Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:14 am
 Subiectul mesajului: Probleme sistem de radioficare
MesajScris: Mar Iul 21, 2015 1:46 am
Buna seara,
Am montat intr-un restaurant un sistem de radioficare compus din 8 boxe, statie si netbook.
Toate cumparate de noi inafara de netbook.
Statia este urmatoarea: http://www.music-all.ro/site/product/37 ... v-MPA-120/
Boxele sunt identice cu urmatoarea: http://www.bizoo.ro/firma/atutech/vanza ... i-sal-was2
Am tras fir la fiecare boxa in parte 2X1,5, cel mai lung traseu fiind de aproximativ 40m.
La statie le-am legat in paralel prima data cate doua pe un canal(statia are 6 canale)
Problema este ca dupa foarte putin timp de folosinta au inceput, dupa o periada ce merge muzica sa scoata un sunet o distorsionare fasait nu prea stiu cum sa-i spun, care se aude f tare iar muzica se aude incet pe fundal.
La inceput cand le-am montat nu pareau sa aiba problema asta.
Am incercat sa le pun si pe fiecare pe un canal si sa imi ramana doar 4 boxe in paralel, am incercat sa le leg si 4 boxe in serie si restul de patru separat pe cate un canal, tot la fel face.
Ideea e ca fasaitul acela continua in boxe si daca scot AUDIO INul de la laptop.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat, ce problema ar putea sa fie? Oare nu am montat eu ceva bine? Mentionez ca nu sunt in domeniu, le am pus eu de nevoie.
Va multumesc anticipat,
Orice sfat e bine venit,
Flavius.
 Subiectul mesajului: Re: Probleme sistem de radioficare
MesajScris: Mar Iul 21, 2015 11:57 am
trebuie sa le iei prin eliminare, schimba pentru inceput sursa de sunet, apoi cablul de semnal de la sursa de sunet. Pana la urma vei da de de capat problemei.
MesajScris: Mie Iul 22, 2015 12:30 am
O sa incerc si varianta aceasta.
Desi e ciudat ca dupa ce incepe sa sune asa, continua sa se auda fasaitul in boxe chiar si daca deconectez cablul de AUDIO IN de la statie.
Va multumesc pentru raspuns.
MesajScris: Mie Iul 22, 2015 5:43 pm
atunci probabil amplificatorul are o problema intermitenta. Vezi daca nu poti sa-l schimbi
MesajScris: Mie Iul 22, 2015 8:01 pm
O sa incerc sa-l duc la garantie atunci.
Va multumesc.
MesajScris: Joi Oct 08, 2015 2:56 pm
Salutare,
Am rugamintea sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea problema.
Detin o statie Technics Su-A700MK2 -
Power output: 45 watts per channel into 8O (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.01%
Speaker load impedance: 4O to 16O
si
2 Boxe Unitra 140W - 8ohm
2 boxe Electronica 80/100w - 4ohm
4 Sateliti turn de la un sistem sony 5.1 de 100w - 3ohm
Intrebare? Care este cea mai buna configuratie pt statie.
Doar boxele pe cate un canal? Dar omajele dunt diferite
Doar boxele de 8 ohm pe doua canale si pe doua canale satelitii in serie?
Multumesc pentru sprijin
MesajScris: Joi Oct 08, 2015 4:24 pm
te rog nu pune aceeasi intrebare in mai multe locuri
