Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:13 am
 Subiectul mesajului: pereche "optima" pentru Proel Smart 12P
MesajScris: Dum Aug 23, 2015 8:13 pm
Localitate: Arad
Salut.
Se da o pereche Proel Smart Series 12P (160W AES standard; 320W Peak Power rating; driver de 12" + horn; 8 ohm; din pacate nu stiu mai multe detalii ca s-a pierdut cartea tehnica) si m-ar interesa cateva sfaturi/pareri de la cei cu experienta in domeniul asta.
Pentru inceput, cam ce-as putea asocia, sa zic asa, cu proelurile astea sa poata fi folosite ca 4 sateliti?
Ideal ar fi inca o pereche dar nu se poate... clone, nu stiu! Nestiind tipul difuzoarelor din ele, parametri lor, credeti ca as nimeri un anume tip de difuzor/driver si horn care sa se "potriveasca" in incintele clonate? plus ca trebuie filtru/cross... (din cate stiu eu, au) :? Daca cineva a interactionat candva cu asa ceva sau alt model Proel, cam cu ce altceva le pot asocia?
In cazul in care se gaseste o pereche "la pereche", m-ar interesa, deasemenea, 2 basi/subwoofer.
Ce-ati recomanda ca subwoofer pentru 4 sateliti de nivelul asta? Doi de 15 sau doi de 18? (aici ma pot inspira din proiectele existente pe forum pentru incintele acustice, realizarea lor ar fi cea mai mica problema)
Ce difuzoare merg, in ambele situatii? :oops:
Daca se foloseste crossover si amplif dedicat pt basi, banuiesc ca nu ar trebui sa ma complic cu filtre in subwoofer...sau ar trebui?
Per ansamblu, sistemul intreg va fi amplificat cu doua amplificatoare dedicate (sateliti si basi) "stimulate" de-un crossover. :lol:
Sfaturi pentru amplifuri? :oops:
Nu stiu cat de pocnitori sunt considerate proelurile pe care le am (n-am experienta in domeniul PRO) dar nu cred, totusi, ca s-ar putea asocia cu Ibiza sau mai stiu eu ce (la 300-400 lei).
Orice sfat/parere e binevenita. Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: pereche "optima" pentru Proel Smart 12P
MesajScris: Lun Aug 24, 2015 9:35 am
Ai putea sa-ti faci o pereche de boxe echivalente ca si putere folosind urmatoarele componente:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=16
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=23
Subwoofere poti face o pereche folosind aceste difuzoare:
http://www.poweraudio.ro/Difuzor_P-audi ... search=18w
cazul ideal este sa le amplifici separat si sa le filtrezi cu un crossover activ. 8)
MesajScris: Mar Aug 25, 2015 10:38 am
Localitate: Arad
Multumesc pentru raspunsul oferit.
Am reusit sa fac rost de cartea tehnica de la Proel. O sa prezint mai jos caracteristicile acestor boxe, asa cum apar ele in cartea tehnica, si ulterior daca ma puteti ajuta cu neclaritatile pe care le am. :)
Proel SMART12P
System type: 2-way vented enclosure
Nominal impedance: 8 ohm
Continous power rating: 160 W (AES standard)
Peak power rating: 320W
Frequency response: 65Hz - 25kHz @ plus/minus 6dB
Sensitivity: 96dB @ 1W/1m
Maximum SPL: 118dB
Low mid frequency device: 12 inch woofer
Hight frequency device: Exponential horn with driver + electronic protection
Coverage: 90 grade H x 40 grade V
Crossover frequency: 4000Hz
Dimensions (WxHxD): 39x53.5x32.5 cm
Weight: 13kg
Neclaritati:
0. Per ansamblu, horn+dif, impedanta rezultanta nu va fi de 4ohm? Mie-mi trebuie 8ohm. :?:
1. banuiesc ca am nevoie, pentru sateliti, de un cross pasiv (sau filtru). M-ar putea ajuta cineva, avand in vedere caracteristicile si dimensiunile incintei (privita de sus, este un trapez, daca e nevoie ofer dimensiunile exacte ale laturilor si unghiului dintre ele) cu o schema/lista de componente sau un filtru gata facut, existent pe piata, pentru sateliti? Din pacate nu stiu parametri T/S ale difurilor de 12inch din boxe, si banuiesc ca conteaza. :oops:
2. pentru Horn, as putea folosi modelul http://www.poweraudio.ro/tweeter_p-audio_PHT-409 fata de ce a recomandat dl. Mircea? (nu pun intrebarea dpdv al pretului ci dpdv al puterii; plus ca se apropie mai mult, ca forma, de ce au originalele pe ele) :oops:
Referitor la subwoofer, difuzorul recomandat de dl. Mircea ar fi compatibil cu proiectul viewtopic.php?f=92&t=9645 ? (nu mai retin exact, dar parca am vazut undeva pe acest forum o discutie legata de acest proiect + difuzor si se zicea, parca, ca sunt compatibile) 8)
Per ansamplu, ideea de la bun-inceput, era sa amplific satelitii separat de subwoofere (cum de altfel mi se pare logic si cel mai eficient), totul filtrat inainte de un cross activ.
Privind intreg sistemul de sonorizare (sateliti+subwooferele date ca exemple aici), din experienta voastra, cam la ce se preteaza? (interior/exterior, suprafata) :oops:
Stima.
MesajScris: Mar Aug 25, 2015 11:14 am
Paul Flavius scrie:
Proel SMART12P
Maximum SPL: 118dB
Weight: 13kg
Neclaritati:
Impedanta este data de difuzorul de joase in acest caz. - Boxa va fi de 8 ohmi
Parca spuneai ca ai disponibil un filtru activ intre subwoofere si sateliti. Pot sa-ti ofer si un filtru pasiv pentru boxele pe care vrei sa ti le construiesti tu
Acel model nu este pe stoc si oricum este foarte putin rezistent.
Eventual poti merge pe PHT 413 daca vrei ceva mai compact.
da, se potriveste cu acel proiect:
Stima.
MesajScris: Mar Aug 25, 2015 11:52 am
Localitate: Arad
Da, filtrul pasiv ma intereseaza, pentru sateliti. :)
Pentru horn/tweeter cred ca voi merge pe PHT 413, dimensiunile ma limiteaza fiindca vreau sa fac clone. :)
Nu am un filtru/cross activ, intentionez sa achizitionez.
Deasemenea caut si un amplificator pentru cei 4 sateliti. Ceva 2x300W AES @ 4 ohm banuiesc ca ar merge... :oops:
MesajScris: Mar Aug 25, 2015 3:08 pm
Localitate: Arad
Filtrul pasiv prezentat in viewtopic.php?f=6&t=36, din ce-am citit eu in descriere, merge pentru combinatia: P-audio E12-150S + P-audio PHT-413.
Poate sa-mi confirme cineva?
Cat ar costa realizarea unui asemenea filtru la comanda?
Multumesc.
MesajScris: Mie Aug 26, 2015 10:17 am
la noi un filtru de genul ala ar fi cam 50 de lei / bucata
ar putea fi folosit, este o solutie simplificata care se foloseste de caderea naturala a wooferului pentru a simula filtrul low pass de pe joase.
MesajScris: Mie Aug 26, 2015 2:20 pm
Localitate: Arad
In regula.
Folosind forma si dimensiunea incintei originale Proel cu combinatia P-audio E12-150S + P-audio PHT-413 + filtrul acesta, credeti ca este in regula ca sistem? Ma refer la faptul ca sistemul dif+horn+filtru se preteaza la dimensiunea aceasta a incintei? (WxHxD 39x53.5x32.5 cm - trapez cu latura mare 39cm si cea mica 29.5cm) Nu stiu daca m-am exprimat bine :oops:
Dupa parerea dumneavoastra, merita efortul sau nu? Ce riscuri implica? (ma refer aici la felul cum va suna in final; posibil bine, posibil oribil). Va intreb fiindca probabil ati mai facut boxe cu caracteristicile astea sau in combinatia asta de dif+horn.
Cat ar costa o asemenea pereche de "clone" la comanda, la dumneavoastra? (neoficial 8) / oficial ar fi boxe la comanda :D )
Ultima oară modificat de Paul Flavius pe Mie Aug 26, 2015 2:25 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Aug 26, 2015 2:25 pm
eu cred ca vor merge mai bine decat acele incinte PROEL
Nu merita comandate la noi pentru ca vor iesi foarte scumpe in configuratia asta.
la noi merita comandate boxe high End care costa pe piata de la 1000 de euro in sus/ bucata
MesajScris: Mie Aug 26, 2015 2:28 pm
Localitate: Arad
In regula.
Va multumesc pentru ajutor.
Filtrul se poate comanda cand se face comanda pentru restul pieselor sau trebuie anuntat inainte prin tel/email?
MesajScris: Mie Aug 26, 2015 7:46 pm
filtrul, ar fi bine sa fie comandat din timp pentru ca dureaza putin pana cand se executa.
MesajScris: Mie Sep 02, 2015 10:53 am
Localitate: Arad
Tabla perforata (cu gauri rotunde) aveti de vanzare?
Daca da, cum se vinde? Debitata cu dimensiunile clientului, la placa...
Daca nu, ma poate indruma cineva de unde as putea cumpara?
Multumesc.
MesajScris: Mie Sep 02, 2015 11:12 am
viewtopic.php?f=19&t=15047
MesajScris: Joi Sep 03, 2015 11:50 am
Localitate: Arad
Multumesc. Il vazusem dar nu stiam daca mai este sau nu valabil. :)
