Acum este Vin Iul 18, 2025 2:32 am
 Subiectul mesajului: proiect planar horn (cred)
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 9:38 pm
sal...am si eu doua dif de 18 " si vreau sa le fac cutiile din poza de mai jos (poza luata tot de aici de pe forum...) dar am nevoie de niste planuri ceva...poate ma ajutati voi :D
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=913&start=0 cutiile
http://www.google.ro/image.php?id=3273 dif-urile mele multumesc :!:
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 9:54 pm
Io zic ca nu are rost...incintele alea sunt pentru sonorizari exterioare , functioneaza bine numai cand sunt cel putin 2 bucati (pe o parte) nu cred ca are rost sa te chinui cu "acel" dif... :roll:
E pacat de incinta :lol: :lol:
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 9:58 pm
in primul rand subwooferele alea sunt pt difuzoare de 18" iar ceea ce ai tu sunt de 15" !
sunt ok niste subwoofere bas reflex, aproximativ 100 litri.
MesajScris: Mar Apr 17, 2007 10:00 pm
bun...atunci ce incinta i-mi recomanzi? (oricum mai i-mi vin 2 dif-uri la fel deci 4 incint.... si as fi vrut modelul asta )
difuzoarele au diametru de 45 cm .... :roll: pls help cu niste scheme si masuri
MesajScris: Mie Apr 18, 2007 10:11 am
http://i2.tinypic.com/x53u2q.jpg
fa asa ceva si o sa fii multumit.
 Subiectul mesajului: Re: proiect planar horn (cred)
MesajScris: Mie Apr 18, 2007 4:46 pm
Localitate: Brasov
Cu LW-1503 ar trebui sa faci un bandpass 4 sau 6 ca la bas-reflex nu prea vei avea subbas.Diful ala e woofer ...coboara bine pana pa 50 HZ.Alea sunt mai mult pt sateliti si fullrange.Dar ai cam exagerat cu diametrul...nu sunt de 18" ci de 15" ...au 39 cm in diametru
MesajScris: Mie Apr 18, 2007 5:43 pm
Band passurile sunt F sensibile. daca Acorzi cumva gresit.... nu merge bine deloc ! asu si mai rau, daca nu ai parametri->nu poti simula, deci nua re rost band pass pt ca e foarte sensibil.
Cel mai bine pt tine un BR, daca vrei sa cobori ceva mai jos, fa-l de 120 litri, acordat pe la vreo 45hz cred ca e arhisuficient.
MesajScris: Joi Apr 19, 2007 6:32 pm
razvanx82 daca difuzorul are 45 de cm diametru inseamna ca e de 18" vezi ca poate ai facut link gresit cu modelul de 15"
