Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:20 am
 Subiectul mesajului: Ajutor
MesajScris: Mie Oct 07, 2015 11:27 am
Salutare,
Am rugamintea sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea problema.
Detin o statie Technics Su-A700MK2 -
Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.01%
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
si
2 Boxe Unitra 140W - 8ohm
2 boxe Electronica 80/100w - 4ohm
4 Sateliti turn de la un sistem sony 5.1 de 100w - 3ohm
Intrebare? Care este cea mai buna configuratie pt statie.
Doar boxele pe cate un canal? Dar omajele dunt diferite
Doar boxele de 8 ohm pe doua canale si pe doua canale satelitii in serie?
Multumesc pentru sprijin
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor
MesajScris: Mie Oct 07, 2015 10:11 pm
Localitate: otelu rosu
leaga boxele unitra in paralel pe un canal si pe al 2-lea canal....leaga o boxa electronica.
si astfel amplificatorul va merge echilibrat
MesajScris: Joi Oct 08, 2015 2:05 pm
Salut,
Adica 3 boxe? doua unitre si doar una electronica?
