Acum este Mar Iul 15, 2025 3:33 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Următorul
MesajScris: Sâm Apr 21, 2007 9:59 pm
si o sg bucata suna ok ! daca pui subwooeferu in colt, va suna suuperb, vei avea si ceva subbas si kick din plin !
trebuie s aii dai in gura un 3-500W in 8 ohmi. cel mai important , AI NEVOIE DE HIGH PASS SI LOW PASS (filtru activ) cu pantele de taiere de minim 24db/oct.
MesajScris: Dum Apr 22, 2007 12:14 pm
Localitate: onesti
pitbull_bog scrie:
Tu ai o singura bucata? cu ce o amplifici si cum suna?
uite asa face cu 40 w in el http://video.tinypic.com/player.php?v=2v354qv
are un spl foarte mare ....insa nu da la fel de mult subbas ca un br normal ....kickul si spl-ul e punctul lui forte
MesajScris: Dum Apr 22, 2007 5:32 pm
misto..poti sa zici ce melodie e? :D
MesajScris: Dum Apr 22, 2007 7:15 pm
Localitate: onesti
bradacalin scrie:
Connect - Pe 4 roti
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 12:31 pm
Localitate: oradea
si haspe'ul in bp zguduie tot 8) :twisted:
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 2:53 pm
Daca il fac din mdf de 16 e prea subtire?
Ca de 18 cred ca iasa cam greu.
Plywood nu stiti unde se gaseste, cat costa si care is avantajele lui fata de mdf?
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 3:22 pm
din cate stiu plywood-ul e mai usor decat PAL sau MDF dar e mai greu de gasit (corectati-ma daca gresesc)
PS: in Iasi nu am gasit, poate are careva o idee pe unde poate sa fie.
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 3:25 pm
plywood=tego
cel putin asa stiu eu, si.... cam 2 metri patrati e 1,4 mil (cel putin asa e aici in Zalau).
deci... e F scump., DAR, nu se umfla la contactul cu apa , e mai rigid, e mai usor.
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 3:41 pm
Si tot nu mi-ati raspuns :D e bine daca fac cu mdf de 16mm ? Dj_kenwood tu cu ce l-ai facut?
@ex pitbull_bog
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 3:52 pm
@ crexy
suna, dar strict HP18S, care nu prea e la fel ca vestitul "haspeu" :wink:
@pitbull_bog
Nu cred ca ar rezista. Cel putin placa pe care sta difuzorul ar trebui sa o faci mai groasa. Tu ai idee ce compresie se face acolo? Poate nu ai vazut filmul lui Crexy in care arata cum sufla aer la 40 de W si crede-ma ca la puterea aia, difuzorul de se misca 1 mm e bine. Am pus odata mana, chiar daca e taranime ce am facut :oops:
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 3:55 pm
Da da si sa iasa la vreo 60 de kg te rupe sa il cari undeva... azi am cantarit wooferu cu haspul meu = 35 de kg (mdf de 18mm) deci cred ca o sa iasa cam pe la 60-65 de kg BPH ... si totusi difurile nu mai vin? macar o data aproximativa :roll:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 5:58 pm
@pitbul, daca nu vrei sa cari, fa-l din Plywood sau BPH nu e solutia ta !
oricum, tre sa faci un sacrificiu, nu poti sa faci din K*T zbici, si sa si puste.
tre sa faci un sacrificiu. BR e atucni solutia ta, sau poate nici macar 18" nu e. intr-adevar BPH e suuper ok, dar e putin greu, depinde din ce il faci. Plywood(tego) e cel mai usor, Pal de e urmatorul si cel mai greu e MDF-ul . Bine.... normal is in ordinea asta in cazu in care au aceasi grosime materialele.
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 7:31 pm
vrei sa nu te chinui la carat ----> 15" bas reflex compact din plywood
daca nu ai probleme la carat ----> 18" horn cu sd18el
nu exista compromisuri. scurt/2
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 8:16 pm
ok ms pt sfaturi, maine merg sa vad daca gasesc plywood la noi in oras, iar daca gasesc fac un BPH cu c18 650el (chiar de sd18 nu am bani ... si asa e la limita, poate pe viitor inca o bucata daca e nevoie).
@ex pitbull_bog
MesajScris: Lun Apr 23, 2007 11:09 pm
Din ce am simulat eu ( cu hornresp ) P18N are un raspuns excelent in acest bandpass-horn. ( totusi am simulat acum ceva vreme, deci nu mai tin minte bine ). Oricum, la raspuns era mai bun decat Wn-18S sau HP-18S. :roll:
