Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:11 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie Si Testare T-Amp 1050 MK-X
MesajScris: Sâm Ian 17, 2015 1:14 pm
Salutare!Detin un t.amp 1050 ce s-a ars sambata...:( il folosesc pt 1 subwoofer ew18hn.L-am dus la reparat la o cunostinta si imi cere schema.i-am trimis schema luata de pe forum,dar nu reuseste sa stinga ''fault-ul''.finalii sunt ok,a curatat releu de iesire ca avea nush ce pb iar acum stau aprinse ledurile de la fault.Ma poate ajuta cineva???pls!
MesajScris: Sâm Ian 17, 2015 8:31 pm
Localitate: Italia
Cu siguranta un tranzisor de comanda a leduliui strapus ce conduce sau o dioda...
Pe ambele canale o face?
MesajScris: Sâm Ian 17, 2015 8:40 pm
La mine cind se repara T-Amp-uri, se schimba automat finalii si prefinalii pe ambele canale si inca citeva chestii suprasolicitate.
Daca doresti genul asta de reparatie, ma anunti.
MesajScris: Mar Oct 20, 2015 1:37 am
Si eu volosesc un asemenea amplifictor cu doua boxe Cerwin Vega ps-15II....dupa aproximativ 2 ore de functionare folosit aproape la limitita cat sa nu se aprinda CLIP se incinge foarte tare.As putea sa ii fac ceva sa nu se mai incinga asa ?
MesajScris: Mar Oct 20, 2015 8:08 pm
Probabil bias decalibrat.
Ventilatoare cu cfm insuficient, defect senzorul termic care da turatia mai mare la ventilatoare cind temperatura depaseste 65 grade (parca).
MesajScris: Joi Oct 22, 2015 2:35 am
nu stiu exact cat ar trebui sa fie roatia ventilatoarelor,cert este ca da aerul afara destul de tare......se poate verifica daca functioneaza corespunzator?
MesajScris: Joi Oct 22, 2015 12:47 pm
Daca ventilatoarele scot aer cald cu un debit suficient, este probabil biasul prea mare, in general semireglabilii aia mici din plastic, sint destul de fragili.
MesajScris: Sâm Mar 18, 2017 1:01 am
Salut ! Foloesc un astfel de amplificator pe 2 basi . DYS 115 C 8 ohm,am taiat frecventa din mixer undeva la 120 Hz. Am obervat ca nu se aprinde becul amplificatorului de la clip cand am facut cateva teste. Amplificatorul in general nu indica corect la astfel de frecventa sau al meu are o problema ?
MesajScris: Sâm Mar 18, 2017 11:15 am
este o problema cunoscuta la amplificatoarele T-amp.
Acesta este unul din motivele pentru care le consider extrem de periculoase. Am vazut multe boxe prajite din cauza faptului ca indicatoarele de clip nu functioneaza corect.
O alta problema este lipsa unui limmiter.
suntem in 2017 , un astfel de circuit (IOC) ar fi costat cativa centi.... :roll:
Uneori , lumea are impresia ca eu am ceva impotriva sculelor ieftine. Genul acesta de compromisui periculoase ma fac sa le consider gunoaie. Toate parerile mele au in spate ani se studiu si experienta.
MesajScris: Mar Mar 21, 2017 9:28 pm
Exact aceeasi gindire o am si eu referitor la chinezisme (din pacate).
