Acum este Vin Iul 18, 2025 10:17 pm
 Subiectul mesajului: RCF Art 322a
MesajScris: Lun Ian 18, 2016 11:08 am
Buna ziua si salutari colegilor de pe forum. Abia m-am inregistrat asa ca daca postez unde nu trebuie, imi cer scuze.
Acum sa va povestesc problema de care ma lovesc. De vreo 3 ani am un set de RCF Art 322a de care sunt foarte mandru, utilizandu-le in regim de petreceri private, alaturi de alte echipamente. Problema ar fi ca una dintre ele imi face mari probleme.... intra protectia.
- aceleasi simptome se petrec si la alimentarea direct din priza sau prin sursa stabilizator
- cablurile de semnal/alimentare sunt ok
- nu le fortez, niciodata nu am mers ca volum mai mult de 0 (mixer) si 80% din boxa
- aceeasi problema apare pe ambele mixere pe care le avem (Allen Heat/Dynacord) - deci nu e din mixer
A fost la reparat la cineva din Bacau, de mai multe ori. Acesta a spus ca in aer liber si la volum maxim, 6-7 ore nu s-a oprit deloc si ca ar fi gasit ceva defect folosind osciloscopul (boxa fara volum - nepornita). Dupa prima interventie a functionat corect mai bine de jumatate de an... dupa a2a cam 4 luni... dupa a 3 - cam 2 evenimente cand a functionat mai mult ca monitor control la dj - deci un volum redus, dupa care la urmatorul eveniment s-a oprit dupa 4-5 ore de utilizare la volum normal. Ce i-a facut nu stiu.. nici nu prea ma pricep sincer... Practic se opreste de-odata si se aprinde ledul de protectie... sta asa cateva secunde, se stinge ledul, porneste boxa, canta cateva secude, intra protectia si tot asa... In momentul cand iese din protectie, volumul urca incet, dar nu ajunge la volumul normal ca intra iar protectia.
Mentionez ca cealalta boxa e cumparata tot atunci, are aceeasi uzura, a fost utilizata in aceleasi conditii etc.. si nu are nici urma de defectiune.
Am rugamintea sa ma ajutati, indiferent cu ce... un sfat, o parere, daca e cineva care poate repara acest defect...sau daca e cineva care vinde modulul de amplificare (bun) cu totul nou/sh....
Am apelat si la service la RCF dar ei mi-au spus ca modelul e prea vechi, ca nu mai repara baietii de la ei asa ceva si sa-mi cumpar un modul nou (350E). E cam scump zic eu in conditiile in care la vanzare in regim de SH o boxa de-asta nu e mai scumpa de 350-400E... Ironic, nu?:). Pe de alta parte mi se pare un model reusit si nu prea as vrea sa ma despart de ele.
Va multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: RCF Art 322a
MesajScris: Lun Ian 18, 2016 12:16 pm
recomandarea mea sincera ese sa te scapi de acele boxe
Atatea probleme cate am si eu cu modelele active de plastic de la ei...
Si in acest moment am una in depozit desfacuta care a mai fost reparata de o multime de ori si care iarasi a crapat si intra in protectie.
Nu pot sa spun decat M*IE RCF pentru cacaturile astea de boxe de plastic pe care le tot construiesc.
MesajScris: Lun Ian 18, 2016 1:37 pm
Multumesc pentru sfat.
M-am gandit si eu sa le vand. In schimb una defecta + una buna... nu stiu cam cati potentiali cumparatori as avea... sau cat as putea sa cer.
Macar daca le dau (oricum ma gandesc si la un upgrade), as vrea sa remediez intr-un fel defectul. Nu vreau sa ma injure cumparatorul.
Pe de alta parte, in momentul de fata le utilizez mai mult "de umplutura", la evenimente mai mari - deci la ce ma astept sa fac sunt ok, de aici si varianta de a le repara.
Multumesc si mai astept sfaturi :(
