Acum este Lun Iul 14, 2025 10:17 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 113 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Leco V3?
MesajScris: Lun Oct 12, 2015 8:24 pm
Am reusit sa termin si restul de teste, (l-am repetat pe cel de slew rate) de facut+uplodat pe Youtube, si avem dupa cum urmeaza:
Intii capturile pe osciloscop in diverse momente:
Sonde compensate la 1000Hz:
Sonde compensate la 10000Hz:
212Vpp intre 10% si 90% in dreptunghiular la 10kHz cu 8 ohm load, 3,6usec timp de crestere:
P max out in dreptunghiular la 10kHz cu 1uF capacitor pe iesire:
Vmax out curat la 100Hz cu 8 ohm la iesire: circa 860W Rms
Vmax out curat la 100Hz cu 2 ohm la iesire: circa 2300W Rms
Si acum filmarile:
Calibrare Sonde 1kHz si 10kHz:
https://www.youtube.com/watch?v=45bljGxShas&feature=youtu.be
Leco V3 Amplifier Slew Rate Test+1uF Capacitor
https://www.youtube.com/watch?v=_XRtqYWGOuI&feature=youtu.be
Leco V3 At Output 83-84Vrms/8Ohm Load
https://www.youtube.com/watch?v=sRbl-yiexkY&feature=youtu.be
Leco V3 At Output 77-78Vrms/4Ohm Load
https://www.youtube.com/watch?v=vOWOysoFKD0&feature=youtu.be
Leco V3 At Output 67-68Vrms/2 Ohm @ 224Vac
https://www.youtube.com/watch?v=I_Q4Lr38iXk&feature=youtu.be
Leco V3 Damping Factor At 8 Ohm 100Hz caderea in sarcina a fost de 2-3mV la 100Hz, un DF de circa 6600
https://www.youtube.com/watch?v=PLVYt5XFL_c&feature=youtu.be
MesajScris: Lun Oct 12, 2015 10:22 pm
Iata si limiterul in actiune:
https://www.youtube.com/watch?v=_f-4JvsPS6o
MesajScris: Mar Oct 13, 2015 12:09 am
Localitate: otelu rosu
Asteptam un amplificator cap-coada....si sa vedem un pret.
MesajScris: Mar Oct 13, 2015 12:21 am
Sapt ce vine ma apuc de el.
 Subiectul mesajului: Re: Leco V3 este GATA!
MesajScris: Mar Oct 13, 2015 5:05 pm
Uitasem sa uplodez un test important, test cerut in mod special de catre colegul Victor, si anume testul de liniaritate in frecventa crescinda, plecind de la referinta de 1kHz.
Adica se da 1kHz siunusoidal, la o putere suficient de mare la iesire, eu am optat pentru 60Vrms pe 8 ohm, circa 450W Rms, si se creste frecventa pina cind la iesire avem -3db, adica doar 30Vrms.
Teoretic testul acesta se face la o putere de 1W rms, adica 2,83Vrms/8 ohm, deoarece multe amplificatoare nu rezista in sinusoidal la putere mare, cedind filtrele de la iesire sau cghiar finalii.
Pe de alta parte, nu cred ca este cineva in regim sinusoidal mai mult de 15-20Vrms in un driver, il face TERCI.
Ei, Leco nebunul, a testat la 450W rms, liniaritatea lui V3: :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ot1jPkRdnQ0&feature=youtu.be
MesajScris: Mar Oct 13, 2015 8:01 pm
Am facut si testul de la 1000Hz in jos inspre citiva hertzi
https://www.youtube.com/watch?v=vEYMXK3d5t4&feature=youtu.be
Iar in acest test este surpriza, unde m-am jucat de la 5Hz in sus, limitarea nemaiaparind la 60khz, dar la o putere mai mica de 100-200W/4 ohm:
https://www.youtube.com/watch?v=lSMabN6qM5o&feature=youtu.be
MesajScris: Lun Noi 16, 2015 10:48 pm
Un Leco V3 este gata, cine este interesat, discutam pe PM.
Puteri minim garantate per canal la 220Vac retea:
8 ohm 800W
4 ohm 1500W
2.66 ohm 1800W
https://www.youtube.com/watch?v=qKv0pJ1Er44&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DNovsvt_N-k&feature=youtu.be
MesajScris: Joi Noi 19, 2015 6:08 pm
Deja am inceput lucrul la al doilea.
Voi reveni cu poze.
MesajScris: Lun Noi 23, 2015 2:34 pm
Deocamdata primul Leco V3 in bridge, enjoy it si comentati va rog!
Cu dedicatie pentru Victor, pentru ca si el a lucrat puteri mari la viata lui!
8 ohmi bridge:
https://www.youtube.com/watch?v=5KEMXYr3voQ&feature=youtu.be
4 ohmi bridge:
https://www.youtube.com/watch?v=Zw-czGvp_Lk&feature=youtu.be
MesajScris: Mar Noi 24, 2015 7:48 am
Cateva idei de design pentru o carcasa viitoare :
2039683-XX-CD_A.pdf [194.56 KiB]
Descărcat de 312 ori
FRS_Series_Amps_OM.pdf [1.27 MiB]
Descărcat de 295 ori
FRS_Series_SS.pdf [664.26 KiB]
Descărcat de 297 ori
Final Assembly Drawings (0016389-0x).pdf [1.35 MiB]
Descărcat de 249 ori
Final Assembly Drawings (0016388-0x).pdf [1.29 MiB]
Descărcat de 271 ori
MesajScris: Mar Noi 24, 2015 11:54 am
Da, este misto, pe mine ma avantajeaza cel mai bine conceptia carcasei gen Ecler XPA series, etajele finale in stinga cu 2 ventilatoare si smps in dreapta, chiar si fara ventilator, radiatorul smps este mult prea generos ca sa ii pun ventilator chiar si la 4-5Kw, se raceste din curentul de aer din carcasa:
MesajScris: Mar Noi 24, 2015 11:56 am
Poti modifica proiectul dupa dorinta ... am crezut ca se subintelege asta .
Uluitor , proiectul 2039683-XX-CD_A de la Mackie FRS este absolut identic cu cerintele tale , doar ca trebuie adaugat inca un ventilator, pentru puteri mari ... un proiectant / desenator in CAD gen : CATIA , AUTOCAD , SOLIDWORKS etc sau chiar COREL poate rezolva acest lucru imediat !
Pentru amanunte contacteaza-ma la tel .
MesajScris: Mar Noi 24, 2015 12:54 pm
Oki, mercic de sfat!
Totusi ce parere ai de excursia tensiunii de iesire pe 8 ohmi si 4 ohm in bridged mode, mai pe scurt puterea de iesire cit si de comportamentul amplifului cu semnal 400-600% la intrare (hard clipping teoretic, la iesire)?
MesajScris: Mie Noi 25, 2015 11:45 am
Pai nu mai e nimic de comentat , amplificatorul Leco V3 este super OK !
MesajScris: Dum Noi 29, 2015 5:37 pm
Localitate: Zalau
Primul Leco V3 a ajuns la mine.
Pot sa spun ca are un sunet excelent, lucratura ireproșabilă.
Felicitari din partea mea domnului Claudiu pentru realizarea acestui amplificator.
