftin la 1100 ron.Chiar suspect de scump.
Sincer nu am auzit de el.Ala care le vinde cica face pipi pe phonic. its true?
MesajScris: Mie Apr 25, 2007 10:12 pm
este doar un sibwoofer bassreflex, nimic special
600W RMS
in legatura cu fidek, 1100RON ar fi doar alimentare la acele specificatii.
Este mai mult ca sigur un STIFT
firma fantoma preamarita de vanzatori fara scrupule
MesajScris: Joi Apr 26, 2007 8:30 am
600W RMS
Merci Nexus
Daca folosesc incinta de 900 cu wn18 trebuie sa fac vreo modificare ?trebuie sa tai din rezonatoare?si daca da, cam cat trebuie sa tai?
MesajScris: Dum Apr 29, 2007 11:28 pm
Sal
nexus undeva in schema la subbass planar horn scrie ca trebuie sa pun si un highpass la 35 Hz.Poti sa imi explici si mie te rog ce sa fac ca nu mai inteleg nimic.Am intrebat si baietii de la mine de pe forum dar vad ca trebuie sa apelez la specialisti :D
Zi-mi te rog ce anume trebuie sa pun in interior?Filtru sau ce .Eu am inteles ca nu trebuie sa mai pun nimic ca ar merge doar pe Crosssover.Asa-i sau cum?
Tu ai la vanzare asemenea filtre si daca da cat costa unul.
MesajScris: Dum Apr 29, 2007 11:31 pm
ce crossover ai? daca ai pe crossover hi pass pe partea de low pass si poti sa il setezi la 35 de hz merge :wink: (cred ca merge si 30 daca ai valori fixe)
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Apr 29, 2007 11:32 pm
Cum ti-am scris si pe forumul celalalt , iti trebuie un flitru cu activ highpass la 35hz :roll: nu cred ca se poate face asa ceva cu bobine sau filtre conventionale , aici e obligatorie filtrarea activa :?
MesajScris: Dum Apr 29, 2007 11:33 pm
pitbull_bog scrie:
Nu am prea vazut la crossovere highpass mai mare de 25hz , oricum este o rezolvare si pt asta :wink:
MesajScris: Dum Apr 29, 2007 11:38 pm
nici eu nu am vazut dar mai stii ? ... cu ce le amplifici? vezi poate ai hi pass la statie :wink:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Lun Apr 30, 2007 12:56 am
http://www.and-roll.ro/product.php?&productId=717
http://www.and-roll.ro/product.php?&productId=791
Astea doua le am.
La amplifuri la toate cele 4 am limiter pentru bass la 30Hz sau 50 Hz.
Eu cred ca pentru acest subwoofer e cam mult 30 si putin 50.Dar repet ce nu ma pricep prea bine.Da va intrebam pe voi ca nu stiu ce sa mai fac.Nu mi-a spus nimeni pana acum ca trbuie asa ceva.Eu credeam ca va merge doar din crossover.Dar aveti dreptate ca crossover-ul limiteaza ceva mai jos pe la 25.Am inteles de la nexus ca se poate si pasiv dar va iesi o mare mare bobina.
Eu am inteles -teoretic ce trebuie facut.E obligatoriu sa limitezi sa nu coboare mai jos de 35 pentru integritatea difuzorului si sa limitezi si a nu treaca mai sus de 160-200 Hz ca sa nu ai medii si implicit distorsiuni.
Daca am gresit cu ceva va rog sa-mi atrage-ti atentia.cred ca v-am stresat deja.
MesajScris: Lun Apr 30, 2007 11:45 am
Planarele o sa alimentezi de la un max2500? Daca da, vezi ca ai high pass (nu limiter) la frecventa de 35 de Hz in spate. Cred ca ii destul, chiar daca e doar de 12 db per octava dar tinand cont ca le dai cu 500w muzica in ele si nu 1000 W, nu cred ca o sa ai probleme. Taierea mai sus pe la 100 De hz sau cat vrei sa le tai, o sa reglezi din cross-urile behringher.
Nu are rost sa te complici cu bobine si filtre pasive. Ideal ar fii sa iti cumperi un crossower ce are fuctia de high pass la partea de bass si ai terminat treaba.
MesajScris: Mie Mai 02, 2007 9:14 am
Merci mult baieti
dar am sa astept si parerea lui Nexus
MesajScris: Mie Mai 02, 2007 9:39 am
nu are rost sa mai scriu si eu
ce e scris mai sus e ok
MesajScris: Mie Mai 02, 2007 9:48 am
Deci am scapat de filtre.
Mircea fa-mi si mie un calcul cam cat ma costa urmatoarele produse:
8 picioruse
8 Role
4 Speakon (pentru incinte) + tabla , aceia pregaurita
Burete fonoabsorbant si fono transparent (pentru 600 x 600 fata)
Tabla perforata si nu mai in vin in cap.mai pune tu daca mai e ceva.
