Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:11 am
 Subiectul mesajului: goliath reinviat!
MesajScris: Vin Ian 08, 2016 7:05 pm
Localitate: rm valcea
Acum aproximativ ,2ani un coleg de pe forum a pus de vânzare 2bucati goliath fără difuzoare ,aveam un camion in traseu ,le am adus acasa ,depozitate si acum le a venit rândul
Am luat 4difuri ,mâine le montez
Revin cu păreri dupa probă,sa vad cu ce reușesc sa le atac.
Procesor ..pauza ,am o iesire de sub din eq ,asta pana mă pun la punct
IMG-20160108-WA0013.jpg [ 82.23 KiB | Vizualizat de 11727 ori ]
IMG-20160108-WA0010.jpg [ 111.72 KiB | Vizualizat de 11727 ori ]
IMG-20160108-WA0005.jpg [ 113.23 KiB | Vizualizat de 11727 ori ]
IMG-20160108-WA0011.jpg [ 114.76 KiB | Vizualizat de 11727 ori ]
Ultima oară modificat de marius popovici pe Vin Ian 08, 2016 8:27 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: goliath reinviat!
MesajScris: Vin Ian 08, 2016 7:43 pm
ce difuzoare ai montat?
MesajScris: Vin Ian 08, 2016 8:25 pm
Va salut
Încă nu le am montat, mâine rezolv
Am niste difuzoare din boxe M-acustic
Am înțeles ca au 7-800 rns ...
Abia astept ..sa dau in ele
Dar ce nu am inteles ..cum dracu o sa intru in boxa sa le prind ??
M .da ,cred ca o sa fie ceva chin .
MesajScris: Sâm Ian 09, 2016 6:48 pm
marius popovici scrie:
se pune goliatu cu gura in sus si se baga difuzorul gravitational acolo
cineva mai inalt trebuie sa ajunga sa le infileteze
fara un DSP nu-si arata valoarea
are un kick puternic ce va acoperi partea de joase, mai ales ca-s difuzoare noi fara rodaj facut
MesajScris: Sâm Ian 09, 2016 7:05 pm
salut
hai ca am reusit sa bag 2 difuri intr o boxa
cu cabluri ,cu panou de mufe ( sa pot da link intre ele si sa plec cu cablu 4 fire la amplificator ) mi a luat ceva timp
maine le termin ,pun si poze
momentan folosesc iesirea aceea de sub din eq pana iau un dsp sa vad ce sa iau raport pret calitate
am luat un dcx acum tot vreo 2 ani ,al dracu a stat si acum cand sa l folosesc e blocat si cand ii dau reset cere upgrade ,,,behringer ,,,
hai ca pun si o poza poate stie careva ceva
IMG-20160109-WA0002.jpg [ 98.18 KiB | Vizualizat de 11668 ori ]
IMG-20160109-WA0001.jpg [ 108.77 KiB | Vizualizat de 11668 ori ]
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 12:02 am
posibil sa se fi terminat bateria care tine ceva memorie in viata de la atata stat.
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 12:11 am
Ok
Am sa verific ,
Si cam ce ar fii de facut ? De schimbat bateria?
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 11:41 am
si de flashuit memoria interna :roll:
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 9:43 pm
Am reușit sa le montez .problema este ca suna ca dracu
O boxa este desfacuta ,vibrează panoul dintre difuzoare face o excursie cam de 3-4 cm
Daca stiam dinainte ....dar asta este a văd cum ii bag întărituri
La cât trebuie setat un dsp ptr goliat?
IMG-20160110-WA0002.jpg [ 77.06 KiB | Vizualizat de 11594 ori ]
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 9:53 pm
pentru inceput highpass la 35 Hz si lowpass la 80 Hz cu 24 dB/oct
poti sa aplici EQ-uri de acolo.
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 9:59 pm
Ok
Vad mâine după ce reușesc sa i fac întărituri ,sa caut un dsp mai light la pret si înainte de al .cumpăra va cer părerea
V am dat msg in leg cu difurile beyma 21
Mulțumesc
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 10:16 pm
Am uitat
Sfatul meu ,sa zic de începător
Ptr contructia de boxe in regim de amator ,cel mai bun material este placajul multistrat ,incleiat numai cu aracet D3 care se gaseste la firmele care vând accesorii de mobila .
Nu se mai desface ! Se rupe materialul lângă lipitura ! Tine foarte bine si la umezeala.
Palul ,am constatat acum ca sare din lipitura cu montaj chit
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 10:27 pm
MDF-ul este cel mai bun material , mai ales pentru basi. Daca sti lucra cu el , si nu te deranjeaza greutatea este foarte bun din punct de vedere acustic.
Ca si solutie pentru umezeala.....se lacuieste interior exterior si gata!
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 10:49 pm
Da cred ca este bun,dar nu am încredere in lipitura
Bine acum ..daca nu presezi si nu dau suruburi ....degeaba
La suburile de 21 pe care le am facut din stratificat de fag am dat suruburi de 70x5 cu pregaurire din 10 in 10 cm +D3
Nu au nici cea mai mica urma de vibratii si crede ma un dif de 21 produce ceva
Si trebuie atentie maxima la detaliile de îmbinare
MesajScris: Lun Ian 11, 2016 12:45 am
MDF-ul nu vibreaza, am 4 basi facuti din mdf cu difuzoare mai mari ca ale tale :)
La MDF ca sa reziste nu suruburile sunt baza...ci cuiele de lemn si biscuitii de lemn
Placajul multistrat de fag clar ca este mai rezistent. Eu ma refeream doar la partea acustica.
