Acum este Dum Iul 27, 2025 2:15 pm
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer bandpass ordin 6 cu P-audio E12-250N
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 11:46 pm
Material folosit 15 mm
Proiect original:
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 1/BP12.pdf
Comentariu fişier: Ansamblu
1.jpg [ 112.35 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
2.jpg [ 182.79 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
Comentariu fişier: Detaliu panou detasabil
3.jpg [ 110.17 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer bandpass ordin 6 cu P-audio E12-250N
MesajScris: Lun Dec 13, 2010 4:34 am
Material 15 mm.
Cutlist:
placa difuzor.jpg [ 98.94 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
placa fata.jpg [ 70.54 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
capac+fund.jpg [ 94.05 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
laterala.jpg [ 76.15 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
placa spate.jpg [ 74.55 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
placa port.jpg [ 75.34 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
placa port in exterior.jpg [ 56.13 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
placa port in interior.jpg [ 56.48 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
placa panou acces difuzor.jpg [ 71.22 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
sipca verticala inchidere panou.jpg [ 59.95 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
sipca orizontala inchidere panou.jpg [ 76.79 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
ranforsare.jpg [ 53.47 KiB | Vizualizat de 60558 ori ]
MesajScris: Vin Oct 14, 2011 8:25 pm
Localitate: Sighisoara
salutari tuturor!
am si eu o intrebare , mai degraba o nelamurire.Am materialul pentru acest proiect si iam facut manere decupate, ceva de genul http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... e=x15-250s iar in partea din spatele difuzorului adancimea manerului aproape atinge portul.Intrebarea e daca este vreo problema in privinta aceasta.Are vreo influenta asupra aerului care iese prin port?
Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu un raspuns.
MesajScris: Vin Oct 14, 2011 9:10 pm
din pacate modificarile aduse de tine vor modifica frecventa de acordaj a portului
e posibil sa sune prost
fa o proba cu si fara maner sa vezi cam cat de mult influenteaza.
MesajScris: Sâm Oct 15, 2011 2:11 pm
ok am sa incerc ,dar sper sa mearga pentru ca deja am facut gaurile si altfel trebuie sa iau alte placi. si totusi in proiectul original se vad niste manere scufundate :?: .multumesc pentru sfat
MesajScris: Mar Iul 22, 2014 11:11 am
O intrebare , cerere . Aveti la dispozitie acest proiect in varianta de 15 ? gen LS600 . Pe net este ceva dar cotele si desenul lasa de dorit . Va multumesc !
MesajScris: Dum Iul 19, 2015 3:25 pm
Localitate: Targu Mures
Salutare. Am făcut si eu zilele trecute o cutie dupa proiectul acesta si îmi place mult ca e destul de compact. Am testat cu difuzoare polkaudio si suna destul de bine dar as vrea sa stiu dacă mai aveți difuzorul pentru care a fost proiectat deoarece as vrea sa aud dacă exista diferențe între cel folosit de mine si difuzorul Paudio. Amplificarea testata este un motoamp de la DjLeco si un the T.racks da 2/4 cu tăiere de 24db la capete între 42hz si 125hz. Întreb deoarece nu găsesc pe pagina discopro acest difuzor. Sau dacă ar fi Ok difuzorul Paudio 12LF deoarece l-am găsit pe un site din Germania la preț Ok.
MesajScris: Mar Iul 21, 2015 12:17 pm
din pacate acest proiect nu este compatibil cu alte difuzoare decat cele pentru care a fost proiectat.
Subwooferele de tip bandpass de ordin 4 si mai ales 6 sunt foarte pretentioase si trebuie EXACT difuzoarele pentru care au fost proiectate.
Mai avem cateva sasie de difuzoare E12-250N pe care le vom recona si le vom pune la vanzare peste 2 saptamani.
MesajScris: Mar Iul 19, 2016 6:09 pm
As dori sa construiesc si eu aceasta incinta pt respectivul difuzor, dar ma gandeam ca ar fi fost ideal daca i.as fi incorporat si o putere in incinta. Exista vreun proiect de putere pt a face subwooferul activ? :D
Ori piesele necesare vor influenta negativ acordajul si sunetul?
MesajScris: Dum Oct 09, 2016 10:02 am
Localitate: Buzau
Salutare! Merge pus E12-300 in aceasta incinta?
MesajScris: Lun Oct 10, 2016 11:34 am
