Acum este Mie Iul 02, 2025 5:53 pm
 Subiectul mesajului: Eminence Kappa 15 LF vs PD154
MesajScris: Joi Dec 04, 2014 6:35 pm
Localitate: Giurgiu
Rog pe cineva care a ascultat ambele difuzoare, sa imi spuna si mie cam ce diferenta este intre unul si altul in bas reflex.Din ce am citit, PD-ul este mai mult un difuzor utilizat in hornuri.Momentan am 4 buc Kappa 15LF si barem sa stiu daca se merita diferenta.
As vrea sa fac niste basi mici(undeva pe la 100L), si vreau sa stiu care se descurca mai bine din cele doua difuzoare intr-un volum mic.Kappa 15 LF, nu am avut ocazia sa il ascult intr-un volum atat de mic.
Mircea, poate ma lamuresti si pe mine te rog daca le-ai ascultat pe ambele, chiar si intr-un volum mai maricel sa-mi fac o idee.
 Subiectul mesajului: Re: Eminence Kappa 15 LF vs PD154
MesajScris: Vin Dec 05, 2014 12:44 pm
Am probat pd154 , si e nesimtit de puternic..in br nu stiu cum o sa sune.
Din cate stiu e dif de horn ,are parametri super tari :mrgreen:
Fs 39 Hz
Re 6.2 Ohms
Qts 0.205
Qms 4.32
Qes 0.216
Vas 149 Litres
Mms 125 g
Sd 890 cm sq
Cms 133
BL 29.65 T/m
Xmax 7.7 mm
Vd 0.658 Litres
Reference Efficiency 3.9
MesajScris: Vin Dec 05, 2014 1:09 pm
Depinde cum amplifici boxele
Eminence-ul va ramane puternic in urma daca ai mai mult de 6-700W RMS disponibili
Sa nu uitam ca un dif Eminence de 600W are 350-400W cu indulgenta in standardul RMS - ar trebui sa stiti ca ei folosesc un alt standard de masura (a se citi la baza PDF-ului cu specificatii)
Bobina e mai mica la el si eficienta e mare la Kappa, insa nu va avea avantaj decat daca e amplificat cu maxim 500W RMS
daca dam cu putere adevarata, PD154 il face din toate punctele de vedere:
un echivalent ca si comportament, insa mai puternic ar fi http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _P150-2226
MesajScris: Lun Noi 23, 2015 5:23 pm
Localitate: Simleu Silvaniei
Deci cei de la Eminence mint cind spun ca lf15 are 600 watti?>
MesajScris: Lun Noi 23, 2015 11:14 pm
Pentru ca nu sunt declarati conform standardului RMS sau AES.
Ei folosesc standardul IEC care da valori mult mai mari.
1000w iec = aproximativ 600w RMS
MesajScris: Mie Noi 25, 2015 7:31 pm
asta schimba cam multe din tot ce stiam despre eminence!in liceu am invatat find la profil electro ca W=VxA deci nu prea inteleg derivatiile A.e.s ,R.m.s si mai nou spui tu Iec ....din cate am mai prins din loc in loc din 500w A.e.s rezulta aproximativ 400 w Rms!poti sa imi dai niste formule de calcul?.....intr-un fel cred ca ai dreptate am un amplif behri ep2500 si reusesc sa alimentez blana kappa 15lf 2 ,pe top am delta 15a si pe behri le alimenteaza bine si se porneste repede ledul de clip!
MesajScris: Joi Noi 26, 2015 12:15 am
Pylutzu scrie:
ce ai zis tu acolo e forumula de calcul a puterii
ma rog ... ai folosit direct unitatile de masura
AES si RMS sunt standarde de masura si fiind diferite... dau valori diferite
e poveste complicata
MesajScris: Joi Noi 26, 2015 2:09 pm
Pylutzu scrie:
Pai daca tot te lauzi ca ai invatat in liceu diverse , afla ca nu exista W rms .
Da , tensiunea poate fi RMS ( root mean square - adica patratul valorilor medii a unor valori instantanee pe durata unui ciclu intreg ) , dar produsul intre tensiune rms si curent ... nu poate fi exprimat ca W rms , ci doar in W !
Si eu am cazut in acesat capcana , multi ani , pana cand un binevoitor a insistat sa ma atentioneze si sa-mi explice , exact asa cum fac si eu , la randul meu .
MesajScris: Joi Noi 26, 2015 3:36 pm
bun!atunci care este rms lui kappa lf15 2 ,si a lui delta 15a?
MesajScris: Joi Noi 26, 2015 3:47 pm
kappa 15LF2 - aproximativ 350W-400W dupa standardul RMS
Delta 15A - aproxmiativ 250W RMS
Un indicator este si dimensiunea bobinei:
la 2.5" nu prea poti avea mai mult de 250-300W RMS iar la 3" nu prea se trece de 500.
Eminence folosea standardul RMS pana prin anul 2001-2002. Intr-o noapte s-au inlocuit specificatiile la toate difuzoarele aflate in productie , cu puterile dupa noul standard ales.
MesajScris: Joi Noi 26, 2015 4:05 pm
Multumesc de informatii!chiar au fost de mare ajutor !
